«И я запел про светлые денёчки, когда служил на почте ямщиком»
Ага. Вы сегодня попробуйте отправить любую фитюльку , хоть открытку, в одну братскую союзную державу. Оно и раньше вываливалось в какие-то безумные суммы . А сейчас в Пентагон отправить бандероль проще .
Почему-то мне вечно не везет на наличие нужных мне номиналов. 470 мкФ 16v+ нет фактически. Есть и 100, и 220, и 330, и 680, а 470 нету. Разве что параллельно паять эдак 220+330, но проверив емкость, чтоб передозика не вышло в сумме (учитывая, что там декларируется до +80%). На крайне-лево-либеральном форуме (кой в свою очередь ссылается на новый аудио портал) вычитал, что все К50-15 с шелковым сепаратором уже выгребли давно и сейчас какие-то они не такие. Эт правда? И вообще гипотетически какие лучшие? Вот по К50-29 уже проверено, что зеленка постарее лучше, чем более новый серебряный ОС. Еще кстати бывают кондеры бледно-серого цвета, не в курсе, есть ли у них какие-нибудь отличительные особенности?
А так пока в ЧиДе заказал к50-15В 470мкФ 16в по 120р/шт (что внезапно в рынке) + Wurth (почему-то в лютые копейки) + Vishay (радиальный) + TDK нарядный. Просто потому, что быстро по доставке и за копейки, а ценник в деталях редко всерьез говорит о качестве.
У меня таких нет. Как и Макронов. Опять же, если советуете что-то, советовать надо очень конкретно, ибо их несколько расцветов: черные с серыми надписями, серебряные, аква, голубые... Подобрать свои кондёры это всё равно что сожрать арбуз целиком: пробовать надо всё подряд, а "всех" очень много, и еще хорошо бы заведомо барахло не купить.
Не обижайтесь, но мне Вас жаль. Вот представьте.., пол-года отслушиваете ёмкости, провода и резисторы, а потом раз , напруга в сети изменилась и режим пентода с ним вместе. Или переменник крутнули не дай бог.
Отслушивал в наушниках с тумблером ёмкости после ЦАПа помню, да,вроде слышал разницу между ROями и керафайнами. Потом испугался и свернул эту бесперспективную деятельность.
Без обид, чесслово сочувствую. Хотя, если это приносит удовольствие...
Всё должно быть в меру, не надо это возводить в некий культ.
Я бы мог помочь разных японских фирм набрать вам горсть от Рубикона до Това которые применялись в высококлассной аппаратуре.
Отправка в/по РФ не проблема? Было бы интересно.
Тут не за что обижаться, ибо прекрасно понимаю. Это буквально "плыть против течения". Действительно страшно что-то делать и получать сильно заметные уху изменения, ведь был аппарат, радовал, а тут то МКВ, то МБГП, то такого бренда электролит, то другого, то того же ток напряжением другим, и всё по-разному играет... А ведь был усилок, который грел уши... Где правда? Точно ли вытянув из него то, чего он не мог, не потерял попутно что-то другое, за что любил? Я в БП не верил категорически, но когда просто сделал и разница вырви глаз... Я натурально зассал дальше что-либо делать, такой факт не уживался со вбиваемыми корешами теориями, и просто открыл ящик пандоры. Проще ничего не трогать.
