Корпуса ламповых усилителей. Примеры и наши работы
Некоторые мои работы .
    369 KB · Просмотры: 142
    996.8 KB · Просмотры: 155
    112.1 KB · Просмотры: 128
    326.2 KB · Просмотры: 138
Из последнего чего произвело впечатление это вот, ооченные крутизна и новизна:
Для тех из нас кто не в курсе: под вышеупомянутыми в топике кастрюлями содержится "нае%и ближнего".. да и кастрюли не в тренде уже
Красиво сделан. Интересно впадина по центру имеет какое то функциональное значение или только "дизигн". Если себе б, то я за выпуклость вместо впуклости. И пыль легче пипидастром сметать :). и кнопка включения выпуклая б...
    1.5 MB · Просмотры: 115
На фото в этом месте видны чёрные прорези - очевидно, вентиляция. Аналогичные на другом, сверху на боках кожуха транцов.
Прорези, надо сказать, довольно неплохой арт.
ФирмА называется Feliks, подозреваю делает кто-то из наших, ну или в вост.Европе. Я бы такой пустой корпус купил не глядя. Готовый аппарат весит почти 6 тонн, это телефонный усилок.
Alpha black case_f.jpgDouk radius Aluminum Chassis.jpgChassis Aluminum Angles.jpgChassis Aluminum Profiles.jpg
Пилил давно-давно телефонный, стоит вот передо мной на работе...не подумал про пыль..а она есть :)
    1.2 MB · Просмотры: 119
Кстати, супер-лёгкий вариант: купить какой-нить сетевой свич (хаб), у контуперщиков наверное за 50 деревянных найдёте неисправный, и обшить его деревом по вкусу.
Вот например ДЕЛЛовский стандартного размера под рэк, он стальной - с экранированием будет всё тип-топ, внутри места более чем достаточно, и когда он собирается - получается очень прочный, я 50-60 КГ оборудования на такой наваливал:
    71.8 KB · Просмотры: 708
компьютерное - это постоянно. Корпуса старых системников. металл приличный. гнется хорошо...да и модемы-роутеры пригождаются:
    1.1 MB · Просмотры: 111
    1.3 MB · Просмотры: 111
    352.1 KB · Просмотры: 103
Еще несколько моих работ .
Все делается вручную , долго .но делается
4a257ab7-3024-4137-9e5b-7765140ff34d.jpg1634146768432.jpgCIMG0129.JPG.8848ce1bad2f7c7c9d1ac6aee5c158fd.jpgIMG_20230426_162744.jpg.a00774cbbcb345c06340c71e018f87d6.jpg
Оч знакомая лампочка, на выставке в 2006 году Саша Конышев такую привозил вместе с прочими, есть фото , товарищ держит это чудо в руках .
Я намотал для нее выходник на 1 квт железе . А. Резвой помогал с расчетами . . Анодное будет 1600 в . допустимо 3 кВ . но побоялся . Вт 50- 60 должно быть это однотакт !
Практической пользы от таких стаканов ноль только дизайн. Стакан это экран, а экран должен быть магнитным. А алюминий и нержавейка (пищевая) работать как экран работать не будет. Так что нужно только железо! Для эстетики можно покрасить, покрыть хромом ну и т.д.
Позвольте не соглашусь . конечно дизайн прежде всего . Дешево и сердито . Я не мог найти производителя , который смог бы мне наделать кожухов в нужном мне колич. и что бы нравились . Те кожуха нерж. у меня которые магнитятся немного . на фото корректоры с силовиком сверху , так там фон с ним меньше чем без него .И еще вы не полностью владеете инф. между кожухом и трансф есть место . Внутрь я наматываю ленту из того же перм или беру ленту от железа тороид. трансф . так шта .... И еще добавка может вам попадались силовые трансф. обычно японские как правило . сверху обмоток , и железа виток медной полосы . , при чем концы пропаяны - зачем ? у японцев медь? и не 5-8 мм железа . . ... на наших встречал ленту из алюм . а на трансф тп 100 экран поверх из стали прим. 0,5 мм
Заказали мне на базе усилителей Анатолия Биамп и хозяин уговорил всё покрасить в черный цвет. Плюс пред добавил.
