Светодиодное смещение
Вы не так поняли, сборки меня устраивают на 200 проц. Разве что КПС104 имеют малое напряжение отсечки и сток-исток. А 504 -е, там больше.Но и вроде как разброс пар тоже больше. Давно не смотрел.
Парные 2П103 были , давно и в большом количестве. шли в ЗИпе к прибору В7-16 , вроде как, с буквой Р. На пластинке из тефлона пара торчала.
И на пластине из тефлона, и на толстых картонках были пары КП103...-Р.
КР504НТ чем хороши, что их удобно параллелить, поставив друг на дружку, и спаяв выводы вместе.
Таким образом из пары слаботочных можно получить средне-токовую.
Умудрился и комплементарные мелкие джфеты подбирать.
Перетащу статью по ним из своего домашнего форума на этот.
Пары не только в паре подбирать надо, подбирать надо еще и пары в пару.
Квартеты, если сказать "по-ламповому".
ДК это движок всей схемы...
А также сумматор входного сигнала, и сигнала по цепи ооос. Сам по себе он должен быть максимально линейным.
Учиться надо у симулятора, он все покажет.
Обманет, в большинстве случаев. Учиться надо как и раньше, по книгам, по учебникам.
Там есть все, что нужно. Но всяк видит только то, что может воспринять.
Книги, т.е. учебники я не отменял, как и статьи, рецензии. Калькулятор или симулятор лишь инструмент, в этом инструменте модели по параметрам должны соответствовать деталям из железа. Чем ближе соответствие, тем меньше ошибок (и в ОС полетит, вычитать из полезного сигнала).
В том то и дело, что близкого соответствия не будет. Так как разброс параметров и активных, и пассивных деталей, имеет место быть всегда. Каскадов в глубокооосникпх куча, транзисторов, резисторов, ёмкостей десятки. Соответственно, разброс будет гигантский.
Наверное поэтому их конструкторы часто переходят с "железа" чисто на "симуляторный спорт".
Вот что-то не наблюдал симуляторной погони у ламповиков или безоосников.
Деталей в таких схемах в разы меньше, все подобраны, рабочие линии рисуются по ВАХ.
Модель не моя, у Тимвала взял, на Паяльнике. Симульнул, узнал, что дядька Бокарев не зря конденсаторы шунтирующие резисторы накала выбросил.
На этом все, дальше продолжать не было желания, искажения с нагрузкой десятки кОм расстроили.
По железу, я Вам не скажу про всю Одессу, но тантры Сухова слышно, в части каскода, однозначно, забанить и забыть.
у меня были красные прозрачные с напряжением 1,2в название не знаю
Что с каскодом не так ?
Сколько не применял в железе ( Стоунколд, ВВ 89 ) и в симе, ни по звуку, ни по графику спектра, проблем не было, только одни плюсы
С матричным радиатором?
без него родимого никуда)))
для класса А делаем бачек 3л из алюминия,на него выходники, наливаем воды и слушаем музыку не жалея тока токоя)))можно и вовсе на пластину дюраля толстого прикрутить выходники и ставить на нее как на плитку кастрюлю с водой ,хрен закипит)))) сам усилитель при этом очень компактный (плоский)если ИБП применить
еще лучше запитать от АКБ электровелосипеда))) при блэкауте можно музоном наслаждаться)))
вообще в текущей обстановке надо технику к 5в постоянки адаптировать ,тк это даст возможность подключиться к любому повэрбанку
Чем ниже ток через каждый отдельный выходник, тем выше линейность, меньше искажений, поэтому ставим не меньше трех пар, и можно особо не париться с выбором транзисторов, когда их много в параллель повторителями, то идут в дело и кт818-19, и даже кт816-17, ( 4 пары) и как следствие этого, матричный радиатор
Нельзя не дооценивать фактор снижения мах. тока через отдельный выходной транзистор
Звук меняется, становится более мягким, размытым ( без резонансов), ровным
Схема упрощается, а звук лучше
Мне нужно минимум 15 В амплитуды, что бы раскачать АС как надо, не всегда конечно, но если музыка того требует
Где я возьму столько с 5 в питания ?
мост с повышающим трансформатором))))
Я слушаю много музыки,для меня это как кислород,как воздух
В основном сейчас это грув -фанк, фьюжн - фанк, соул, джаз фанк , ( раньше была рок- музыка ) и там многое строится на мощной ритм- секции,акцентированный бас, на динамическом груве, вообщем нужно прилично мощности,что бы отработать весь динамический диапазон без искажений , при этом общий фон может быть не громким
Поэтому мой выбор + - 22 в - в мосте, там можно снять до 20 в амплитуды, вполне хватит
На 40 - 44 в питания, можно взять последовательную пару хороших аккумов на 20 - 24 в
Сейчас это не проблема
Смотрите внимательно, в УН ОК+ОБ+ОБ
