alexsan
- 6 Апр 2024
- 1,643
- 348
- 34
- Возраст
- 57
- Казахстан
- Павлодар
- Александр
- Предупреждений
- 1
Есть таких как раз парочка.есть двойные мощные тетроды 6Р3С
Ошибок в схеме не вижу. Всё как я люблю - строчный тетрод на выходе, питание второй сетки в полпитания ( для полного устранения динатронного эффекта ) и даже ПОС по току в выходном каскаде, для снижения выходного сопротивления и компенсации сопротивления обмоток. Если выходной мощности хватает, то всё нормально. А так, можно разогнать - приподнять анодное напряжение до 300, увеличить анодный ток до 70 ма, поиграться резистором ООС. Лампа стерпит, строчные тетроды крепкие. 6П36С я разгонял вплоть до 40 ватт на аноде. Но сеточный резистор уменьшал при этом до 22 кОм. Здесь тоже - если будете умощняться, то сеточный резистор уменьшайте раза в два, а С4 берите 1 мкф. Но если всё устраивает, не заморачивайтесь.Олег, приветствую! Что скажете о такой схеме?
Она уже пять лет работает, звук радует. Трансы выходные от Василия (Карта).
Хотелось бы комментарий Конструктора Покемона!))...
Дядь Саш, нарисуй. Я не понял.Дядя Олег, а глянь реакцию самого драйвера на подкинутый у нему мощный выход. Я так сильно опечалился, что пришлось перепахивать схему до нормы.
Ну, классика Покемона, драйвер резисторный на 6н23п и грузится он на 3 ком по входу мощника. За резистором по сути ноль Ом, виртуальная земля. Сигнала там нет практически. И сигнал с выхода драйвера просаживается лихо, сравни на холостую и с нагрузкой в 3 кила.Дядь Саш, нарисуй. Я не понял.
Зачем два канала? Придётся тогда питание второй сетки жёстко стабилизировать, чтобы каналы друг в друга не пролезали. Запараллелить оба тетрода, и пусть рассеивает свои 40 ватт.Еще мыслишка. Вот у нас есть двойные мощные тетроды 6Р3С ГУ19 ГМИ-6 ГИ30 , общая экрансетка и катод. А мы сделаем на базе той же ГМИ - Покемона, зафиксировав экран и катод. На одной лампе - два канала . Ась?
Благодарю за развёрнутый ответ!Ошибок в схеме не вижу. Всё как я люблю - строчный тетрод на выходе, питание второй сетки в полпитания ( для полного устранения динатронного эффекта ) и даже ПОС по току в выходном каскаде, для снижения выходного сопротивления и компенсации сопротивления обмоток. Если выходной мощности хватает, то всё нормально. А так, можно разогнать - приподнять анодное напряжение до 300, увеличить анодный ток до 70 ма, поиграться резистором ООС. Лампа стерпит, строчные тетроды крепкие. 6П36С я разгонял вплоть до 40 ватт на аноде. Но сеточный резистор уменьшал при этом до 22 кОм. Здесь тоже - если будете умощняться, то сеточный резистор уменьшайте раза в два, а С4 берите 1 мкф. Но если всё устраивает, не заморачивайтесь.
Высокое активное сопротивление обмоток выходного трансформатора уменьшает коэффициент полезного действия трансформатора, что понижает достижимое значение величины альфа (отношения сопротивления нагрузки к внутреннему сопротивлению выходного каскада) и соответственно уменьшает коэффициент демпфирования нагрузки, т. е. повышает выходное сопротивление.Это мало сопротивление минимум надо 450ом.
По постоянке этот резистор включен параллельно анодному резистору драйвера. Через оба течёт ток.Вот у нас резистор между анодом драйвера и анодом выхода. Там нет конденсатора чтоб отсечь постоянку от сигнала. На аноде драйвера по постоянку у нас около пропитания, на аноде выходной лампы на несколько вольт меньше анодного. Как это между собой стыкуется?
Не знаю такой лампы, но принцип для любой лампы - сначала делаете обычный пентодный усилитель. Анодное питание лучше повыше, а приведённое сопротивление первички - побольше, чтобы получить хорошее усиление выходного каскада. Драйвер лучше на триоде с высоким мю и катодный резистор не шунтировать. Ток драйвера и сопротивление резистора ООС выбирать так, чтобы анодный ток драйвера не менее чем в два раза был больше, чем Ua/Rос, где Ua - анодное питание выходного каскада, Rос - сопротивление резистора ООС. Делаете макет и подстраиваете резистор ООС до наилучшего результата по Кг.Олег, подскажите. А как рассчитать схему Покемона для такой лампы как EL130?
Тогда уж лучше EL34. У неё при той же мощности на аноде крутизна вдвое выше. Анодное питание взять порядка 400 вольт. Приведённое сопротивление первички 7кОм. Можно ожидать выходную мощность около 8 ватт.Спасибо за разжевываение!)
Встряла в голову мысль попробовать на КТ66 однотакт. Трансы, правда не большие, Ватт на 600 габаритом. Корпуса для двухтактов предназначены и другие не влезут...