Ка-то так:
помехи ловит не сама лампа, а дурацкий монтаж , вершина которого -деревянная коробка без экранировки и тянущиеся от края до края сопли .
Хотя, высокого чутья схемы наводят и на лампы без колпачков. А китайские товарищи радостно предлагают красивые панельки под пальчики , для печатного монтажа и без всякого экрана. Налетайте, граждане. У нас недорого. Потом чешите репу и жалуйтесь на форумах.
Да ладно, в УМ при двух каскадах в 90% вообще экранировать ничего не надо. А в 3х каскадных - входные цепи и ... межкаскадные конденсаторы между первым и драйвером. В моём случае весьма комично пришлось делунды обмотать медной фольгой.
Стеклянные корпуса интересны. А изнутри пескоструйка? Иначе всё пороха напоказ. Или просто покрашены?
Там только верхние фальшпанели из стекла, кожух корпуса - крашенный текстолит ( металлизированный). Согласовывалось с дизайнером заказчика.
Вот это было собрано на фанерке с обечайкой из уголков. Отлаженный макет для дальнейшего переноса в корпус. Никакого фона, никакой наводки.
Вот пацанский корпус для корректора.Металл,не эти пластиковые Иппономатери
    293.5 KB · Просмотры: 99
    186.2 KB · Просмотры: 112
    240.6 KB · Просмотры: 98
Продам корпус лампового усилителя. Без ламп, панелек (обсуждаемо), регулятора громкости (обсуждаемо). Внутренние размеры приблизительно 40 х 26,5 х 6 см, кожухов 17 х 12,5х 11,5 и 21,5 х11,5 х10,5 см. Изготовлен из шпонированного МДФ.
На фото один из вариантов собиравшегося в этом корпусе усилителя.
12,5 т.р. плюс пересыл.
Цену и комплектацию можно обсудить.
Находится в Оренбурге, отправлю ТК.
    193.6 KB · Просмотры: 49
    66.8 KB · Просмотры: 46
    219.7 KB · Просмотры: 49
"Красивый и недорогой корпус получается из медных пластин толщиной 10мм и фрезерованных латунных стоек , скрепляющих их по углам, а также несущей медной плиты 12 мм толщиной"
Прошу полюбоваться
ПС. Виноват, это другой вариант корпуса, он сделан из гнутого медного листа 4 мм, а собранный из плит -это другой УНЧ. на 2А3. Сейчас найду его фото.
Посмотреть вложение 10332Посмотреть вложение 10333Посмотреть вложение 10334Посмотреть вложение 10335Посмотреть вложение 10336
Это случайно усилители не знаменитого Евгения Ладикова, основателя фирмы RONEeS?
Ладик Евгений Ильич , генеральный директор Ронииса, был моим шефом, с 2001 по 2006 год. В 2006 году трагически погиб от рук наемного убийцы.
Случайно набрёл на эту тему и вот решил выложить свои варианты корпусов. Все они уже публиковались в соответствующих темах но коли есть отдельная тема по корпуса решил продублировать. Сразу скажу корпуса потрахами наружу я не люблю. Ощущение что конструкция не завершена.
Гибрид.
Внутри.
Ламповый.
Внутри.
вот стандарт нынешний. стоит недорого, вид не очень
    365.6 KB · Просмотры: 51
А это мой предновогодний малыш на 6Ж1П/6П1П. Конденсаторы большие, корпусок маленький. Решил применить хитроумный дизайнерский прием, гласящий: "нельзя спрятать - надо показать!"
