Аккумулятор
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Одно из устройст решил запитать от аккумуляторов. Проанализировав параметры получил, что на сегодня самый приемлимый вариант для меня свинцово-кислотный, сделанный по AGM технологии.
Литеевый есно лучше, но дорого получается.
По обычным автомобильным батареям я всё знаю. С герметичными не сталкивался.
Автозарядка правильная, рабочий режим для меня не будет проблемой. Но хотелось услышать мнение людей, которые реально их эксплуатируют или ремонтируют устройства где они применяются. Какие есть проблемы, особенности эксплуатации, подводные камни?
  • Аккумуляторы Merlion.pdf
    1.3 MB · Просмотры: 183
Какая ёмкость АКБ требуется?
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
18 + 18 вольт. на выходе Ток разряда 0,2А. Максимальное время разряда 3 часа.
Предполагаю, что будет 3 + 3 батареи по 6вольт каждая.
Получаем что каждая 6в батарея 3.6Ah . 0,6Ач
??? 0,2 Ампера на 3 часа = 0,6 А*ч... Итого 3+3 штуки по 6 Вольт ёмкостью 0,6 А*ч. Напряжение в начале разряда 21,3 Вольта, в конце - 15 вольт, учитывайте. Для такой ёмкости свинцовые не нужны.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Да. Конечно.
Что то я взял и на напряжение ещё умножил в автомате. Скажем так 1Аh с запасом на старение и по времени работы. Рабочее напряжение устройства будет 13-14В. Стабилизация специальным малошумящим паралельным стабилизатором.
Бомбануть 2 повербанка со сгоревшей электроникой, 4+4 или 5+5 литиевых, всё.
Было бы хорошо, если бы устройство работало от 12...16 Вольт БЕЗ стабилизатора, по 4 литиевых банки на плечо и всё. Время работы в плюсе, сложность меньше. Что запитываете?
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Бомбануть это правильное решение, но некого. Совсем.
Это как у Чехова (не дословно):
-Живем бедно, сынок. Грех на себя возьму, отмолю от тебя. Бери взятки на службе.
-Так не даёт ни кто, мама!
Сверхмалошумящий измерительный усилитель. 12 вольт симулировал, предел. А в натуре? Как он без стабилизации работать будет, сложно реально сказать. Но планирую ставить на плате джампер "С и Без стабилизатора". Как стабилизатор не хорош, а ток питающий озонировать он не будет есно.
Литиевые по всем параметрам лучше. Кроме цены. Сегодня цены стабилизируются на них. Ждать вменяемого падения не стоит, скорее небольшой рост будет. Рудники автогиганты скупают.
Сверхмалошумящий измерительный усилитель. 12 вольт симулировал, предел. А в натуре? Как он без стабилизации работать будет, сложно реально сказать. Но планирую ставить на плате джампер "С и Без стабилизатора". Как стабилизатор не хорошь, а ток питающий озонировать он не будет есно.
Измерять переменку? На ОУ или аналог на дискретах? Будет работать со свистом от нестабилизированного источника. Почему такой ток огромный? Или это - усилитель мощности?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Можно расковырять мертвый акк от ноутбука. Как правило там убиты 1-2 банки, остальные более-менее живы. Если большой ток разрядный не нужен, пойдут.
Если АКБ от ноута отработал 7 лет, живых там нет. Если пару лет и сказал - баста, то в нём 2/3 или 3/4 живых есть.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Измерять переменку?
Да. В 90% шум устройств и узлов. Входной узел дискрет, дальше мал.шумящие ОУ + буфер.
Ток большой из-за баяна транзисторов в первом узле +стабилизатор + остальное +прозапас.
С брухтом я связываться не буду. Найти с трудом, а потом снова, с высунутым языком бегать, хлам менять.
Вот такой интересен, есно меньшей ёмкости. Но цена......уже совсем не подходящая.
И для чего такой сверхмалошумящик предназначается? Выловить 0,0001%, не?
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Иметь возможность проверить (тавтология сейчас будет) малошумящие узлы. И уровень шума, но и когда надо спектр шума.
Определить реально источник шума внутри узла.
Есно для этого, сам прибор желательно на 30-40dB имел меньший шум.
Сложно Вам будет.
11 Окт 2019
У нас контора обслуживает системы сигнализации...у них брал "отработавшие срок" аккумуляторы примерно как на картинке выше (а срок у них нормативный - год).
Все аккумуляторы которые взял, реанимировал - просто долил дистиллята (крышка пластиковая сверху отдирается, под ней шесть резиновых пробок).
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Такой аккумулятор, как из 1 сообщения, можно "на бок" ложить? Не монтировать на постоянно, а например при переноске\перевозке агрегата. Электролит не будет из него течь?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Все же не пойму, почему не литий? при емкости 1ач и токе 0.2а, любые, самые дешевые банки можно использовать.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Пока это даже не начало проекта.
А выбор наиболее благоприятного варианта. По литию бол\мен понятно как и что. А с такими кислотными не имел счастья.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
"В Калифорнии около 18% владельцев электрических авто и 20% водителей машин-гибридов возвращаются к автомобилям с бензиновыми двигателями.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Калифорнийским Университетом Дейвис."
Основная причина, проблемы с зарядкой. Долго, не накаждой АЗС есть адаптер, из канистрочки не налить итд итп.
11 Окт 2019
Можно..встречал бесперебойники с горизонтальным расположением. Восстановленные тоже не текут: пробки плотно садятся на горловины
    256.7 KB · Просмотры: 143
fishrob
9 Янв 2022
челябинск
Роберт
Возился с ИБП немного, сервис, АКБ не живучие. Производитель выбирает зарядку с конечным напряжением 13,6 в, кто поумнее снижают до 13,4 в, так как температура внутри трансформаторных ИБП велика . В основном простые конструкции на lm317. Хронический недозаряд приводит к сульфатации, уменьшению поверхности активного вещества, потере емкости. Три года обычно выхаживают, если условия эксплуатации нормальные и проводятся разрядные циклы могут служить до 5 лет. Не любят длительный разряд малым током, с этой целью в ИБП встраивают режим грин повер, который можно отключить. Смысл в том, что при малом токе можно выбрать из аккума почти все, времени на перемещение ионов достаточное и при снятии нагрузки напряжение на клеммах может оказаться ниже 9 вольт на батарею, с таким напряжением ИБП не включит зарядку считая это за аварийный режим, хотя если не затягивать со временем и прикурить, то вполне нормально зарядится за неделю и можно дальше эксплуатировать. Вроде есть склонность кристаллов сульфида свинца к сращиванию и уменьшению площади поверхности, это и есть потеря емкости. При зарядке большим током или до другого более высокого конечного напряжения теряем воду через клапаны. Добавлять воду в холодец не пробовал, наверное смысла нет.
