Мотор на неодимовых магнитах.
Самозапит на шторочном генераторе
Лучше бы попробовали сделать антигравитационный аппарат, чем эти крутяшки на магнитах.
Например какой?
Принцип работы двигателя виманы - видео
Вот ещё вариант инерциоида, где на поддержание вращения, нужно прикладывать небольшое усилие.
Сергей, ответьте пожалуйста откуда может появится излишек энергии?
Только после этого можно продолжить дальнейшие рассуждения
Ну и какая полезность у такой теребилка кукурузных початков? Откуда снимать механическую мощность?
Это только узел/часть от агрегата.
О каком устройстве речь?
Вот здесь она откуда появилась? Видео.
Ага, а электромотор который вращает всю эту порнографию, заботливо спрятан под столешницей на котором находится эта тёрка для кукурузы?
Он же руками вращает, в центральном видео, где светлые шестерёнки, а во второй части, там похоже двигатель съёма, но и в том и в том обгонная муфта или что то типа того.
Поддерживать вращение рывками/импульсами легче, чем вращать постоянно, с катанием солнышком на качелях та же история, давишь на рычаг в нужный момент времени и обороты увеличиваются, а свободное падение массы никто не запрещает использовать, чтоб давить на рычаг.
Какой то там Щербет ибн Лукум руками раздр...чил тот маховик, дальше что?
Маховик с массой m разогнали до частоты вращения n, и ....? Маховик с запасённой кинетической энергией J остановится из-за аэродинамических потерь и потерь в узлах трения/скольжения через время t
А работа то где, и где самозапит?
Да с этим то давно всё ясно, что остановится, я про сам принцип, что при уже разогнанном маховике или таком инерциоиде с центробежными силами со смещенной массой в нужный момент времени, который является рычагом с одновременным приложением силы, для совершения работы тяги на валу и на поддержание вращения нужно меньше тратить сил, чем постоянно подкручивать маховик/инерциоид.
В видео же видно, как он дёргает верхнее колесо по чуть чуть и никто не мешает добавить механизм/устройство, чтоб совершало работу кратковременным рывком для небольшого смещения этого колеса, как на качелях и будет ускорение.
Это же только часть устройства, к нему нужны ещё части/узлы, чтоб получить самозапит.
Съём на мотор со шкива прикрепленный к этому маховику/инерциоиду.
Дошло или нет?
Прикрепи маленький моторчик, если не хочешь заморачиваться с безтопливными технологиями и сверхединица тебе уже обеспечена.
Энергии для совершения любой работы тратится всегда ровно столько сколько нужно плюс потери.
Другое дело, если вы найдете маховик, который раскручивается сам по себе, без посторонней помощи. Мой вам совет хватайте его и бегите без оглядки.
О каком конкретно устройстве речь?
Не всегда и не везде тратится столько, сколько нужно.
Зачем его искать, его надо делать.
Откуда в том видео с плоской пружиной берётся сила на самовращение?
Замечу вскользь, что для маховика важен его момент инерции, а не только масса маховика. Для неодима формула момента инерции совсем другая будет – там R в четвёртой степени, для феррита в первой.
    151.8 KB · Просмотры: 59
в любом
всегда
жду схему
ссылку киньте о чем речь
как вам такой вечный двигатель made in pakistan
от батарейки, очередное фейковое видео
Вы уже проверяли такую конструкцию и убедились, что она не работает или вам только кажется, что это фэйк?!
Где мотор спрятан?
Какую схему?
Отстаньте Вы от ребенка, с дедом морозом ему разбили все мечты и надежды, пускай хоть в эту ахинею верит, главное что бы тихо и не буйно.
Тихонечко спрятали в одну из опор моторчик на 3В, два проводка 0.16мм по стойкам спустили вниз, и спрятали батарейку CR2032 в основании
Сергей. Вы завалили всю тему разного сорта видеоматериалом по данной тематике.
Но сами не смогли повторить ни одной конструкцыий .
Как так получаеться ?
Курим учебник физики, повзрослев, строим ВД.
Была в 90-е еще одна прослойка народных инженеров, визитеров на летающие тарелки, им показали устройство гравилета и они потом оставшуюся жизнь в сарае или гараже его упорно строили . Судьба их печальна.
Демонстрацыя ,вами собранного-работающего двигателя свободной (халявной энергий ) будет ?
Задавал Сергею аналогичный вопрос. В прошлом году обещал продемонстрировать. Ответ был в стиле ,что мы не достойны и он не хочет тратить на нас время и предложил посмотреть кино на ютубе.
Какой тогда технический смысл темы? Если 100% мультиков выставленных в теме бутафория.
Ты не один агрегат из этих мультфильмов не проверил, а уже утверждаешь, что это не работает.
Что за инфовирус тебя тормозит?!