Ну что значит культ? Вот купил усилок, офигел от его классности (что, оказывается, не случайность, а хорошая схема на хороших деталях). Но вот однажды один канал умер; отнес мастеру, тот починил. Поменяны были блокировочные кондёры в предусилении (на какие-то синие Elna 6.3v). Звук по памяти не поменялся, гонял дальше в удовольствие. Однажды очень резко начала плавать вправо-влево громкость между каналами... Один канал стал тише другого... А еще у меня 470мкФ банки еще с покупки достались одного бренда (Frako), но одна 16, другая 40v - очевидно, не спроста. Ну и что делать? Усилок на помойку? слушать только один канал? рыскать по барахолкам всего света в поисках таких же деталей? Начинал с блокировочных кондёров от 10 до 50 мкФ, повезло поменять их на Samwha WL (это было до того, как я узнал, что БП влияет на звук) и будто бы звук сохранил характер, ток стал немного борзее (хотя обычно WL обрезает реверберацию жестоко - кстати повод попробовать другие какие-нить), при этом один из выпаянных кондюков не опознавался тестером; и проблема плавания громкости ушла. Вывод-то какой? Я уважаю Siemens, они создали шедевр, у него очень хорошие детали, но он 69 года, и по всем определениям его детальки, особенно электролиты, не могут быть кондиционными, и уж тем более в перспективу на пару-тройку десятков лет интенсивной эксплуатации. Такие же как раньше ток новые запчасти нереально найти, донора каннибалить кощунственно и бессмысленно. Остается выбирать из того, что реально купить сейчас. А раз любая деталь влияет на звук, надо найти лучшую. И так неизбежно начинается череда опытов и алхимия. А то можно поставить Samwha RD в сигнальную цепь и плеваться, что современные литы г-но, всё пропало. А выход есть. Но надо очень много, прям потоково, пробовать. Про совковые кондюки еще добавилось опыта, но пока не описывал. Я же не говорю, что деды были дебилами или что "современные технологии позволяют добиться невиданных им высот, поэтому надо всё выпаивать, втыкать что угодно и всё равно будет лучше" - я этим занимаюсь вынужденно, а раз занимаюсь, то выбирать нужно лучшее, ибо в Сёме (с-ки такие) такие хорошие детали, что очень непросто подобрать достойную альтернативу (т.е. не испортить звук). Кстати всё пытаю кореша из Кёнигсберга вытянуть мне какой-нибудь (или вагон и тележку) таких, заодно референс будет, но из-за копеечности ему не интересно, а на наших барахолках они не всплывают.
Гайвер, черканите мне в личку где Вы находитесь.
Договориться не проблема.
Нахожусь на ДВ.
Дело в том, выслушивание конденсаторов, резисторов, кабелей и т.д. процесс бесконечный у многих это даже своего рода хобби. Им не важен сам процесс прослушивания музыкальных произведений им важно услышать разницу в звуке от применяемых компонентов схемы. Как по мне нужно использовать качественные компоненты определенных производителей и на этом остановится.
Для продуктивного вислуховування кабелів потрібна певним чином викривлена апаратура. Освічені інженери сьогодні добре розуміють, як спроектувати і виготовити апарат таким чином, аби підкреслити помітність заміни кабелів навіть на фізиологічне вухо бідолахи ввдитила. І навпаки. Все залежить від мети.
Так само і про конденсатори. Якщо інженер вибирає конденсатор за технічно обумовленими характеристиками, результат прогнозований.
А жадібний маркетолог паралельно складе цікаву казочку.
Рукосуєві трохи складніше.
А смысл натягивать на всех свои представления о ком-то? Мне на разницу как таковую пофиг, я выслушиваю реперные точки в тех песнях, что торкают, где есть эмоциональные (на мой вкус) моменты, которые правильными деталями воспроизводятся, а неправильными - прожевываются. Вот должна струна протыкать воздух, а ее не слышно, а она важное сюжетное значение имеет. Должен вокал иметь этнические окрасы и даже дефекты, а отыгрывает округло, неприметно - как на таком кайфовать? Причем я не по аудиофильским материалам ориентируюсь, а только тому, что слушаю постоянно. А еще знаком с тем, что детальность может быть избыточной и вытягивание задников на передок до добра не доводит, как это было с цапом Apogee Rosetta 200: разрушается музыкальная картина, фоновые подсознательно воспринимаемые звуки в один ряд с вокалом, их передоз и они вызывают раздражение.
Мне чужд такой подход, т.к. все аппараты разные, и не факт, что они будут одинаково хороши на одинаковых компонентах и пропорциях оных. И не вижу смысла рыпаться, если не работать на результат. Вон я давненько 3-полоску щитовую делал из ведра кондеров и катушки индуктивности с альтернативными выводами - мне для понимания разницы и удачности компонента было достаточно нескольких секунд, и я так часами с паяльником перебирал детали, комбинации, схемы. Выдрочил до того, что получилась некая комбинация, любые отклонения от которой в любую сторону делали только хуже — все слушавшие были в восторге и сам я кайфовал как никогда. Я геморройщик по жизни и долгое разглядывание всякой фигни под микроскопом мне по кайфу. Опять же, никого не агитирую следовать моему пути. Но и определять за меня, что для меня благо, а что нет — не позволю.