    284.7 KB · Просмотры: 58
    251.2 KB · Просмотры: 58
    255.5 KB · Просмотры: 60
    256.7 KB · Просмотры: 58
Всего-то деревянная накладка - а как меняется вид (мопед не мой) smile_15
    71 KB · Просмотры: 52
Ламповый пред на 6ж1п, корпус из какого то зарядника СССР, покрасил с баллончиков, сначала чёрной грунтовкой и сверху лаком.
Гибридный усилитель на 6ж1п и TDA2030A, покрашен так же, корпус от какого то моноблока на 50вт, тоже советский.
замените 6ж1п на 6ж38п они на много лучше
Придётся переделывать режимы, пол года назад последнюю доделку делал, припаял снабберы на вторички, заменил почти все резисторы на проволочные, на сигнал посеребрённые провода во фторопласте, поставил полипропилен с серебром на вход, на выход тоже шунты и светодиодное смещение и так по мелочам в питании переделки были, больше лезть туда не хочется и так играет хорошо.
Саня, приветище!!! Сейчас расскажу про свой РР на 6п1П, результат свалил с ног.
Отверстий под лампы всего 4, а нужно 6. Поэтому предусиление на 6н2п разместил в подвале на уголках, горизонтально.
6П1П, питание от ТАН-58 по принципу "все в параллель. Получил с моста ровно 250 в. Транс холодный.
Схема от 1958 года, Лабутина, она же TFK \Sennheiser , чудо дивное.
    9.2 KB · Просмотры: 75
    9.7 KB · Просмотры: 76
    10 KB · Просмотры: 82
Салют! Нет, Салютище! Ентот мой усилочек однотактный, триодный, тоже с 6П1П на выходе. Простая схемка, трансики ТВЗ1-10, а как звучит! Я для него и колоночки сварганил из кубиков от Маяка. Двухполоска. Вместо 10ГДШ, через переходной фланец воткнул Dayton audio PA130, вернее его китайский аналог, он там как у себя дома, ну и пищалочкой добил тоже китайской. Зашел ко мне в гости один хороший человек, послушали. Говорит - Хочу! Я ему - не спеши, возьми, дома погоняй, может передумаешь. Забрал прям с колонками, погонял, не передумал, хотя дома как бы порядок с техникой. Теперь периодически звонит, радостно делится новыми впечатлениями от старых записей.
Про усилитель Лабутина малость в курсе темы. На ламповом фронте я рядовой, в дебри не полез и отсебятины пороть не стал. Собрал одноканальный макет и сам убедился в звучности схемы. 6L31, 6П1П, 6Ф6С, 6П6С, 6П14П - перечень опробованных ламп. Остановился на 6П1П, показалась наиболее сбалансированно звучащей. 6L31 Tesla - семиножка, тоже шикарно себя показала, но одна из квартета неожиданно побелела геттером просто лежа в коробке. Печалька...
Выходники от Романтики-105, с ультралинейным отводом, а он там что то около 20%, как раз под эти лампочки. Хотя в 105-ой 6П14П по схеме, а для них УЛ 40-42% принято нормой. Буду готовить корпус, вещь достойная нормального обрамления.
    339.6 KB · Просмотры: 64
    303.1 KB · Просмотры: 58
    198.3 KB · Просмотры: 63
Только старые нашел. Надеюсь вернуться в аудио.
