RFT - динамики, акустика (списки и брошюры)
Характеристики динамиков RFT:
Еще модели:
RFT - ешные динамики, те, что в компактбоксах устанавливаются. Которые 8" и в паре с которыми работают горизонтально-расположенные эллипсные ВЧ. Перемотка.
L 2911 / 25VA / 4 Ohm
Намедни, буквально вчЁра, перематывал НЧ динамики с этих АС. Те, которые послабее. 25 ваттные. Четырёхомные.
Сообщаю данные катушек, если кому вдруг приспичит.
Внешний диаметр каркаса установленной подвижки на оправке и готовой под перемотку, составляет 31 мм.
Стоковый провод имеет диаметр по меди 0,195 мм, по лаку 0,225.
Длина измеренного провода в районе 5,75 метра.
Высота намотки ровно 8,5 мм.
По этим данным вычисленное Re=3,22 ома. Однако из всего этого вытекает, что второй слой был намотан не на всю высоту намотки первого слоя (такое колдунство встречал у сканспик). Или просто я туплю в чём-то.
Далее.
Самый близкий аналог - медный провод отечественный 0,2/0,225/0,52 ом.м
Которым и наматывается двухслойная катушка обыкновенная с внутренним слоем в 37 витков и наружным слоем в 35 витков. На БФ-2 с полуторачасовым запеканием при температуре в +125 градусов Цельсия, под воздействием постоянным током в диапазоне его от 0,6А до 1,0А с естественным остыванием.
Катушки динамиков получились фактически одинаковыми при их измерении "Измерителем Иммитанса Е7-15" на 1000 Герц.
Ещё на оправке:
№1 R=4.90 Ohm, L=560 uH
№2 R=4.92 Ohm, L=560 uH
С алюминиевой КЗ проставкой, установленной между оправкой и каркасом катушки ещё остававшейся внутри после удаления стальной оправки:
№1 R=3.72 Ohm, L=217 uH
№2 R=3.74 Ohm, L=217 uH
И наконец данные катушек на пустом бумажном каркасе. Просто в воздухе. Условия измерения те же:
№1 R=3.60 Ohm, L=219 uH
№2 R=3.62 Ohm, L=220 uH
Re обеих катушек мультиметр "M890D" при замкнутых щупах (0,0 Ом) =3,6 Ома.
Далее.
Ещё на оправке:
Игорь, в таких АС устанавливались несколько моделей НЧ, в зависимости от модели самой АС. Не подскажете маркировку динамика?
Сам попадал на своих колонках. Были 45 и 25 ватт. Искал сорокапятку. Отдавал за неё 25VA с доплатой.
Самих динамиков у меня нет, только подвижки. Позвонил владельцу, динамики:
"L 2911 / 25VA / 4 Ohm" .
Далее.
Ещё на оправке:
кабы кто да подсказал, что делать с этими писчалками элитическими. подвес в дрызг, а дины как бы еще рабочие. жалко выбросить и ремонт подвеса затруднителен-тонюткая бумажка((
Видел в продаже диффузор с подвесом на наши круглые 5гдш с тангенциальным подвесом. Возможно есть и на овальные, но у рфт размер меньший чем у тех же 3гдш-2.
У меня есть один такй ВЧ разобраный. Надо будет фото сделать да прикрепить. Сделано там все очень хорошо. Зазор минимальный.
Я бы срезал подвес и снизу подклеил вместо него кольцо из фетра. Это будет не классический подвес, а просто как поддержка краям. Приклеить минимально и достаточно для пищалки. Годится и поролон. На фото что-то подобное
    143.9 KB · Просмотры: 329
    106.3 KB · Просмотры: 333
Рукастых спросите в личке
так и у самого ручки еще на месте, вот с глазками уже беда. что то химичить как то нет желания. хочется опробованные варианты изучить, чтобы наверняка
вариант от Aleph вполне заслуживает внимания, осталось валенки найти)))
Уважаемые, а для l2259 справочных данных ни у кого нет? А то найти не могу.
