Тюнинг ламповой "САКТЫ"
  • Автор темы Автор темы Shilov
Добрался и до звуковых электролитов))
Обнаружил, что прежний влделец "САКТЫ" вместо C65 на 15 мкФ впаял 47 мкФ,
а вместо C77 на 20 мкФ - 100 мкФ.
Теперь дилемма - оставить их как есть, или поменять на заводские номиналы?
Дело в том, что прежний владелей таинственно намекнул, что его друг, большой аудиофил, внес некие "секретные" изменения в схему, после чего "САКТА" стала звучать вообще волшебно.
Что именно внес, никому неизвестно, может и ничего, а намек был для того, чтобы продать радиолу подороже.
А теперь смотрю - таки внес, увеличив электролиты в 3 и 5 раз.
Вот только неизвестно - в самом деле она стала звучать лучше, или это обычные понты.
И тут размышления раздваиваются:
- либо в изначальной "САКТЕ" все номиналы путем многократных заводских тестов были идеально подобраны (а значит, надо установить заводские номиналы);
- либо в те далекие времена малогабаритные емкие электолиты были в дифците, и поставили что было (а значит, надо бы увеличить).
У присутствующих есть своя точка зрения?
чтоб не мучится ставь как по схеме ведь расчет был,только новое старое уже отслужило свое.
Ой, Господи, ну будет в катодных цепях нижний срез не 30Гц. по -3дб., а 20Гц. и чё?
Fr 5гд1 у нас какая? А ящик со скольких режет? Дай, Бог, чтоб 50Гц. хоть как-то играло.
Ну поставил он и поставил, пусть стоят.
Пытаться заменой электролитов выйти на хаендовские 40-45 герц, как в том анекдоте,-голый базар.
Да я как раз об обратном беспокоюсь! Емкости, если их увеличить сверх заводских, понизят нижнюю частоту пропускания.
И поскольку ни динамик, ни транс не рассчитаны на столь низкие частоты, то динамик на них начнет похрипывать, а транс войдет в насыщение.
Оно нам надо? :oops:
Скорее поглупел. САКТА моложе меня на добрый десяток...
Внимвние, а теперь вопрос _hm_
Тоже по конденсаторам, но уже по другим.
Угадали. Воздушно-капельный. Используются на Соджорнере.
Когда был молодой и... умный, задался фикс-идеей - сотворить пушпульный стереосилитель на 6П3С.
Закупил тьму всяческих деталей для него.
Потом еще поумнел и решил перейти на 6П14П.
Затем окончательно поумнел и решил ограничиться на САКТЕ. Лучше две (стерево же!).
От былых закупок осталось много чего, только неизвестно где оно.
И вот, недавно разбирая детали несбывшихся мечт (мечтов?) наткнулся вот на эти вкуснятины, от которых некоторые здесь могут аблизнуться:
Конечно, при таких малых размерах в такую гигантскую емкость при таком выском напряжении верится слабо.
Но раз EPCOS, то не врут (может быть).
Долго лежали красавцы, надо бы поставить их на тренировку.
Конечно, САКТЕ и не снилась такая гигантомания, у нее максимум 20 μF.
Но раз такое добро есть, то надо куда-то его приспособить.
До мостика у нее С79 всего 20 μF, после мостика С80 тоже 20 μF.
Куда бы, по вашему. лучше приткнуть эти 470 μF - до или после?
Потому что ставить сразу два это будет явный переборрр.
Не, канадская, меня сбило то, что это Квебек, видимо, соответственно язык - французский.
SOLEN ELECTRONIQUE INC. Но да, производство конденсаторов перенесено во Францию, канадская площадка закрыта.
Эк вас куда-то понесло не туда :)
Единственный ответ по существу, но какой-то странный:
Нормальные пацаны ставят за мостом 47мкф, потом резистор Ом на 68, а уже потом чё хошь.
Т.е. вы, Александр, предлагаете поставить мост, затем кондесатор, затем резистор - и все?
