Beyma CP09
Привезли на ремонт пару беймовских пищалок
IMG_20260208_102956.jpg IMG_20260208_103022.jpg IMG_20260208_103008.jpg IMG_20260208_103041.jpg IMG_20260208_103048.jpg
Одна не работает, вторая как-то так себе.
Ткнул батарейкой - одна в глухую молчит, вторая еле откликается. Мультиметр на неработающей показал "КЗ", на второй сопротивление 5,5 ома. при постукивании по пищалке - скачкообразно меняется, но не пропадает.
Вчера взялся "разглядывать". Разобрал
Кольцевой, титановый излучатель
Катушка алюминиевая на каптоновом каркасе.
Начало и конец катушки снизу каркаса организовано медными ленточками. Ленточки на титановый излучатель не коротят. Катушки в идеальном состоянии. Ни отслоений, ни подгораний, на вскипевшего клея.
Открытые излучатели измерил на предмет Re.
У дальней на фото вместо отломленных контактных лепестков впаяны толстенные отрезки проводов в изоляции. Впаяны так, что капли припоя стали коротить (через некоторое время) на верхний фланец...
Так вот, обе подвижки показали в данном состоянии:
С проводками Re=5.3 Ohm.
С лепестками Re=5.5 Ohm. Так же выяснилось, что одна из паек на ленточку не очень надёжна и она была восстановлена.
Пока туда-сюда, измерил индукцию в зазорах под 1" катушки. Внутри зазора алюминиевая вставка ограничивающая опускание щупа до дна МС. Измерения при положении щупа датчиком в сторону магнита платой вплотную к керну и с упором на вставку внутри зазора. В четырёх точках напротив отверстий под крепёжные болты.
У первой
IMG_20260208_105433.jpg IMG_20260208_105505.jpg IMG_20260208_105536.jpg IMG_20260208_105613.jpg
У второй в тех же положениях измерений
IMG_20260208_105714.jpg IMG_20260208_105748.jpg IMG_20260208_105814.jpg IMG_20260208_105844.jpg
Прилепил ко второй первый попавшийся под руку магнит от микроволновки
Измерил по точкам
IMG_20260208_110047.jpg IMG_20260208_110105.jpg IMG_20260208_110130.jpg IMG_20260208_105938.jpg
Прирост:
Было: 1624,2 / 1549,1 / 1592,7 / 1456,4 mT
Стало: 1729,4 / 1757,0 / 1768,9 / 1653,6 mT
Но приклеивать ничего не стал.
Хотел под пайки контактов подложить бумажные проставки и даже вырезал их
Потому как на фланце видны места "вспышек"
Но, просто пропаял как следует лепестки и в первую впаял вместо толстых обрезков провода, более тонкие и более длинные, чтобы нагрев при пайке подводящих проводов от фильтра не передавался слишком быстро на пайку подвижек. Тем самым избежав "КЗ" на фланец МС.
До сборки, подвижки на измерителе иммитанса показали
№1 R=5.33 Ohm, L=40 uH, Q=0.047 Re=5.3 Ohm
№2 R=5.55 Ohm, L=43 uH, Q=0.048 Re=5.5 Ohm
Соответственно в сборе и готовых к эксплуатации
№1 R=5.47 Ohm, L=94uH, Q=0.108
№2 R=5.72 Ohm, L=96 uH, Q=0.105
Пищалки уже у хозяина.
Вот такие воскресные приключения.
В субботу ездил в гости к товарищу в Междуреченск. И как говорится "Мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало"(с)
Видел и слышал АС собранные его руками на динамиках от акустики "Sony SS-G7" при родных фильтрах, L-Pad и панелях СЧ/ВЧ. Вес за сорок кг каждая. Перемещать можно только на колёсиках.
Так вот про поговорку... Забыл сфотографировать, а не только снять видео! И такое бывает.
По случаю купи высокотемпературный скотч. Для подобных ситуаций. Он тоньше бумаги, можно клеить просто на всякий случай.
Layk
