3 полоска с ПИ на самосборных динамиках
Следующий этап)
Новый динамик
fs 32.8 Hz
Qms 3.674
Qes 0.634
Qts 0.541
Fts 60.8
Mms 22.19 g
Cms 1.059 mm/N
Rms 1.246 kg/s
Vas 27.77 litres
Bl 5.297 Tm
Eta 0.15 %
Lp (1W/1m) 83.82 dB
Dd 13.16 cm
Sd 136.0 cm^2
Добротность 0.54
Экв. обем 28 литров
Стало поинтереснее, на слух вроде даже почти хорошо.
Картинко:
Синий - 2 см от центра НЧ
Фиолэтовый - 2 см от центра одного из пассивников.
В теории, второй дает +6дБ. На графике - зеленым.
Картинко:
ПИ можете смело настроить ниже, на 30Гц, получите на частоте 30Гц около -4Дб, вместо -6Дб сейчас. И припадет горб от 50 до 150Гц, который отчетливо виден на АЧХ, где играет практически сам динамик. Но именно этот горб создает впечатление "большого баса"
В идеале для этого динамика нужен корпус до 70 литров. Тогда можно и до 25Гц(20Гц по -6Дб) рассчитывать по нулям на АЧХ.
Это не горб, это фильтр - ахча полоной системы мерялась. Без вильтра там до 2к полочка.
70 литров - это ужу другой дивизион. Там проще получить нижний бас.
Задача - получить от "компактного" поделия...
Сейчас собираю следующую ревизию драйвера, с меньшим Vas и добротностью около 0,4
3 версия драйвера:
Thiele-Small parameters
fs 31.7 Hz
Qms 4.108
Qes 0.518
Qts 0.460
Fts 68.8
Mms 26.15 g
Cms 0.966 mm/N
Rms 1.266 kg/s
Vas 25.35 litres
Bl 8.014 Tm
Eta 0.15 %
Lp (1W/1m) 83.97 dB
Dd 13.16 cm
Sd 136.0 cm^2
Это, пожалуй, предел для этой МС.
На АЧХ не сильно повлияло, по прежнему есть просадка в работе ПИ.
Возможно виноваты подвесы - все же ткань с пропиткой демпфирует сильно, на мысль наталкивает отсутствие видимых пиков на АЧХ поссивников...
Заказал на Али резинки, посмотрим.
Пока причесал немножко фильтры:
АЧХа фильтов расчетная:
АЧХа измеренная:
(50см, между СЧ и ВЧ)
По фен-шую надо пишалу перефазировать, но тогда пичок вылезет на 2к, не хочу.
Пока послушаю так.
А кривая импеданса где?
7 сообщений назад
Какое сложное повествование, попробуй собери а главное разберись, где до и где после какой переделки. Неужели нельзя собрать всё в один пост, даже если что то при этом дублируется парой страниц назад.
Двух тем не хватило что бы разобраться
Проект благополучно завершен...
Разобран и утилизован
_hm_
Так и не смог настроить сдвоенный ПИ...
Следующая реализация будет примерно такая:
СтОит ли? Жизнь коротка, к сожалению. Ваша тема по изготовлению динамиков более перспективна, на мой взгляд.
Может быть можно найти готовую целлюлозу? А формы Вы напечатаете.
Есть ли "правильная" методика настройки ПИ?
Та же ОРТА наверняка иногда работает. Форма корпуса для НЧ не важна. Тот же фазоинвертор в толщину передней стенки не редкость. Толко рассчитать? 🙂
Хотите, напугаю спятеренным ПР?
Нет уж, и так страшно.
Хм... Мне оно как бы в радость.
Вот, понимаю, что звук через интернет не передается, но поверьте, мои печатанные диффузоры играют очень...
Сейчас переслушиваю всю фонотеку на этом - прям вот кайфую.
Да, вроде нащупал. Проверю в новой интерации.
Она "слегка" противоречит законам физики....Но как то играет наверное.
Это обьяснение работы противоречит, ну и рассчет...
Замечательно! Рад за Вас. Я б заказал диффузоров, если б Вы не уехали
