Намоточный станок для намотки катушек
14 Янв 2021
Ковров
Пришлось собрать намоточный станок для намотки катушек, купить электропечку, для запекания клея и всякие измерительные приборы.
IMG_1571.JPGIMG_1572.JPGIMG_1573.JPGIMG_1583.JPGIMG_1584.JPGIMG_1585.JPGIMG_1586.JPGIMG_1587.JPGIMG_1588.JPGIMG_1568.JPGIMG_1569.JPGIMG_1570.JPGIMG_1604.JPGIMG_1605.JPGIMG_1607.JPG
Для катушек динамиков?
Странное решение.
Где счетчик?
Зачем электропривод без укладчика?
Надо как
У меня на коленках собранный
или уж так:
купить электропечку
лучше током греть. И контроля больше, и можно не разбирая подвижку работать...
    411.4 KB · Просмотры: 127
    461.4 KB · Просмотры: 135
    445.1 KB · Просмотры: 108
    336.8 KB · Просмотры: 103
Доводилось, только отклеив колпак, править эллипсы и убирать пузыри на бумажных каркасах таких динамиков как 10ГД-36К(10ГДШ) и подобных 10ГД-30Е.
Неужто автоматизация помогает в намотке? У меня 80%времени занимает изоляция и прочее.
Странное решение.
Где счетчик?
Надо как
или уж так:
Да, это для катушек динамиков, счётчик там не нужен, хватает программы для расчётов и штангенциркуля.
Чтоб током греть, нужен лабораторник, у меня его нет, собирать лень, он мне не нужен, а если покупать, то только как мебель и поставить на полку для сбора пыли.
А зачем нужен укладчик? Есть руки.
Первичку я мотаю внавал, а вторичку виток к витку и нормально всё выходит, самое главное без фанатизма к этому делу подходить :)
Я только для себя мотаю трансформаторы, а мне много не надо.
    355.1 KB · Просмотры: 102
    582.8 KB · Просмотры: 69
    449.1 KB · Просмотры: 85
    462.9 KB · Просмотры: 117
    452.2 KB · Просмотры: 91
    221.4 KB · Просмотры: 113
    235 KB · Просмотры: 83
    202.5 KB · Просмотры: 79
    219.9 KB · Просмотры: 80
    186.4 KB · Просмотры: 104
У меня провод разный намотан на чём попало, не только на катушках, что-то смотано с трансов, что-то с катушек разных, что-то на прямоугольных формах, что-то круглое.
Поэтому я максимально универсальный стол сделал к китайскому намоточному станку, чтобы не было необходимости перематывать провод на специальные круглые оправки или использовать только покупной.
Катушка надевается на штырь вкрученный в круг из ламината, и болтается на нём как хочет. Провод протягивается через направляющее отверстие, по периметру которого фторопластовая трубка. Затем через зажим с вискозной салфеткой, который задаёт равномерное натяжение, даже если с катушки натяжение пропало. Потом через два ролика которые выпрямляют провод, если на нём есть угловые изгибы, после чего провод приходит на подающий ролик, с которого идёт на катушку.
Таким образом я имею полный контроль над намоткой. Можно остановить в любой момент, затем продолжить. Можно регулировать натяжение, можно как-то фигурно провод укладывать. Витки считаются.
Можно и миниатюрное мотать
и здоровое
Только в несколько проводов, как Meshin мотает не получится, надо подачу какую-то другую придумывать.
У китайца вал свободный, можно и мотор поставить, но для меня это бессмысленно, быстро мотать можно переставив ручку на редукторе, там 8 оборотов за один оборот ручки
будет, только зачем? Задачи катушки за 5 секунд наматывать не стоит, всё равно я чуть подсушиваю бф когда на каркас и между слоями наношу - намотаю слой за пол минуты, клеем покрою и оставляю минут на 5-10 подсохнуть, потом следующий.
Тоже самое.10 лет стоит, хорошо что не выкинул Под разные каркасы оправки. А ,,безкаркасно,, не представляю как на автомате мотать. Мож дорасту когда.
    399.4 KB · Просмотры: 134
    37.5 KB · Просмотры: 90
    34.4 KB · Просмотры: 122
    166.2 KB · Просмотры: 98
А что там собирать то? готовый модуль с али за очень умеренные деньги:
более чем достаточно, а размер с пачку сигарет.
Я вообще пришел к выводу, что можно не греть БФ2, он и так очень крепко склеивает после высыхания при комнатной температуре, а при работе динамика катушка и так будет нагреваться и клей дальше сам полиремизируется без лишней суеты.
У меня тоже китайский. В простонародье "Гоша". 30 вольт, 5А.
На работе самоделка. Тоже 30 вольт, но 3А.
Гоши за глаза для прогрева любых перемотанных катушек. И на аккумуляторы тоже вполне.
Отступление от технологии склеивания этим клеем когда скажется Вам. Динамиками.
Это же сколько динамику нужно навалить влюмэ, чтобы катушка нагрелась и держала температуру и время заданные производителем для полимеризации БФ-2...
