Торнадо на Визатонах
18 Фев 2020
Проведено первое испытание.
Виброплата из миньончиков советских. Пропеллер из коврика и трубы для вытяжки. Бас действительно интересный. Его не больше, а он прозрачней и информативней.
После праздников буду настраивать по двум горбам аудиотестером.
Конструкция
Судя по чертежу, будет еще пищалка и два конусных рассеивателя?
Измерения бы увидеть...
Валера Волков беседовал с одним спецом, который торнаду применял, тот сказал, что главное достоинство этого штопора- средина не пролазит из дыры, а ещё сказал, что этот штопор вытачивает из дерева, а не из туристских ковриков, тогда и результат .
По мне, так решение это престранное, восторги по его поводу нужно делить на десять, длинная труба фазоинвертора всегда считалась хуже короткой. И если внимательно промерить, найдутся тяжкие проблемы и у этого решения. Только зачем что-то мерить, когда можно верить.
Сама ваша длинная труба уже резонатор ого-го какой резонансый. Эффективность- огромная. А набивка лишь размывает внутренние стоячие резонансы трубы. Зато отстутствие фронтпанели изуродует ачх несомненно.
Виброплата приклеена к перевернутому резиновому кольцу что в комплекте. Труба будет укорачиваться и будут прорезаться окна.
Любое движение нужно смотреть на экране , сравнивая с тем, что было раньше. Без сравнительных замеров результат будет привычно никакой.
Желательно более подробно посмотреть на эскизы как внутри.
Как динамики закреплены, как всё остальное ... более детально.
Для TV хочу такую штуку сделать, а то звук.......Уже и трубы приготовил, динамики (уже больше года :) ). Примерно прикинул.....но сомнения гложут.
Чем снаружи трубу облагородите? Пленкой?
Для ТВ на время одного фильма неплохо врубить могучую систему, урезать марш, с грохотом, воем, взрывами и пулеметами. А ежели телик как фон звучит, тихо, чтобы спать под очередную жвачку , то хватает мизерного динамичка типа 3ГДШ-32 или 2 ГДШ-16.
С этим я согласен. Я без трах-бабах могу и обохожусь без нервов. Но с тем что внутри TV крякает, уже дикторы на одно лицо стали. В погоне за гектарами экрана и минимальной толщиной корпуса качество стремительным домкратом упало. Или зрение хуже с возрастом, но как бы изображение немного не то, что с трубкой было. Ярко, контрастно, но с перебором. Как на рекламных снимках моделей. На фото, вах дэвушка пэрсик, в натуре обычная вешалка.
Распиаренный в узких кругах способ крепления динамика к корпусу.
Плата, которая гасит колебания динамика. Чтобы они не доходили до корпуса. Крепится с помощью силикона. Обычно из тонкого материала. В моём случае вместо силикона уплотнительное кольцо, что в комплекте с трубой. Перевернув его на 180 градусов- получаем посадочное место для платы.
    472.8 KB · Просмотры: 204
Народ так любит сказки что в упор не хочет видеть элементарных вещей. Как какие-то платы могут погасить колебания? Никак.
Колебания возникают при прохождении переменного тока через катушку диамика. Под воздействием электромагнитных полей катушка с диффузором движется в одну сторону, магнитная цепь с рамой в другую. Колебания подвижки полезные, колебания железа вредные. Уменьшить вредные можно либо увеличив массу, например приделав к цепи металлическую чушку весом 5÷10 кг, либо жёстко закрепив её к чему-то заведомо неподвижному, например к стене. На всякий случай напомню: про массу и её колебания проходили в школе на уроках физики в первый год её преподавания или во второй. Т.е. те, кто закончил хотя бы 8 классов знают способы уменьшения вредных колебаний. Кто нет - придумывают альтернативные варианты.
Важным моментом является то, что чем меньше отыгрывает железо, тем интенсивнее движется подвижка при неизменной её конструкции и при том же подаваемом сигнале. Что на слух определяется как улучшение микродинамики. Проверить легко: можно обычную АС нагрузить сверху чем-нибудь тяжёлым, например положив стопку книг, так чтобы книги весили раза в 2÷3 больше АС и послушать. Такой опыт проделывали все начинающие специалисты имеющие книги в достаточном кол-ве. Понятное дело что гасить колебания подгружая яшик мало эффективно по сравнению с торможением непосредственно цепи.
Да. Именно так . Все вопреки теории и практике, но с умным видом. С момента появления этой темы можно было 10 000 раз провести замеры с целью увидеть вклад этой виброплаты в реальную отдачу или что там хотел получить автор. А в ответ тишина. Нет таких. Значит, носимся со сказочкой дальше.
Но вершина мысли - это другая тема, про динамик. подвешенный " за центр масс" Я помню, долго выспрашивал у автора, где находится загадочный центр масс в пищалке , с массой подвижки в доли грамма и магнитом в пару кило, ответа не получил, в ответ очередная порция замысловатого бреда.
Каждый сходит с ума по-своему.
А у меня радость: уговорил коллегу уступить мне вот эти кронштейны
Теперь всё есть для конструирования системы себе домой. Вредные колебания будут минимальны. Т.е. любая другая конструкция будет болтаться по сравнению с этой как г...о в проруби.
поворотный шарнир лишний, "играть" будет по любому , это "слабое звено" , ориентацию динамика я бы делал по другому , жестко , без регулировки
думается что для высокочастотного диапазона это не актуально , это важно для нч - погасить вибрации собственной массой или передать их более массивному телу через жесткую связь без линейного перемещения
В 2005г купил кинаповские 4а-28, хотел заделать Торнадо, повёлса за Апом... В итоге - подарил 4а-28 знакомому гитаристу, ему как раз. А я разочаровался в Торнадо... такие дела.
Делал бы и сделал - две большие разницы.
Кронштейн на фото выставляется на нужный угол и поворотный болт затягивается, жёсткость получается достаточной, в шарнире ничего не "играет".
да хоть привари намертво , если есть угол , вибрации обеспечены , ось импульса не совпадает . Другое дело , что они незначительны и ими можно пренебречь, это зависит от соотношения масс динамика - кронштейна . Изготовить такой крепеж по силам любому имеющему начальные навыки в работе с металлом , только не всем эта концепция нравится и подходит.
+like , там ему место
В практике конструктора который создал эту пищалку
это как два пальца. В практике "аффтора" это до Луны рачки с разворотом на орбите и назад, без ракеты и скафандра.
Чего "центр масс"? Когда динамика это невозможно. Ни в теор. ни т. болеее в практике.
Для телевизора годится. Мал момент инерции. Шпага укороченная и толще в Nраз грубо говоря.
Как и недоказанный инструментально никем.
Ну почему вы так АБ? Есть подробнейший отчёт некого товарисча, с подробными замерами всех характеристик отличий ФИ и Торнадо. Где-то есть в архиве, как найду представлю на обозрение.
Но если вкратце, то Торнадо (как помню из статьи) по ВСЕМ характеристикам натягивает ФИ на глобус))
А вот и ссылка http://www.tornadoacoustics.ru/publ/2-1-0-14
На деле все немного скромнее, если не сказать хуже.
АЧХ на метре существенно в пользу ФИ. Остальные семечки с ВАУ и КРУТО - оставим автору статьи. Равно как сказки про круговую панораму , которой нет у ФИ.
Насчет торнады у меня есть своё мнение , которое вам не перебить . Ваше мнение основано на рассказе, с чужих слов, мое- на прослушке акустики на Сонидо с торнадой внутри, авторской.
Чудо не состоялось. Сонидо- удачный динамик. остальное за кадром.