Реперные точки сдвигаются в любом направлении , в зависимости от кол-ва выпитого и от качества спиртного. Это как минимум. Накуренная комната так же влияет на восприятие. Фазы луны опять же. Как Вы коррелируете все это безобразие?
Не пью, не курю. Сдвигов в восприятии точек не замечаю, но за их изобилием могу слишком увлечься на вылизывании одних, забыть про другие, в итоге бывает, что в одном треке получил свисты как хотел, а в другом не хватает веса середине. Тогда балансирую с учетом двух "полюсов". Так вышло, например, с МКВ конденсатором: когда я его воткнул, то офигел, насколько он (казалось) самодостаточный, т.к. обыграл по пронзительности, звонкости, окрасам мою "базовую" гирлянду (2хМБГП-2 4мкФ 160в + Vishay 1839 0.22мкФ), вытянул эмоциональность так, как я уже не надеялся выжать из Сименса то, как слышал это на щитах + однотакте (Сименс, ясен пень, универсальнее, но где атака не принципиальна играет простовато и суховато в сравнении с щиты+SE), а через неделю решил послушать другие клипы и вылезло, что местами веса середине не хватило, надо чего-нибудь еще добавить, но пока что МКВ исключать нельзя, т.к. он местами принципиально важные улучшения дает. Плюс прикупил у одного чела кондюков, а у него интерпретации часто с моими совпадают по отдельным моментам, дает советы, которые стоит попробовать. Да короче какая разница? Тема не про меня же ж, а про конденсаторы.
Представьте себе, что есть схемы без конденсаторов в ваших рэперных точках. То есть совсем без конденсаторов. И куды бечь теперь?
И куды бечь теперь?
Дак у меня есть такие усилки. Phase Linear 400, Crown DC-150. Чтобы тугоплавкую г акустику раскачивать боле-менее музыкально нормальные, но мне ни акустики такие не интересны, ни усилки (в сравнении с задохликами на боле-менее чуйной акустике). И кстати хоть у них и одинаковая схема, звучат они по-разному. По идее их, правда, надо оценивать в сборе с родными предами, но во времена когда они стоили копье не успел взять, а в цены 5 сименсов ручки не чешутся познакомиться.
К вопросу о разности слуховых предпочтений.
Когда-то было дело, куда бы ни пытался пристроить МБГП-2 в тракте, в результате выбросил все до единого, буквально в мусорку.
Проще приделать к транзисторникам ламповую грелку и обрести покой.
Они не самодостаточны. Их самих нужно шунтировать, т.к. они темноваты. Опять же, от реализации и сохрана многое зависит... 80х годов мне понравились больше, чем конца 50х. А вот ОСМБГП-1 80х сами по себе лучше описанной гирлянды, а если еще к ним прикрутить Vishay, то получится почти тот же МКВ, а это круто.
Дак лампы тоже все разные. 30е года играют принципиально интереснее 40х и тем более 50х (если про октальные для SE говорим).
Да, возможно. Но звук был настолько дрянной что я не стал с ними заморачиваться. Может быть плохая партия попалась или сохранность.
Попробуйте что-то из таких, точно хорошо звучат и можно выбрать подходящие наверняка
А если скажу, что новодельные Тунг-солы уделали по звуку импортные Филипсы и RCA , то чо?
Ничего. Ваше мнение, Ваш опыт. У меня из новоделов (с Озона) были только ECC82 Electro Harmonix на золотых ногах и Mullard - оба проиграли старому Telefunken (первые вообще слушать невозможно). М.б. если куплю Тунги, то они объедут Телек, и я буду только рад - лучшее враг хорошего, к тому же можно купить в любом количестве сегодня, чтоб хватило до конца жизни. Но надо проверять. Быть может как угодно, и чисто гипотетически не факт, что хорошее для Вас хорошо для меня, и наоборот.
В где брать? Алик? Или авита, которая не Алик, но Алик? 14к за 0.33мкФ коробит, но если звук правда вау, то всё равно стоит того, но я б без "проката" не решался бы сейчас. Есть еще много чего перепробовать помимо. Кстати я пробовал Audyn, выпаянный из акустики Торенс (черный с синими надписями) - дрянь редкая.
нужно использовать топ
Да нет никакого топа, это миф. Есть то, что подходит конкретной штуке и ложится на уши конкретного слушателя, и всё остальное. Можно иметь личный топ в примерку на что-то конкретное, но не более того. Не верю, что есть какой-то один конкретный кондюк, который в однотипное место одного уся впаивай и будет лучше всех на свете. А хотелось бы, уж поверьте... В рот я того килограммы всякого добра перепаивать, благо доступ такой, что перепайка минуту занимает.