Но тема от начала и до конца является навязчивой идеей автора.
Для меня эти агрегаты являются просто головоломками и некоторые из них работают, проверено, а в некоторые еще нужно вложить 50-70 т.р, но пока нет свободных, так что они пока на паузе и время на них есть только зимой.
Купил 2 дня назад для пружинного движка шкив-маховик, 30см вес 5,14кг под 2 ремня, ширина 35мм, пружин всяких разных, набор 200шт, 1 метр мягкой пружина растяжения, подшипников и т.д, но пока буду с маленьким маховиком 1.5кг тестировать разные варианты.
Кто не хочет делать, пусть не делает, инфо-вирусы о неработоспособности разных агрегатов для многих важнее.
Фэйков много, но не всё фэйки, нужно ещё своей головой думать, а не шаблонами из книжек, не мозгом искусственного интеллекта или мне сказали, что это не работает и поверили.
У меня другой подход, я проверяю.
    1.1 MB · Просмотры: 70
    473.4 KB · Просмотры: 77
Наличие мозга, средне техническое образование и базовые знания в области физики и механики.
Это всё чепуха, ты только так думаешь, а когда до дел доходит, то там сразу ясно становится.
Ты даже не знаешь, о том, что знаешь, не знаешь.
С магнитами ты даже не понял, что отталкивание можно обойти разными способами и будет движок крутится.
"движком" ты называешь маховик который разгоняешь руками и ждёшь 10 минут до его полной остановки? И без какой либо пользы от так называемого "движка"?
Ты же считаешь, что у тебя всё это есть? Покажи нам всем, каким образом происходит увеличение амплитуды колебаний подвижки с одновременным уменьшением тока через катушку на резонансной частоте.
У тебя же техническое образование и знания в области физики и механике и ты не можешь понять, что движок это просто сокращённое слово от слова двигатель, а маховик это всего лишь часть от двигателя и то, если он там предусмотрен, но факту любой ротор/коленвал выполняет роль маховика, но речь про отдельный двигатель с маховиком на борту.
Закон сохранения кинетической энергии гласит, что в замкнутой системе, где действуют только консервативные силы (такие как гравитация или упругие силы), общая кинетическая энергия системы остаётся постоянной, если не происходит преобразование энергии в другие формы, такие как тепло или потенциальная энергия.
То есть, БТГ И БТД, никаких законов природы не нарушают, а просто происходит трансформация или обмен кинетической энергией из одной в другую, что тут не ясного.
Законы физики, многими недопоняты в полной мере, от этого и убеждения, что работать не будет, а по факту, это обычное невежество.
Ты пойми простую формулировку, что базовые знания, не подразумевают то, чтоб ты сделал вечный двигатель и в книжках подменяют понятия и запутывают.
Ты разбери смысл каждого слова в этих законах физики, чтоб понять общий смысл и придёт понимание, что до этого ты их просто не знал, а был только информирован о них.
Двигатель на плоской пружине с маховиком и эксцентриком, который является рычагом со своей силой, создавая дополнительную тягу на валу вместе с инерцией массы маховика, давит на плоскую пружину, передавая ей часть кинетической энергии на сжатие и потом она отдаёт её обратно через мини рычаг на валу и этой силы хватает, чтоб подтолкнуть всю массу вращающегося маховика, а инерция массы при вращения маховика, практически не испытывает сопротивление о пружину, так как есть скорость и процесс повторяется.
Все это можно в килограммах померить, где сколько грамм-килограмм давит и вращение маховика в тех же килограммах можно померить, тормознув его об весы через рычаг и вывести свои формулы.
Неужели для тебя это так сложно понять?!
Помнится, на экзамене тоже бывало увлекался и сам не замечая, начинал гнать лютую пургу, но - с жаром и уверенно. И экзаменатор, которому эти протуберанцы речи были уже до тошноты , ставил хор и отпускал с Богом. И только потом я вспоминал. какую же я нес фигню.
То есть вы хотите сказать, то что я погнал?! :)
А вот здесь сколько он тратит сил, чтоб поддерживать вращение инерциоида? В центре видео с серебристыми шестерёнками.
Если у вас ютуб не работает, то загружу видео на рутуб.
    376.6 KB · Просмотры: 42
А вот здесь сколько он тратит сил, чтоб поддерживать вращение инерциоида? В центе видео со серебристыми шестерёнками.
Знаете, что хоть как-то обнадёживает? То, что 90% если не больше видео на ютубе постят индусы.
А их уже полтора миллиарда и чисто статистически, когда-нибудь, кто-нибудь, да и набредёт на животворящую идею.
Все остальные варианты печальны.
вся сеть забита видео подобного характера с одной лишь целью увеличения количества просмотров. Монетизация, индусы кушать хотят.
VladVlad
