Dima87084936207
- 18 Фев 2026
- 32
- 29
- 2
- Казахстан
- Житикара
- Дмитрий
Добрый вечер, решил попробовать переделать среднечастотный динамик с S-90D, понятно что проще установить другой и переделать фильтра, но хочу использовать этот динамик, а точнее корзину и МС. Заказал диффузор полипропилен с резиновым подвесом (чуть позже понял что подвес нужно было искать из ткани да и не было подходящего размера по этой корзине в Китае на бумаге и ткани, ну уже буду делать с этим диффузором, есть небольшое количество среднечастотников так что если что потом можно сделать другую конфигурацию этого динамика) Фото диффузора ниже, вес с подвесом 8,5 грамм. В стандартном исполнении высота магнитного зазора 8мм, сама катушка имеет в первом слое 65 витков проводом 0,125 получается высота намотки катушки 8,125 мм, я конечно дилетант в этом деле, но как правило катушка всегда больше высоты магнитного зазора иначе искажения при выходе катушки из магнитного зазора.
Вопрос какой высоту катушку использовать? И сопротивление какое будет лучше 4 или 8 Ом
Центрирующую шайбу заказать новую или использовать старую?
Просьба сильно не критиковать, понимаю что вопросы из разряда детского сада, пока не хватает знаний и опыта (но я в процессе), надеюсь более компетентные люди помогут советом.
