Простой прибор для измерения усиления транзисторов средней и большой мощности
  • Автор темы Автор темы KSV
Измерить и отобрать пары хватит и 5 вольтовой зарядки для телефона.
Идея несложная. Питание, транзистор мощный , колодка под печатный монтаж на 3 контакта винтовых, у нее шаг клеммников такой же как у плоских транзисторов типа Тошиба 1941-5198. В эмиттер резистор мощный на 2 Ома. С питания в базу резистор Ом 100 . Смотрим падение на эмиттерном резисторе , считаем ток эмиттера. Смотрим падение на базовом резисторе, считаем ток базы. Навскидку. 2 вольта на 2 Омах -ток 1 ампер. На базовом резисторе 1 вольт. ток 10 мА. 1000 ма делим на 10, усиление 100.
Вот то что надо для одноразовых дел, для точности можно резисторы с другим номиналом в эмиттер поподтыкать!smile_20
Для транзисторов другой проводимости только полярность ИП поменять!
А если пару тестеров прицепить для оперативности то ваще конвейер!
ПС а то уж хотел коробку мастырить:oops:
Я этой измер-макакой проверил всю кучку Тошибы 1941-5198 и крепко удивился завидной одинаковости полученных цифр. Забирал остатки настоящих японских транзисторов, там маркировка типа пескоструйки, слабая, стирается пальцами, замусоливается. Сейчас на них маркером пишу N и Р , стерлись буквы от времени.
Резистор в эмиттере стабилизирует ток , не дает уйти в разогрев, и позволяет обойтись без амперметра .
Вот и мне Тошибы надо проверить, заказал на Алике с разбора, не знаю на скока будут настоящие, приедут поглядим
Можно и ампер 5 давануть им для пущей надежности в готовой конструкции ВК
Радоваться рано. Сейчас набегут обрадованные чужим ответом Молчащие в кустах
Куда же без них. Они всегда держат руку на пульсе.
Не всякая зарядка сможет выдать 1А на выходе особенно китайские, такую придется поискать,
А 5А и подавно не вытянут БП зарядки.
Разница между измерительной макакой и предложенным в первом посте приборчиком лишь в применении TLки что положительно сказывается на измерениях.
У меня такой "зарядник", хоть 15А выдаст
ПС тут даже по амперметру БП видно что у разных транзисторов ток разный, уже отбор
    422.3 KB · Просмотры: 64
Вообще то в теме был разговор о телефонных зарядках.
Раз у вас есть лабораторный БП мне не понятен вопрос =>
Несколько не удобное питание коробочки 7 вольт, было бы удобно запитать от ИИП на 12 вольт
Если так сделать то пересчитать резисторы в цепи эмиттера?
На пустом месте проблемы. Или отговорки, что бы не делать прибор который нужен всегда. Помню вы где то писали, (искать не хочу) "что не собираетесь останавливаться на достигнутом"
Я ни где не утверждал что буду использовать телефонную зарядку, это было всего лишь предложение АБ _hm_
Я пошел своим путем
Проблем нет, лишь бы с "разборными" транзисторами с Алика проблем не было и прибор мне навсегда не нужен!_da
Моя измермакака для мощных транзисторов работает чуток иначе. Напряжение питания не фиксированное, а регулируется по нужному вольтажу на эмиттерном резисторе. Обычно там 2 ома и выжимаю 4 вольта, 2 ампера . Или 2 вольта , что соответствует 1 амперу. Резистор базового тока 100 Ом. Считать ток удобно.
Транзистор на время измерения винтиком крутим на небольшую пластину алюминия.
Так для первого прикида и считать необязательно, в одном режиме все транзисторы перемерял, промаркировал с соответствующими показаниями и смотрим кого с кем поженить можно, а там уж можно и беты посчитать если нужно. Главное отобрать кандидатов!
Вы озвучили мои параллельные мысли , именно так , смотрим отклонение от какого-то эталона.
