Ёшкин Кот
- 1 Фев 2020
- 810
- 433
- Репутация
- 37
Обычный компромисс здесь - это AB с относительно большим током покоя, надёжно перекрывающим область "ступеньки". Но это для Дарлингтона, не для Шиклая - там в отсечку лучше не заходить совсем.Верно. При этом надо иметь ввиду, что крутизна биполярного транзистора прямопропорциональна току коллектора, и тут на горизонте начинает маячить класс "А". А в классе "В" ток коллектора равен нулю, соответственно равны нулю крутизна и коэффициент передачи повторителя. Контур ООС оказывается разомкнутым, со всеми вытекающими.
Плохо спроектированные повторители тоже могут "чудить" вплоть до резонансов в области fед. АЧХ. 🙂В многокаскадном усилителе с экстремально глубокой ООС Шиклаи не будет работать с вероятностью 99.9%. Потому что он уже охвачен глубокой ООС и выше граничной частоты выходного транзистора имеет спад АЧХ гораздо круче, чем у простого эмиттерника.
Это спорно, и мнения по этому решению могут быть противоположны. Однополюсная коррекция "срезает" часть потенциально полезного общего внутрипетлевого усиления схемы в местную петлю начиная с килогерцового диапазона, и эта часть внутрипетлевого усиления уже не сможет быть применена для линеаризации выходного каскада. Но, как я понимаю, здесь это сознательный выбор.Но если посмотреть на проблему с другого ракурса, поставить другие задачи, сделать петлю ООС максимально короткой, а на высокой частоте (на мегагерцах) вообще исключить выходной каскад из контура ООС (на картинке ниже нарисовано), то появляются совсем другие возможности.