хорошая работа, есть у меня пара интересных динамиков сони 90х годов размер по корзине 130мм*70мм был мягкий ппу подвес сгнил соответственно, сначала заказал ппу для круглого 4" динамика хотел приклеить его на овальный дифф но ошибся маловат оказался да и при попытке приложить его к овальному диффу он сильно коробится (современные китайские ппу не понятно из чего делаются больше напоминают пористый полипропилен или смесь с ним), что не хорошо, если взять даже подходящий размер и так приклеить то возможны какие то внутренние напряжения диффузора возникнут, думаю с чего придумать подвес смотрел на ютубе делают и неплохо получается на ткань наносят тонкий слой автомобильного клея для лобовых стёкол (чёрный такой когда застынет похож на резину) обрезают необходимой длины и диаметра круглый провод или что то ещё делают три кольца между ними вправляют ткань пропитанную этим клеем и оставляют сохнуть потом снимают и подвес оч похож на заводские тканевые, эластичный, к этому клею как к резине хорошая адгезия в отличие от силикона но хочу использовать эти динамики на сч поэтому подвес должен быть максимально лёгким, можно по конкретней название материалов что Вы применяли и можно по идее без волны делать подвес для сч ? (если частота раздела будет в пределах 500гц скорее всего первым порядком)
Они играли как шп думал разобрать отмотать лишние витки что бы сделать длину катушки ровно по высоте фланца что бы снизить вес подвижки и получился чисто сч, каково было удивление что у данных динов стоят медные колпачки на керне, и длина катушки длинее всего на 0,5мм на сторону от высоты фланца, решил второй не разбирать подложил вату между корзиной и диффузором что бы катушка не цепляла мс включил послушал, сч чистые и легко переигрывают срвнивал с 2гд-40, 1гд-40р, про вч вообще молчу, что удивило по вч переигрывают 10гдв-2 напрямую подключал через активный фильтр на входе от 4кгц оба, вч у сони выше тянет без спада и текстуры тарелок лучше передают, под бумажным колпачком стоит ещё чёрный лавсановый колпак, на вид катушка имеет длинный каркас до колпачка, приклеена к диффузору довольно толстым количеством эпоксидки что должно повлиять на вес подвижки и по идее 10гдв-2 должна была проиграть по вч, почему так не понимаю, ( диаметр керна 19мм, доп магнит замкнут дополнительно на верхний фланец)
IMG_20210925_110134.jpgIMG_20210925_120925.jpgIMG_20210925_120856.jpgIMG_20210925_120958.jpg
Да и типа СРЕДНИК стремный- ни туда ни сюда по нормальному подходу
тоже не совсем понимаю таких подходов, в itt hyperiоn тоже так делали сч купол 25мм, вч20мм ??? в других моделях этот же типа сч в itt hyperion стоит как вч в двухполоске, кантон тоже так любили делать сч 28мм, вч 20 мм неужели не лучше оставить одну вч 28мм которая может относительно с низким разделом играть?
Эх, поздновато, но всё же... "Тонюткую" бумажку аккуратно срезать (ага, именно гофры). Из тоненькой замши или тонюсенькой "лайковой" хорошо выделанной кожи (которая тянется) сделайте подвес с заходом на диф 2-3 мм. Непосредственно сам подвес + около 3-х мм дифа после сборки и просушки без фанатизма намазюкайте каким-либо демпфером (герлен, "настойка" сырой резины, резиновый клей и т.п.)
Посмотреть вложение 23687Посмотреть вложение 23688Посмотреть вложение 23689Посмотреть вложение 23690
Все медь на керне
Так на фото не моё, с Аудиопортала и др. сайтов
Вас что-то в аудиофилию потянуло. Лёгкому малышу и кожу... Да какая бы она тонкая ни была, она гораздо грубее его бумаги. Тут скорее пойдёт кольцо ткани с женских колготок 40 ден. Приклеить и минимально пропитать "резиной"
О,прям идея в голову пришла,после Вашего предложения про кусочек колгот. Клеем мажется край диффузора валиком и липким,такой же слой наносится на корзину вокруг.Колготы вставляются в пяльцы для вышивания,с нужной натяжкой и мягко укладываются на диффузор и корзину и приклеивается.Лишнее после высыхание,аккуратно срезаем закруглёнными ножницами.
Сергей, ну нельзя же сразу так...:cry::)
Кожевник задарил пару кусочков тонюсенькой, чуть-ли не "прозрачной" и ну ооочень мягкой кожи (хз, как оно у них называется). Ещё и тянется по всякому. Вот такую и имел ввиду. Менял ППУ подвесы на каких-то LG овалах.
А на счёт колготок, согласен.
Нужно брать не кусочки,а целиком вырезать с самых ровных мест и брать тончайшей перчаточной выделки.Подойдёт только чепрачная часть.Как более равномерная.Все края и тем более брюшина имеет продольное расположение ткани.
Увы, ИМХО кожа будет работать только на больших ШП вроде 4а-32, или 2а-12 (он тоже не совсем басовик, а почти ШП). Был период, сильно хотел такой динамик сделать, но кожи не нашлось, а там плавно попустило))
(Фото не моё)
Подумалось, а ведь для совсем мелких динамиков можно собственноручно рыбью кожу приготовить. Вот она лёгкая выйдет.
(Фото не моё)
Для ШП в ОО можно вообще думаю воздушные делать,типа как петельки с пропусками.
Нуууу... "Кусочки" сантиметров по 15. В самый раз цельно зашли.
Владимир, Вы кажется кожевенных дел мастер? Как называется тончайшая кожа, которая тянется, как резина? Тот мой знакомец-кожевенник задаривал, а его глаза говорили: "Может вернёшь взад?" Наверное офигенный дифсит?
Лайка - перчаточная кожа. (козья кожа ещё,тонкая,оленья)И замша тонкой выделки подходит под описание.Свиная кожа ещё на это похожа,но надо выбирать обработку,и толщину,не должна быть сухой и сильно провощёной.Свиная обычно на подклад обувной и галантерейный идёт.Ещё она вся в меленьких тройных дырочках от щетины.
Зажированная будет долговечней ,но мягче и податливее.Сухая.менее долговечной из за отсутствия коллагена в тканях,но более удобна в работе и более упругая.
Я тоже подумывал сделать попробовать из кожи подвесы,тем более с формами работаю по растяжению и формовке кожи,сам их вырезаю.