    198.1 KB · Просмотры: 93
    125.6 KB · Просмотры: 91
    37.3 KB · Просмотры: 83
    90.1 KB · Просмотры: 85
С заграничного сайта
Интересный вариант сочетания алюминия с фанерой. Вроде бы макет, но и не макет
    166.4 KB · Просмотры: 48
    217 KB · Просмотры: 45
    339.1 KB · Просмотры: 48
    537.4 KB · Просмотры: 59
    702.9 KB · Просмотры: 60
    615.7 KB · Просмотры: 63
    709.5 KB · Просмотры: 59
    554.5 KB · Просмотры: 56
    464.9 KB · Просмотры: 58
За монтаж огроменный респект, прям глаза радуются, сам делаю все в таком же стиле
IMG_6469.jpegIMG_6475.jpegIMG_6476.jpegIMG_4406.jpegIMG_4405.jpegIMG_3970.jpegIMG_3969.jpegIMG_3945.jpegIMG_3764.jpegIMG_2842.jpegIMG_2804.jpegIMG_2811.jpegIMG_2660.jpegIMG_2655.jpegIMG_1151.jpeg
Монтаж на высоком уровне. Если честно, то я даже сомневаюсь возможно ли в 22 года делать что то подобное. Судя по фото за такой работой должны быть годы практики. Я сам работал монтажником на производстве правда это было давно в молодости 35 лет назад причем не на печатных платах, а на объёмном монтаже имею 5 разряд. Ваши работы выше всяких похвал, простите я в замешательстве.
Спасибо, где-то год по времени ушло, чтобы научиться так паять, раньше делал все на платах и было похуже, хотя 3й разряд монтажника есть, но это уже совсем другая история )))
А так в нынешних унч всю обвязку для ламп делаю навесом, а питание, фильтров, батареи конденсаторов и тд делаю на платах, вообщем комбо набор
IMG_6984.jpegIMG_6972.jpegIMG_6970.jpegIMG_6861.jpegIMG_6863.jpegIMG_6153.jpegIMG_6148.jpegIMG_6147.jpegIMG_6131.pngIMG_5403.jpegIMG_2790.jpeg
Нашел старые фото того, с чего все когда-то начиналось, жаль времена назад не вернуть….
Моя трагедия была в том, что у меня был огромный макет со всевозможными напряжениями, смещениями и типами ламповых панелек. Что только на нем не отслушивалось. Менялось все быстро и легко, (колодки, клеммы и т.д.)Однажды я понял, что если я его не аннигилирую, то так и буду слушать только его:)))
Недавно воплотил безумную идею. Надо пипидастр покупать.
    122.9 KB · Просмотры: 54
    97.2 KB · Просмотры: 62
С Instagram
    68.6 KB · Просмотры: 35
    127.9 KB · Просмотры: 35
    102 KB · Просмотры: 35
вот такой чумадан на 807 нашел своего нового хозяина.
как он у него в интерьере смотрится владелец сам выложит если захочет .
на 6с33с
Не ламповые, но впечатляет.
1674145496.jpg1674145303.jpg1674144992.jpguTNYGnAuiFU.jpg2.jpg.afb114e15ab28a38774c218e3fb036e5.jpg
В основном заграничные самоделки
Bottom Chassis View_01.jpgTop Front View.jpgDSCN9372.JPGtempImageczzhPK.giftempImageRAp0mi.gifIMG_0784.jpeg20250426_115149.jpg20250426_115210.jpg20250426_115249.jpg483372426_1162492581734818_3662193444310529485_n.jpgDSCF1548.jpgDSCF1541.jpgJELSE10amp.jpg
Столяр работал
Фото моих самоделок.
    282.6 KB · Просмотры: 0
    622.2 KB · Просмотры: 0
    230.9 KB · Просмотры: 0
    207.9 KB · Просмотры: 0
    116.6 KB · Просмотры: 0
    812 KB · Просмотры: 0
Вот такого типа хочу. На прямонакалах.
965842036d3cbe584f5ce4dd7790c70c.jpg779c9a343f4201b66bb6aca149c36758.jpgbf9522a2521d9eae66fd501a88665948.png
Это больше похоже на передатчик или коротковолновый трансивер или в стойку на радиоузел.
Да, но мне нравится. Вот товарищ делал похожее(надеюсь ругаться не будет). Прям огонь.
мне нравится дизайн когда лампы видны и ТВЗ,люблю ТВЗ они завораживают)))типа такого
    28.4 KB · Просмотры: 0
    19.4 KB · Просмотры: 0