Интересно, будет ли компенсация двойки в такой схеме.
С ООС глубиной в 20 дБ звук может измениться.Мне звук 34-х не нравится ни в каком виде, идиосинкразия какая то.
Для 6кОм в однотакте 495 вольт много. Ток анода получается всего 50 ма - максимум. Тогда амплитуда в аноде не более 300 вольт - плохое использование анодного напряжения, для триода нормально, для пентода - нет. Для 6кОм нужно брать анодное питание 400. Но крутизна маленькая. Симулятор показывает усиление каскада всего 23 раза. В покемоне чуда не свершится. Если ламп много, ставьте 2 в параллель - крутизна удвоится. А вот это уже намного интересней. Однотакт с выходной мощностью 16 ватт - серьёзная заявка. Обратите внимание, что на второй сетке 200 вольт.А можно прикинуть мощность КТ66 с питанием 495 Вольт и нагрузкой 6 кОм?
Да, для ламп с малой крутизной надо сильно увеличивать сопротивление нагрузки, а для этого высоко задирать анодное питание. На второй сетке питание делать в половину анодного или ещё меньше. Чем меньше напряжение на второй сетке, тем меньше напряжение на первой. А при малых напряжениях на первой сетке крутизна выше и лампа линейнее. И как бонус - практически полное отсутствие динатронного эффекта. Он ведь проявляется, когда вторая сетка выше анода.На форуме Сергеева Леонид Пермяк приводил симуляторные картинки для 6п3с и 6п6с в пентодном классическом исполнении и в Покемоне с нагрузкой 13 ком( Ктр =44) .ВАХи совпали идеально.
Да. Очень неплохо получается со строчными тетродами. Вот 6П41С. 30 ватт на аноде (проверено, держит, но лучше с автосмещением), выходная до 9 ватт. Приведённое первички 6кОм. Если в первой сетке 100 кОм окажется много, можно уменьшать до 30кОм совершенно спокойно.А в принципе, можем мы изначально дать малое катодное смещение лампе, а в симметрию - вывести напряжением на экрансетке?
Это если плюс задран намного выше паспортных значений. Звуковые лампы нормированы на анодное 250-300 вольт. А им норовят 400-450 подать. Второй сетке больно становится.Отсюда мораль: пентод в варианте "экрансетка сидящая на плюсе питания" - работает с малой крутизной ?
Про это подробно рассказано в самой первой статье про Покемон. 2005 год.Вот как влияет изменение сеточного резистора от 30к до 100к с шагом 14к. Почти никак, потому что импеданс схемы в цепи сетки, как мы помним, чуть больше 1кОм.
Иначе. Вот у нас 6п14п, питание 300в. Экран сидит на питании через антивозбуды.Это если плюс задран намного выше паспортных значений. Звуковые лампы нормированы на анодное 250-300 вольт. А им норовят 400-450 подать. Второй сетке больно становится.
В любом случае есть смысл, даже если эффект будет не очень велик. При 300 вольт в аноде ток покоя анода может быть порядка 45мА. Смотрим по ВАХ, при каком напряжении на второй сетке с нулевым смещении на первой мы можем обеспечить ток анода 90 ма. Начиная от 230. 250 - с хорошим запасом. Столько и делаем, тем более, что это штатный режим лампы. Сопротивление нагрузки 300/45=6.7 кОм - это минимум. 7кОм надо с запасом на реактивную составляющую тока первички, иначе на низах недоберём. В последней версии на 6П15П я вообще 8кОм сделал, при 300 на аноде.Иначе. Вот у нас 6п14п, питание 300в. Экран сидит на питании через антивозбуды.
Есть ли смысл понизив на экране , убавить сеточное смещение, тем самым увеличить крутизну и понизить выхолное?
Тип транзистора - опечатка. На самом деле BD139 в оригинале. Но сюда любой npn годится. Остальное, вроде так. За исключением того, что у меня нет регулятора громкости, а усилитель сделан в виде моноблоков с балансным входом. Был. Прямо сейчас его переделываю в РР на 6П41С триодом. Один блок уже переделал, второй на стапеле. С того, что готов, кое какие измерения уже снял в первом приближении. Уровень фона теряетсч в собственных шумах ламп. Выходная мощность 12 ватт. Кг на полной мощности 0.8%. На мощности 1 ватт 0.07%. Но я ещё лампы на свежие не менял. Это со старыми.В ней действительно что-то не так?
А у меня только этот и поставился, спасибо за схему, 2 года как спаял.На самом деле BD139 в оригинале
Раз пошла такая пьянка, и есть интерес к этой конструкции, привожу режимы по постоянному току. Режимы драйвера должны стоять жёстко при условии стабилизации напряжения -18вольт (применена отечественная копия LM7918 ).А у меня только этот и поставился, спасибо за схему, 2 года как спаял.
Интерес есть, на какое Raa должен быть расчитан выходной трансформатор для 6П41С?Раз пошла такая пьянка, и есть интерес к этой конструкции...