Нет, нет и нет. Если БФ-2, то соблюдение правильности процесса при намотке катушек.
Посмотреть вложение 170636Посмотреть вложение 170637
Посмотреть вложение 170638Посмотреть вложение 170639
Посмотреть вложение 170641Посмотреть вложение 170640
и здоровое
Посмотреть вложение 170643Посмотреть вложение 170644
вот тоже такую моталку заказл на озоне , никак не приедет . только там счетчик круговой-часовой .очень интересно как она в деле ?
Из минусов ручка по умолчанию на редукторе 1 к 8, а ось 1 к 1 у меня короткая и при перестановке ручки - цепляется на самом краю, какой-то переходник удлинитель нужен. Но может это так только на моём экземпляре, я не знаю.
Счётчик работает нормально, стабильно, сброс рычажком.
Все шестерни кроме одной металлические - пластик на счётчике.
Немного топорно выполнен, литьё кривоватое, но функцию свою выполняет и цена дешевле чем у мелких ссср-овских.
Осторожнее с шестернями. Я так и не понял из чего они. Похожи на чугун какой то. Шестерню одну делал. Сырой вал крутится в чугунине. Ставил втулки бронзовые. Плюс, при больших катушках и толстых проводах на свободный конец вала ставится съёмный угол с подшипником.
В общем, доработать напильником, но это мелочи. Имхо
Возможно сейчас что-то изменилось.
Это иллюзия, проверьте ради интереса на каких нибудь катушках, отрывая рукой провод от катушки с сушкой при комнатной температуре и после термообработки.
По желанию, а для 10 ватт, можно и не греть.
Я не всегда пользуюсь правилами по правилам, от лени и от нецелесообразности действий, у меня появляются свои новые правила :)
Хотите грейте, хотите нет.
Я много раз для простоты свежую катушку прям на оправке ставил сверху на стекло лампочки накаливания. Постоит часик и норм. После такого концертные 15" на работе спалили в уголь, но катушка так и осталась на месте.
Но маломощные катушки мне лень в духовке греть, я их феном строительным аккуратно подогрею и хватит для домашней мощности.
Если делаете для себя - ваше право. Если для кого-то другого, то это халтура, и за такое или "партбилет на стол", или "фейсом об тейбл"
Если делаете для себя - ваше право, если для кого-то - то это халтура и за такое "парбилет на сток" или "фейсом об тейбл"
Вы уже проверили, как на отрыв будет провод с термообработкой и без, чтоб утверждать, что это халтура?
У нас в городе на заборе мудрая формулировка написана - Нет ничего опаснее для истины, чем старое заблуждение!
К технологии приклеивания она тоже подходит.
Рационализм победил! :)
    419.7 KB · Просмотры: 109
Скажите, а гильзу нужно мазать клеем, под первый слой?
Гильзу, естественно, нужно грунтовать разбавленным клеем.
Если бумажная, то придется и несколько раз грунтонуть.
Не выйдет так. Клей полимеризуется медленно. Тысячу раз обмотка успеет сползти.
Тем более, что его деформационная термостойкость всего 105 градусов, даже после полимеризации.
Режим полимеризации для БФ-2 это час при 140...150 градусах. С медленным нагревом и охлаждением.
До полимеризации клеевая пленка должна сушиться сутки от растворителей.
Для намотки сделал ручной мини станок жесткой конструкции, без видимых биений вала.
Вал на двух разнесенных шариковых подшипниках.
Осевые и радиальные биения, вот что мешает намотке.
В результате до сих пор, естественно с помощью оптики, спокойно укладываю один к одному витки проводом 0,04 мм.
Есть и станок полуавтомат, для микропровода, диаметром ниже 0,07 мм.
На нем делал катушку на проводе 0,032 мм..
В нем два двигателя, один привод вала, второй для подмотки и натяжения
Вопрос - если греть током, то как контролировать температуру? Для 1-2-слойных катушек может пригодится инфракрасный термометр. Если трансформатор - что там будет внутри - неведомо.
Далее - как добиваться равномерности нагрева? При равном выделении тепла витками отдавать тепло они будут по-разному - с краю намотки и посредине, на поверхности или внутри.
Плюнул на идею, использовал печку на кухне, ничего умнее не придумал.
Самый простой счетчик - это геркон, магнитик и старый калькулятор. Геркон проводами припаиваем к кнопке "=", магнитик на вал. Перед намоткой на калькуляторе набираем 1+1 и поехали мотать, инкремент на 1 с каждым оборотом. Память есть, количества разрядов на дисплее хватит на весь провод в доме, посчитать что-нибудь можно, удобно.
Лучше механический счетчик, котрый с обратным отсчетом.
У калькулятора такого не будет
Набираем, например, 99999 - 1 и поехали мотать, обратный отсчет, можете проверить даже на калькуляторе Windows (щелкаем по кнопке "=").
А мне надоело мотать ручками, и заказал из-за великого китайского забора произведение великих китайских рукожопов! _plach