Гм. Если мостик ==> конденсатор, то это классика жанра, а вот дальше нипонятно :unsure:
Это вам замена дросселя на резистор. И попутно, мостик не гавкнет, если хилый.
Извините, DIM, у вас путаница. Резистор спасет мостик, если он до конденсатора, а Александр предложил конденсатор навешать сразу на мостик.
В этом случае спасителем мостика является лишь приведенное сопротивление обмоток силового трансорматора.
Что касается "резистор в качестве дросселя", то после него должен стоять конденсатор, но Александр про него почему-то скромно умолчал.
А что там случилось в б.п. с дросселем с компенсационной обмоткой? Так сильно фонит 100Гц, что прям фон музыку забивает? Как по ГОСТу, если с полметра фона не слышно, то и норм.
Вроде волна хайэндного мегафарадизма уже прошла и щас как бы наоборот, чем меньше, тем лучше.
Нет общей ООС, вот фоняра и прет, все силы на битву с пульсациями, включая резонансные контуры. Со всеми сопутствующими капканами.
На сайт Дункана https://www.duncanamps.com/psud2/download.html зайти, прогу скачать, разобраться в ней очень просто (школьник справится), прикинуть номиналы деталей под допустимый уровень пульсаций. Главное в сетевом трансформаторе Сакты обмерять сопротивления первички и вторички и привести все к единой величине, которую потом использовать в расчетах. С ESR конденсаторов можно особо не париться, если новые. Она нормально моделирует и индуктивные и емкостные и комбинированные фильтры и даже работу двух потребителей энергии от одного источника питания.
Нет. Хотя написал бы Вам лично. А ссылку дал вместо файла
Очень много. думаю, не одну сотню моих комментариев, здесь стёрли по непонятным для меня причинам. И цифра 7000 тоже непонятно почему и не сразу, уменьшилась до 6998.
Теперь снова 7000 и баста! Давно надо было так сделать - сколько времени потрачено...
Кому молчим? Неужто в зобу дыханье сперло? _hm_
Если фона нет с 20μF то можете 470μF оставить на память как о несбывшемся проекте.
с маленьким уточнением. банка 20 мк будет мучиться пульсациями, зато трансформатору легко жить. В отличие от тяжкого случая нагрузки конской банкой- хилого силовика.
Резик порядка Re с обмотки, и транс перестанет громко крякать при включении.
С другой стороны при тюнинге нет смысла перебирать с емкостью, тем более на порядок
Подискутировали, и кошке приятно :)
Ну что ж, поскольку других мнениев не наблюдается, буду использовать вариант, который хотел использовать изначально:
- на мост повешаю родной 20 μF, и бросок тока как через него, так и транформатор будет гуманным;
- на выходе чудесного дросселя установлю 470 μF, что снизит пульсации и создаст небольшое сопротивление источника напряжения, что полезно для силового каскада на 6П14П.
Большого броска тока через 20 μF и трансформатор не будет благодаря дросселю.
Емкость 20 мкф взять бумажную, МБГО, а не электролит, вот тогда зауважаю. Иначе понты впереди разума. Или, как Гэген говорил- усердие, превозмогающее рассудок.
Он будет делать тюнинг вопреки всему разумному, что советуют. Єто уже ясно.
Предлагал уже бумажный, сообщениями выше. Реакции ноль..
Ну да. Будет важно возражать, что бумажный- он же БОЛЬШЕ!!!! и куда его теперь????
Это где же такое предлагали?
Ну так будьте выше куриных советов, купите дорогой пленочник Solen на 22мкф 600вольт. потешьте радиолюбительское самолюбие. утрите нос советчикам, пущай обзавидоваютца вашим Эпкосам и Соленам заодно. Урежьте марш, маэстро!
Такое предложение мог просто не заметить. А если заметил, но не ответил, значит согласился с ним.
Какие-то вы злые в канун Нового года :oops:
Не злые, а справедливые. Это две большие разницы.
Разве хирург злой, когда тычет тебе в больной живот скальпелем, удаляя воспаленный аппендикс?
Мы больше лечебно тычем хорошо разогретым паяльником, в сере вещество.
