"Утилизация" 6ГД-2.
  • Автор темы Автор темы McRAM
Комната обычная 580 х 310 х 272см.
Продольный резонанс 30 Гц. Интересно, дотянется ли туда АЧХ массива search_smile
если интересно - могу повторить.
Да! Для меня было новостью.
8ГД1-РРЗ Рига10, а не Виктория 003, в последню очередь басовик, а так себе вполне полнодиапазонный ШП по тем временам.
ШП и имел в виду. Да, он по паспорту до 7к пашет, и в радиолу ставился без ВЧ полосы. Но чем он лучше отобранной пары 6ГД-2?
...ШП и имел в виду. Да, он по паспорту до 7к пашет, и в радиолу ставился без ВЧ полосы. Но чем он лучше отобранной пары 6ГД-2?
8ГД1 имеет преимущество по чувствительности.
Строго говоря, размещать СЧ на уровне НЧ массива не хочется, тем более за счёт уменьшения площади НЧ излучателя. И звук с верхнего балкона не по вкусу, что нибудь типа 120- 140 см пойдёт.
Громкоговоритель 25ГД-42 имеет калибр 12", диффузор с тангенциальным подвесом, выпускался ВНИИРПА в 1987 году ограниченной партией около 500 штук. Устанавливался в акустическую систему АСП 6, выпускалась в двух вариантах в металле и в дереве. АС использовались для замены звукового оборудования в Кремле. Проект курировала Ирина Аркадьевна Алдошина.
Нигде открытой информации по этой теме не встречал, хотя усиленно искал. На руках осталось несколько динамиков и комплект заводской документации в память о былом.
С коррекцией - легко.
Здесь всё от желания McRAM зависит.
Как бы не пришлось его резать. И душить, душить... :)
Кого резать и душить, McRAMa?
А как насчёт сделать фото и выложить в тему?
Выглядит просто как танец про трактор!
Танец на тракторе не выложу, трактор уехал, а про документацию надо найти сканер.
Просто с отвисшей челюстью слушаем такие истории про невиданную зверушку партией 500 единиц, а фотографий йок!
До 55 и 63 уж точно.
Так пойдёт?
Нашёл старую фото с АП.
25ГД-42 вид сзади:
Оба-на, тангенциальный подвес... Судя по надписи и номеру 20 очень редкий зверь. Напоминает мне Ломовский 4А44 с литым фейсом... который я отрезал полотном по металлу. Кстати, 44-й очень хорош в голосовом диапазоне. Один комплект (пара кубиков + родной УМЗЧ 50Вт/8ом) прекрасно озвучивала уличный рынок (объявления, музыка)
Что-то не совсем он похож на привычный 25гд-42. Гладкий фланец и надпись намекают что это опытный образец или один из первых.
Еще и керн в кольцах.
Что это?
Это то что вкратце описано в посте # 63 данной ветки.
А другого 25ГД-42 не существует, есть только 25ГД-41. Остальное форумно/печатная путаница, такое бывает и не редко.
Вот и весь наличествующий арсенал, не исключено, что это всё сохранившееся вообще:
McRAM. Откуда такая редкость?
Да, я уже почитал историю выше)
Вы сможете сделать фото дополнительные? Я бы такое добавил на сайт (хотя оно и тут не плохо смотрится).
Хорошо бьі их параметрьі увидеть
Очень похоже на что-то самосборное. ИМХО.
100% нет!
Шесть штук одинаковых (на фото)
Стоило бы делать
Если бы по факту, эти динамики должны были получиться элитой звука! А так-то завод. Эксперимент пошедший в маленькую серию.
диффузор по цвету, фактуре, и в целом по внешнему виду похож на новодельный диффузор для15гд-12
Только на 12" динамики.
А вот если бьі сравнить с ньінешними измерениями, еще лучше👍
Ой да ладно, зачем так забегать то, тут интересно хотя бы узнать то, а что планировалось вообще получить у Алдошиной
Документ в формате А1, не понятно как его копировать, могу по кусочкам или словами описать:
Представляет собой широкогорлый рупор, глубиной 700мм с рым-болтами 740 мм,
ширина спереди 666мм, сзади 420мм.
