20 ГДС-1-16 (15 ГД-11) переделка динамика.
Dima87084936207
18 Фев 2026
Казахстан
Житикара
Добрый вечер, решил попробовать переделать среднечастотный динамик с S-90D, понятно что проще установить другой и переделать фильтра, но хочу использовать этот динамик, а точнее корзину и МС. Заказал диффузор полипропилен с резиновым подвесом (чуть позже понял что подвес нужно было искать из ткани да и не было подходящего размера по этой корзине в Китае на бумаге и ткани, ну уже буду делать с этим диффузором, есть небольшое количество среднечастотников так что если что потом можно сделать другую конфигурацию этого динамика) Фото диффузора ниже, вес с подвесом 8,5 грамм. В стандартном исполнении высота магнитного зазора 8мм, сама катушка имеет в первом слое 65 витков проводом 0,125 получается высота намотки катушки 8,125 мм, я конечно дилетант в этом деле, но как правило катушка всегда больше высоты магнитного зазора иначе искажения при выходе катушки из магнитного зазора.
Вопрос какой высоту катушку использовать? И сопротивление какое будет лучше 4 или 8 Ом
Центрирующую шайбу заказать новую или использовать старую?
Просьба сильно не критиковать, понимаю что вопросы из разряда детского сада, пока не хватает знаний и опыта (но я в процессе), надеюсь более компетентные люди помогут советом.
photo_2026-02-19_20-39-59.jpg photo_2026-02-19_20-40-00.jpg photo_2026-02-19_20-39-59 (2).jpg данные 20 ГДС-1-16 (15 ГД-11).jpg
Сопротивление делается не какое лучше, а какое надо. Если С90 на 4 Ома, то и динамик делаем на 4 Ома....
Вы задачу себе оформите более чётко. Хочу среднечастотник для С90, или хочу собрать хороший 5" динамик с этими запчастями, или ещё что..
Составьте четкое, не противоречивое техзадание (ТЗ), чего хотите добиться.
Надо сначала это утрясти.
А потом можно обсудить все остальное.
Привет земляк,катушку сам будешь мотать тогда мотай на 12ом этим проводом,если я правильно понял то S90 8ом,тогда для получение хороших по среднечастотником воспроизведения в этом диапазоне будет катушка на 12 ом число витков сам посчитай,ну и потом немного подрихтуешь фильтра,.
Серджио. Акустика на восемь ом. СЧ на 16, а ВЧ на 25 ом
Аналог родной. https://ldsound.info/20-gds-1-16-15-gd-11/
Иначе придётся перелопачивать разделительный фильтр. Как минимум на СЧ. А может и на НЧ с ВЧ. Подгоняя динамики под новый СЧ.
Так неизвестно даже, пойдет ли этот СЧ в те S-90D.
Автор только сообщил, что он собирается переделать динамик с этой АС.
А куда он его применит, четко не обозначил.
Хотелки противоречивые, надо утрясти ТЗ.
S-90D НЧ динамики 8 Ом установлены 75ГДН-1-8, катушку скорее всего буду покупать, правда у китайцев более 8 ом не попадалась (в принципе можно попробовать и намотать 10гдш и 25гдн-3-4 перематывал, но здесь провод тоньше, посложнее будет, если у китайцев качество нормальное то проще думаю будет купить)
Буду останавливать этот динамик в S-90D на СЧ звено с данным диффузором из PP (полипропилен)
Как то так, постарался максимально изложить свои мысли,
Если есть возможность с рф заказать - можно здесь купить:
на 16 Ом плоским алюминием на ребро в один слой, высота намотки чуть больше 8мм, каркас -текстолит 300р
На какую высоту катушки ориентироваться, если высота магнитного зазора 8мм?
Дим каким проводом мотать будешь? мотай проводом 0,14 и высота намотки 10мм,мотай на 12ом.
Буду пробовать найти варианты у китайцев, поэтому спрашиваю. Проще купить да и качество я думаю будет лучше. Мотать самому это уже если не будет подходящих вариантов...
В данной акустике СЧ находится в тесном стакане пластмассовом?Если да ,то любому динамику там хреново чувствуется .Акромя лёгких бумажных типа 5гдш.
На озоне глян.
Для СЧ достаточно будет 9 мм. Смещение там сотни микрон.
Re катушки, как и советовали, 12-13 Ом, для 16-омного варианта, 6,5-6,8 для восьмиомного.
Тогда можно и семь миллиметров сделать. Можно и шесть. Уменьшение сечения провода в этом случае, для "дури" хватит.
Я если честно ни разу за всю жизнь не видел сгоревшего СЧ этого типа. Со сползшими витками да. Были прецеденты.
Технический вопрос: имею желание и возможность поменять дискредитированные 20ГДС 4-8 в 50АС-106 на буржуйские на 8 Ом LPB 130/19/120 FG для Audi
Фильтр рихтовать не надо будет?
В одну из, ставим новый динамик. Слушаем акустику. Делаем выводы.
Я бы так начал. А уже потом, в моём случае конечно, "куда кривая вывезет"(с)
И почему єто они дискредитированные?
Какое-то общее помешательство в этом вопросе.
Легким движением руки 15ГД-11 доводятся до ума. Здесь есть целая тема.
С измерениями, графиками и т.д.
Да, вот, какие-то всё уничижительные эпитеты во всех темах про 15ГД-11 и 20ГДС. Давать ума, конечно, можно, когда он есть. А, когда дать нет никакой умственной возможности, то проще и дешевле поменять на что-нибудь. Тут, соседней теме, расхвалили на все корки БМВшные дверные автодинамики. Прям-таки - шедевр акустики. Ну, я и купился на рекламу.
П.С. а снятые 20ГДС 4-8 могу презентовать. Только подвесы ихние под замену.
В том то и дело .Измерения и графики.Только петь не научили.
Забыл сказать что фильтров в колонках у меня нет, потом буду сам делать, поэтому возможно и не обязательно катушку номиналом 16 ом?
поискал здесь на форуме 15 ГД-11 и 20 ГДС-1-16 ничего не нашёл
Последнее что вспоминается было здесь https://ldsound.club/threads/90-as-...ksnoye-vosstanovleniye-i-modernizatsiya.3574/
А так, Николай Марков в теме 20ГДС масштабно его исследовал, полезно ознакомиться https://ldsound.club/threads/20gds-1-8-15gd-11.309/
В других темах тоже вроде встречалась доработка -переработка, но сейчас не вспомню
