Сергей Жариков
- 14 Янв 2021
- 905
- 326
- 36
- Россия
- Ковров
- Сергей
- Предупреждений
- 1
Зачётный!
Доводилось, только отклеив колпак, править эллипсы и убирать пузыри на бумажных каркасах таких динамиков как 10ГД-36К(10ГДШ) и подобных 10ГД-30Е.лучше током греть. И контроля больше, и можно не разбирая подвижку работать...
Да, это для катушек динамиков, счётчик там не нужен, хватает программы для расчётов и штангенциркуля.Для катушек динамиков?
Странное решение.
Где счетчик?
Зачем электропривод без укладчика?
Надо как
или уж так:
А что там собирать то? готовый модуль с али за очень умеренные деньги:Чтоб током греть, нужен лабораторник, у меня его нет, собирать лень, он мне не нужен, а если покупать, то только как мебель и поставить на полку для сбора пыли.
Я вообще пришел к выводу, что можно не греть БФ2, он и так очень крепко склеивает после высыхания при комнатной температуре, а при работе динамика катушка и так будет нагреваться и клей дальше сам полиремизируется без лишней суеты.А что там собирать то? готовый модуль с али за очень умеренные деньги:
более чем достаточно, а размер с пачку сигарет.Надоело жарить катушки в духовке, купил простенький модуль для регулируемого БП на 35 ватт.
На фото пытаюсь оживить свинцовый акк, разряженный в "0":
Впервые попробовал подключить через USB c PD. Купил кучку модулей, с настраиваемым напряжением. Выставил 20 вольт.
Работает =)
Теперь думаю измерилку переделать так же на юсб... Но в отсутствие осцилографа смущают потенциальные шумы от преобразователя...Рискнуть?
Отступление от технологии склеивания этим клеем когда скажется Вам. Динамиками.сам полиремизируется без лишней суеты.
Это же сколько динамику нужно навалить влюмэ, чтобы катушка нагрелась и держала температуру и время заданные производителем для полимеризации БФ-2...при работе динамика катушка и так будет нагреваться
вот тоже такую моталку заказл на озоне , никак не приедет . только там счетчик круговой-часовой .очень интересно как она в деле ?У меня провод разный намотан на чём попало, не только на катушках, что-то смотано с трансов, что-то с катушек разных, что-то на прямоугольных формах, что-то круглое.
Посмотреть вложение 170636Посмотреть вложение 170637
Поэтому я максимально универсальный стол сделал к китайскому намоточному станку, чтобы не было необходимости перематывать провод на специальные круглые оправки или использовать только покупной.
Посмотреть вложение 170638Посмотреть вложение 170639
Катушка надевается на штырь вкрученный в круг из ламината, и болтается на нём как хочет. Провод протягивается через направляющее отверстие, по периметру которого фторопластовая трубка. Затем через зажим с вискозной салфеткой, который задаёт равномерное натяжение, даже если с катушки натяжение пропало. Потом через два ролика которые выпрямляют провод, если на нём есть угловые изгибы, после чего провод приходит на подающий ролик, с которого идёт на катушку.
Таким образом я имею полный контроль над намоткой. Можно остановить в любой момент, затем продолжить. Можно регулировать натяжение, можно как-то фигурно провод укладывать. Витки считаются.
Можно и миниатюрное мотать
Посмотреть вложение 170641Посмотреть вложение 170640
и здоровое
Посмотреть вложение 170643Посмотреть вложение 170644
Только в несколько проводов, как Meshin мотает не получится, надо подачу какую-то другую придумывать.
У китайца вал свободный, можно и мотор поставить, но для меня это бессмысленно, быстро мотать можно переставив ручку на редукторе, там 8 оборотов за один оборот ручки
будет, только зачем? Задачи катушки за 5 секунд наматывать не стоит, всё равно я чуть подсушиваю бф когда на каркас и между слоями наношу - намотаю слой за пол минуты, клеем покрою и оставляю минут на 5-10 подсохнуть, потом следующий.
Из минусов ручка по умолчанию на редукторе 1 к 8, а ось 1 к 1 у меня короткая и при перестановке ручки - цепляется на самом краю, какой-то переходник удлинитель нужен. Но может это так только на моём экземпляре, я не знаю.вот тоже такую моталку заказл на озоне , никак не приедет . только там счетчик круговой-часовой .очень интересно как она в деле ?
Осторожнее с шестернями. Я так и не понял из чего они. Похожи на чугун какой то. Шестерню одну делал. Сырой вал крутится в чугунине. Ставил втулки бронзовые. Плюс, при больших катушках и толстых проводах на свободный конец вала ставится съёмный угол с подшипником.вот тоже такую моталку заказл на озоне , никак не приедет . только там счетчик круговой-часовой .очень интересно как она в деле ?
Это иллюзия, проверьте ради интереса на каких нибудь катушках, отрывая рукой провод от катушки с сушкой при комнатной температуре и после термообработки.Отступление от технологии склеивания этим клеем когда скажется Вам. Динамиками.
По желанию, а для 10 ватт, можно и не греть.Это же сколько динамику нужно навалить влюмэ, чтобы катушка нагрелась и держала температуру и время заданные производителем для полимеризации БФ-2...
Я не всегда пользуюсь правилами по правилам, от лени и от нецелесообразности действий, у меня появляются свои новые правилаНет, нет и нет. Если БФ-2, то соблюдение правильности процесса при намотке катушек.
так вроде шестерни на картинках со шплинтами , насквозьСырой вал крутится в чугунине.
Если делаете для себя - ваше право. Если для кого-то другого, то это халтура, и за такое или "партбилет на стол", или "фейсом об тейбл"Я не всегда пользуюсь правилами по правилам, от лени и от нецелесообразности действий, у меня появляются свои новые правила
Хотите грейте, хотите нет.
Я имею ввиду, что подшипников в опорах вала как таковых нет.так вроде шестерни на картинках со шплинтами , насквозь
Вы уже проверили, как на отрыв будет провод с термообработкой и без, чтоб утверждать, что это халтура?Если делаете для себя - ваше право, если для кого-то - то это халтура и за такое "парбилет на сток" или "фейсом об тейбл"
Нужно.Скажите, а гильзу нужно мазать клеем, под первый слой?
Не выйдет так. Клей полимеризуется медленно. Тысячу раз обмотка успеет сползти.Я вообще пришел к выводу, что можно не греть БФ2, он и так очень крепко склеивает после высыхания при комнатной температуре, а при работе динамика катушка и так будет нагреваться и клей дальше сам полиремизируется без лишней суеты.
Самый простой счетчик - это геркон, магнитик и старый калькулятор. Геркон проводами припаиваем к кнопке "=", магнитик на вал. Перед намоткой на калькуляторе набираем 1+1 и поехали мотать, инкремент на 1 с каждым оборотом. Память есть, количества разрядов на дисплее хватит на весь провод в доме, посчитать что-нибудь можно, удобно.На али есть недорогие счетчики;
Набираем, например, 99999 - 1 и поехали мотать, обратный отсчет, можете проверить даже на калькуляторе Windows (щелкаем по кнопке "=").Лучше механический счетчик, котрый с обратным отсчетом.
У калькулятора такого не будет
