Candan CM-06
Паяльник для пластиковых труб Candan CM-06​
Взял для дома/для семьи. Этот паяльник больше относится к ценам выше среднего.
Состояние - кульок.
Сам бокс не особо порадовал, мягкий, кое где примят. Вмятина выравнивается нажатием.
photo_22_2026-03-05_21-05-22.jpg photo_19_2026-03-05_21-05-22.jpg photo_16_2026-03-05_21-05-22.jpg photo_1_2026-03-05_21-05-22.jpg
К комплекте 4 насадки с тефлоновым покрытием. Рулетка и резак хорошего качества. Уровень - скорее как игрушка или бонус, но показывает правду. Ключ шестигранник и отвертка. Где только можно - логотип компании. Так же присутствуют 2 пластиковые детали - для чего пока не понял.
photo_8_2026-03-05_21-05-22.jpgphoto_7_2026-03-05_21-05-22.jpgphoto_5_2026-03-05_21-05-22.jpgphoto_6_2026-03-05_21-05-22.jpg
В целом собрано все хорошо. Еще не включал. На выходных планирую воспользоваться.
photo_9_2026-03-05_21-05-22.jpg photo_10_2026-03-05_21-05-22.jpg photo_12_2026-03-05_21-05-22.jpg photo_13_2026-03-05_21-05-22.jpg
Таблица с инструкции:
Состояние - кульок.
Посмотреть вложение 174535 Посмотреть вложение 174536
Посмотреть вложение 174537 Посмотреть вложение 174534 Посмотреть вложение 174533 Посмотреть вложение 174523
Посмотреть вложение 174528Посмотреть вложение 174527Посмотреть вложение 174525Посмотреть вложение 174526
Посмотреть вложение 174529 Посмотреть вложение 174530 Посмотреть вложение 174531 Посмотреть вложение 174532
Пластиковые детали,это держатели фитингов,или как их там,чтоб не обжечься и с их помощью удобнее ровнее осуществить установку.
Скажем так- кондукторы.
Абсолютно не вижу смысла в такой громадине. Обычный человек выше 32й трубы не паяет, поэтому разумнее брать более мелкий, с которым проще в любое место подлезть, с нагревателем в виде цилиндра.
Ну, или плоский, но тоже вдвое меньше размером.
У меня был такой цилиндрик, я доволен. Сейчас такой вот Дензел плоский. Тоже не жалуюсь
Конечно полипропилен это офигенно удобно и куча плюсов в виде той же не боязни заморозки. Но с тех пор как освоил немного сварку, в отоплении кажется более симпатичным вариант с металлом. Это конечно долго, нужно куча инструментов, но система, собранная на резьбах, с помощью трубогиба и иногда сварки смотрится офигенно. Прям напоминает хороший ламповик в сравнении с микросхемой.
Стимпанк, однако 😁
Комплект конечно классный, много финтифлюшек и т.д. Но! Есть кое какой опыт работы по пайке пластиковых труб, сформировалось некое мнение.
Паяльники с отдельной подставкой супер неудобная хрень, проверено. Дома перепаивал отопление и воду. Гребенка кранов зашита в короб, доступ только через люк. Пока туда подлезешь( с плоским жалом, в ограниченном пространстве очень неудобно работать), проклянешь всё, а когда паяешь в одного нужно после прогрева паяльник поставить на пол, пока попадешь в подставку - уже детали остынут. Поэтому я взял с круглым жалом и складной подставкой, которая прикреплена к корпусу. В таком случае паяльник после прогрева можно чуть ли не швырять на пол, что сокращает время до соединения деталей. И огромный плюс круглого жала, что можно как угодно на всей длине жала располагать насадки(опять же очень удобно подобрать расстояние если работаешь в ограниченном пространстве).
Вот такой у меня, стоил копейки, сделал все трубы в старой квартире заново, впереди ещё одна квартира целиком, отопление и разводка воды.
Абсолютно не вижу смысла в такой громадине. Обычный человек выше 32й трубы не паяет, поэтому разумнее брать более мелкий, с которым проще в любое место подлезть, с нагревателем в виде цилиндра.Посмотреть вложение 174539
У меня был такой цилиндрик, я доволен. Сейчас такой вот Дензел плоский. Тоже не жалуюсьПосмотреть вложение 174540
Стимпанк, однако 😁
Металл это уж совсем сложно. Может тогда медь?
Эти пластиковые трубы для пайки так же являются неким подобием металла, но проще намного. Их можно красить.
Шок момент, поинтересовался ценой трубы диаметром 50 мм пластиковой и металлической, цена на пластик в 6 раз больше чем на металл.
Решил впаять заглушку.
Ножницы хорошие, срез ровный получается.
Включил на 260 градусов, 1 тен.
Обезжирил растворителем, на всякий случай.
5 секунд грел и 4 секунды насаживал. Не идеально, но для первого раза в труднодоступном месте думаю пойдет. Главное не течет.
Сравнить не с чем. Но в сравнении с резьбовыми соединениями это лучше. Цена деталей и труб копейки, но если не сильно большого диаметра.
Есть канал "будни сантехника", так он в одном из роликов специально демонстрировал на сколько такое соединение терпимо к пофигизму. И пылью пачкал перед сваркой, и жиром мазал, и соединял как зря, с лишними движениями и всё равно практически всегда получалось нормально сварено.
Поэтому лично я с обезжириванием не заморачиваюсь. Протёр чистой тряпкой, отметил маркером на какую глубину должно войти и достаточно.
А при сборке своего водопровода, или отопления надо не забывать что эти трубы сильно удлиняются от температуры и полезно делать "разгрузочные" изгибы, ну там всякие переходы 90, 45 градусов... И иметь ввиду что возможно придётся переделывать, поэтому не соединять всякие отводы/уголки/краны вплотную, желательно оставить между ними кусочек трубы на следующую возможную пайку.
Плюс я ставлю в нескольких местах американки, чтоб трубы не шли сплошной, а можно было секциями отсоединять много раз. И никаких пластиковых кранов. Только латунный и с одной стороны с американкой, чтоб без проблем поменять.
Ещё, может кто не задумывался над этим.
Железные трубы измеряются по внутреннему диаметру, а все пластиковые по наружному. Народ обычно не задумываясь вместо старой дюймовой трубы ставит ПП 25-ю. А потом жалуются что "напор не тот, что раньше".
Если в квартире 25й трубы хватает вполне, то если у вас меняют на стояке железо на пластик, надо следить чтобы ЖЭКовцы не заузили сечение. Им впадлу толстую тяжёлую 40-ю трубу тянуть как положено, они лёгкую гибкую 25-ю ставят, а на людей похер. Отмахиваются, вам хватит.