Диффузор 25ГД-42 обращён "взад", а МЦ, соответственно, вперёд.
Вертикально по центру расположены две головки 1А-22 каждая со своим небольшим рупором круглой формы.
Акустические системы предназначались для использования в качестве распределённой системы озвучивания в деревянных корпусах располагались в боковых нишах Кремлёвского Дворца Съездов, а в металлических на определённых промежутках между мерлонами в бойницах Кремлёвской стены.
Для озвучивания общественных мероприятий на Красной Площади.
Можно по кускам, попытаюсь собрать пазл.
Вот, что у меня получилось. Если нужно - могу переснять дополнительно.
    176 KB · Просмотры: 80
    120.6 KB · Просмотры: 92
    135.3 KB · Просмотры: 87
    99.4 KB · Просмотры: 100
    177.9 KB · Просмотры: 86
    120 KB · Просмотры: 91
    170.7 KB · Просмотры: 72
    155.1 KB · Просмотры: 80
    206.6 KB · Просмотры: 80
    151.1 KB · Просмотры: 79
    129.7 KB · Просмотры: 69
    130.3 KB · Просмотры: 58
    192.4 KB · Просмотры: 86
    169.4 KB · Просмотры: 91
Есть ПТС почти сорокалетней давности, подойдут?
Конечно
А вот и сравним ПТС 25ГД-42 №6:
дата: ............. 1988г ......... 2026г
Re = ............... 13,7 ........... 13,71
Fs = ................ 41,3 ........... 47,2
Qms = ........... 2,103 ......... 2.52
Qts = ............. 0,316 ........ 0,385
Qes = ............ 0,372 ........ 0,4542
Vas = ............. 130 ............ 96,2
SPL = ............. 96,02 ........ 95,58
BL = ............... 22,5 ........... 22,17
Mms = .......... 53,1 ........... 54,88
Deff = ............ 270 ............ 270
P.S. нынешние ПТС измерял после 10 минут наработки 4 Вт и 30 минут остывания.
Посмотреть вложение 174641Посмотреть вложение 174642Посмотреть вложение 174643Посмотреть вложение 174644Посмотреть вложение 174645Посмотреть вложение 174646Посмотреть вложение 174647Посмотреть вложение 174648Посмотреть вложение 174649Посмотреть вложение 174650Посмотреть вложение 174651Посмотреть вложение 174652Посмотреть вложение 174653Посмотреть вложение 174654Посмотреть вложение 174655Посмотреть вложение 174656Посмотреть вложение 174657Посмотреть вложение 174658Посмотреть вложение 174659Посмотреть вложение 174660Посмотреть вложение 174661Посмотреть вложение 174662Посмотреть вложение 174663Посмотреть вложение 174664Посмотреть вложение 174665Посмотреть вложение 174666Посмотреть вложение 174667Посмотреть вложение 174668Посмотреть вложение 174669Посмотреть вложение 174670Посмотреть вложение 174641Посмотреть вложение 174642Посмотреть вложение 174643Посмотреть вложение 174644Посмотреть вложение 174645Посмотреть вложение 174646Посмотреть вложение 174647Посмотреть вложение 174648Посмотреть вложение 174649Посмотреть вложение 174650Посмотреть вложение 174651Посмотреть вложение 174652Посмотреть вложение 174653Посмотреть вложение 174654Посмотреть вложение 174655Посмотреть вложение 174656Посмотреть вложение 174657Посмотреть вложение 174658Посмотреть вложение 174659Посмотреть вложение 174660Посмотреть вложение 174661Посмотреть вложение 174662Посмотреть вложение 174663Посмотреть вложение 174664Посмотреть вложение 174665Посмотреть вложение 174666Посмотреть вложение 174667Посмотреть вложение 174668Посмотреть вложение 174669Посмотреть вложение 174670
Во как! Похоже, что диффузор отливали из бумажной массы методом центробежного литья...
Єто интересно и важно
За 40 лет параметрьі, практически, не изменились (подвес ведь ничем не пропитан)
Єто говорит о вьісоком качестве материалов и технологии производства в то время
Современньіе вряд ли столько протянут
Если динамик пару недель аккуратно "размять" - он восстановится
Еще бьі увидеть гармоники внизу
Зелений