В где брать? Алик?
Parts Connexion например, но я понимаю, там у вас это может быть проблематично.
Топ - не топ, но попробуйте хотя бы Mundorf Supreme серию и поймёте о чем речь, какого рода совет вам дают.
Услышать конденсатор можно по этой схеме, но только не в общей цепочке где их от и до несколько штук.
Взять в примеру первый входной С361 уверены в нём, что то что искали? Что там у вас установлено, марка, диэлектрик?
Он не первый) Ну, спорить не буду, просто поделюсь тем, как я сейчас понимаю.
Через 5DIN, который с двумя кружочками, сигнал идет в (RS12 Preamc PCB-0), хоть и не пойму, почему, ладно б через одно-кружковый вход.
Что эта плата при делах знаю опытным путем - трое суток усилок болел страшно, пока не передернул переключатель Magn/Crystal, причем второй прозрачнее и интереснее звучит, а первый более винтажно. Т.е. танталы мне нравятся.
После этой платы сигнал опять возвращается в плату Радио (pwr und pre) и через 31, 32 выходы проводами уже соединяется с предусилением (в классическом его понимании).
При этом со страшной силой влияющий на звук C452 47uF 3v танталовый распаян на плате, в которую впаян трансформатор (pwr und rpe).
800е детали находятся на плате Радио (большой). 500е детали БП находятся на плате кончика.
Во Вашему вопросу - хз. Я тот кондюк не трогал вообще, какой-то серийный там стоит.
Я пока что не встречал ни одного конденсатора, от которого бы звук не менялся.
Сейчас собираю разные варианты под C375/475 (на фотке можно увидеть на обороте платы кончика - для быстроты замены так сделано).
    3.2 MB · Просмотры: 58
    3.3 MB · Просмотры: 56
    1 MB · Просмотры: 59
    644.5 KB · Просмотры: 47
    1.5 MB · Просмотры: 56
    550 KB · Просмотры: 65
    497.4 KB · Просмотры: 62
    562.9 KB · Просмотры: 65
Вопрос по советским конденсаторам.
Есть пищалка. Она с бериллиевым куполом. Звучит в целом чисто, детально, объёмно. Но есть нюанс. Я обнаружил, что бытующий среди аудиофилов миф про некий "бериллиевый звон" вовсе не миф. Это конечно не проблема в целом, так как его можно услышать только на немногих записях эпохи *войны громкостей" 90х и 2000х годов. А 95% материала звучит как надо.
У меня в макете фильтра опробованы МБГО, К73-16 и KZK White Line. Бериллий детальный и выставляет особенности конденсаторов напоказ.
К73-16 на самых свмых верхах чуть песочат. Звон есть
KZK White Line просто нейтрально хорошие. Но это значит, что песка нет, но звон бериллия есть.
МБГО - вот тут интересней всего. На них жалуются, что они мутные какие то. Но вот бериллиевый купол на них звучит идеально без этого звона и песка. Сдержано и нейтрально.
Так можно ли сознательно поставить в фильтр МБГО, чтобы выровнять тональность бериллия? Сомнения скорее психологические. У МБГО репутация низкокачественного кондёра годящегося максимум на НЧ и то в бюджетной технике. А тут неплохие компоненты и даже стыдно показать кому то будет - "жмот сэкономил на кондёрах")))))
P. S. А вообще никогда больше бериллиевую пищалку не куплю! Слышал и бериллий, и шёлк и титан и майлар и лавсан и бумагу. И скажу так - на мой слух лучше чем бумага ничего человечество не придумало.
Если это та пищалка, что я думаю )) То там звукопоглотителя в заднюю камеру не положили. Добавка его туда решает много проблем. ЛСМ попробуйте, может, зайдёт. Но выбор доступных ёмкостей невелик
Был тут на форуме один коллега.Занимался до войны инсталляциями кинотеатров в частных усадьбах новых украинцев. Был страстным раздевателем конденсаторов в металле и с пеной у рта доказывал ,что они начинают звучать даже лучше полипропилена.Причём именно МБГО раздетые он называл прекрасной заменой брендовым лучшим кондёрам и по соотношении цена/звук на первое место поставил.
Народ месный естественно это не терпел и срачь на эту тему был на уровне срача про кабели.Но ,учитывая, что дорогущие кондёры "Юпитер" делают в картонных корпусах, думаю тот товарищ по ходу был прав.
Можно бутерброд ещё сделать на ВЧ, МБГО 2мкф + Epcos 1,5мкф полипропилен, ёмкость на 8 ом пищалу.
Отвязал так Ямаховскую пищалу.
Звучание KZK White Line 250В вне конкуренции по локализации музыкальных инструментов в пространстве и натуральности голоса.
Думаю Вы угадали)))) Она же сейчас на Али по моему самая покупаемая
MeloDavid cb25nd.
Вот был скептически настроен к МБГО, но свои уши не обманешь. МБГО реально хорошие, хоть и сглаживают верха. Но вот мой случай говорит о том что эта особенность только в плюс
А там если ставить МБГО, то бутерброд неизбежен. Мой номинал - ровно 3мкф. А МБГО у меня на 1мкф и 2 мкф. Реальные замеры не те, что на корпусе напечатаны))) 0,92мкф или 1,86мкф. И такие они все, увы. Есть мелкие номиналы на 0,15мкф К73-16, но выровнять ими - боюсь песка дадут.
Отличные конденсаторы, но для некоторых динамиков лучше что нибудь помутнее
Я уже как-то писал, выбираем для металлических диффузоров бумаго-масленные и наоборот для бумажных или шёлка фторопластовые (как одни из лучших). Иначе подчеркнем звон или глушь.
Я уже как-то писал, выбираем для металлических диффузоров бумаго-масленные и наоборот для бумажных и из шёлка фторопластовые (как одни из лучших). Иначе подчеркнем звон или глушь.
Вот видите как бывает! Не знал об этом и сам ушами догадался. Так и сделаю. Если двое независимо друг от друга пришли к тому же самому, то это повод задуматься и отбросить предубеждения и мифы.
Если для дотягивания до 3мкф добавить к МБГО в среднем 0,2мкф лавсана, то даст это песка?
Мои МБГО глубоко советские 70х - 80х годов. Сколько там ресурса осталось?
Не угадал, думал, BE25 или BE28
А я всё равно откручу заднюю крышку и гляну что там. Если пусто, то попробую кусок ваты запихнуть и послушать
А мне 3ГД15М "зашли" только или с МБГО, или КБГ-МН.
Никаких бутербродов.
Пробовал и фторопласт, и полипропилен, и лавсан, шунтирование разное пробовал: поликарбонат, слюда - ничего не прижилось.
Также, МБГО остались работать на выходе ламп. корр. АБ 6Н28-6Н28-5687.
А Вы не мыслите такими категориями. Мало ли кто чего говорит. Эти кондеры стоят слишком дешево, чтобы из неудачи делать трагедию. А если на практике понравились — уши главное и единственное мери'ло, Вы же не на продажу с запротоколированными испытаниями по четкому ТЗ делаете, где между ушами и ТЗ пришлось бы выбирать последнее. Если зашли МБГО, попробуйте найти их ОС версию, ОМБГ. Можете поэкспериментировать с напряжением: 160, 250 и т.д. Вольт. Мне в качестве шунта к питальнику германиевого усилка нравятся низковольтные версии, т.к. высоковольтные то ли формовать надо, то ли они не просыпаются от 50В при номинале в условные 630. А еще в эти же дебри получше должны быть МБГП-МН и ОСМБГП, но это про более хрустальную подачу (то, к чему я стремлюсь), Вам же, видимо, хочется потемнее сделать - тогда более высоковольтные версии или конца 50х - начала 60х в болотно-зеленом цвете возможно еще больше зайдут. Короче, не стесняйтесь верить ушам, как бы Ваш опыт ни шел вразрез с каким-то общепринятым мнением каких-то незнакомых чуваков, которые заместо Вас слушать не будут. Для себя же делаете.
Хнык-хнык-хнык... Купил за 2200 фторопласта и негодовал, чего коробка такая огромная и тяжелая... Пока ленно пробовать, особенно когда задумываюсь, как буду это придерживать, когда в ходе очередных проб кондеров буду крутить туда-сюда усилок.
    329.6 KB · Просмотры: 62
    388.8 KB · Просмотры: 57
JohnMayhem
