8 ГД-1-25 ремонт/переделка динамика.
так меньше перекоса при амплитуде
Аргументируйте почему при поклейке подвеса гофром вниз меньше перекоса? (более линейный ход)
От чего это зависит?
При одинаковом смещении катушки вперед/назад.
Геометрия,если в низ то упор подвижке есть,а если вверх то нету.
Без разницы. Почти весь вес диффузора воспринимают боковые стороны подвеса, поскольку материал работает на срез и жёсткость гофры максимальная. А верх и низ вес держать практически не будут, поскольку работают как шарнир - складываются/раскладываются как гармошка. Шарнир никакого упора создавать не будет.
Если есть сомнения в верности моих суждений, то можно проделать мысленный, а можно физический, эксперимент. Вырезать из подвеса четыре сегмента оставив только две боковые узкие полоски и узкие верхнюю и нижнюю части. Обрезав боковые части диффузор упадёт на корзину разогнув верхнюю и согнув нижнюю полоски. А если обрезать верхнюю и нижнюю, то дифф. просто немного просядет под собственным весом. По величине просадки в обоих случаях можно примерно представить роль разных частей подвеса в функции центрирования ЗК в воздушном зазоре. Понятно, что монтаж подвеса гофрой внутрь или наружу значения иметь не будет
никогда не клеил марсом, чем его растворять для отклеивания?
Растворителем на основе ацетона, отклеивается лучше чем момент.
Присоединяюсь к вопросу, почему именно это клей?
Чем хорош марс- схватывается не сразу, есть возможность подвигать в процессе приклейки.
Так же - он не вспучивает ППУ, если клеить без плёнки пва, т.к. специально предназначен для склейки вспененных материалов.
Единственное что может вызвать затруднение - его липучесть, он как клей для крыс, липнет ко всему, к рукам, столу, чему угодно. Т.е. требуется некоторый опыт и сноровка.
В последнее время подвесы любые клею марсом, ЦШ к корзине - моментом.
Центральную шайбу и подвес клеил В7000
клейте на b7000
Через 30-60 минут уже можно измерять.
И сразу отдираете подвес без всякого усилия пока не высох.
Делал так много раз.
Только предварительно нанесите пва на подвес в качестве первого слоя с полным высыханием как выше рекомендовали , чтобы подвес не корежило от растворителя клея.
хороший клей, но если его нет в наличие b7000 идеально подойдет. Последний легче очищается пальцами чем марс.
Хотелось бы ещё услышать мнение других людей....
Нет смысла добиваться резонанса 25 Гц. При таком узком зазоре и мелких люфтах катушка будет цепляться за магнитную систему.
Да, были первых выпусков динамики, с более тонкими и более легкими диффузором и колпаком. Колпак сеткой наружу.
Потом пошла серия с картоном, аналогичном 75ГДН.
На ППУ бы не перекладывал, а поискал бы мягкую резину.
Недомотка второго слоя до края хитрый прием производителя. В соковых динамиках так часто делали.
Равнофигственно, что вверх гофром, что вниз.
Но вниз удобнее тем, что подвес не будет ударяться в решетку или ткань, закрывающие динамик.
Я понимаю что пленка получается от ПВА, никогда не клеил марсом, чем его растворять для отклеивания?
Про именно ПВА я ничего не обещаю, как я сказал, мои диффузоры пропитаны. Вот такой фигнёй.
Получилось что-то среднее между бумажными и хорошими пластиковыми диффузорами. Для басовика нормально, не звенят, не потяжелели.
А чем лучше расклеивать Марс лучше спросить у Игоря Мешина, у него опыт гораздо больше моего и он мне этот клей посоветовал. Я доволен.
От него не ведёт ППУ и легче клеится. Ну и у него хорошая липкость.
Это да. Я кроме просто примерки на сухую подвеса к диффузору ещё и карандашом отмечаю границы приклейки. Чтоб когда прикладываешь подвес точнее попасть. Особенно это помогает если подвес не идеально стыкуется, а на пару миллиметров больше-меньше.
Вот такой фигнёй
Я, кстати попробовал его, по твоему совету.
Ну как попробовал, начал пробовать и ещё пробую... потому что сохнет ну оочень долго, первый диффузор я пропитал, и потом когда думал что он высох - сбрызнул ещё краской.
Только оказалось что на тот момент он ещё не высох. Второй вот пропитал и уже не спешу, сохнет третий день.
Дифф реально приобретает глухой звук и становится более плотным. Я самодельный диффузор покрыл частично лаком, частично термолаком, частично алкидноакриловой пропиткой
для дерева и частично этим отвердителем, разметил маркером разные четверти диффузора, и лучшим показался именно отвердитель, вес добавляет не сильно, а прочность и плотность повышаются.
+like
Среди минусов - это долгое высыхание, и цена, наверное. Дороговат для его объёма.
Среди плюсов - текучесть. Пропитывать очень легко.
У меня 75гдн переделанные мною. Катушка перемотана в 3 слоя и стала тяжёлой, но взамен я сделал легче диффузор и в итоге вес как у заводской подвижки.
данных не достаточно
Не повторяйте эту мою глупость. Я таким образом сделал "мотор" излишне мощным
могу ошибаться тогда прости
Но
у тебя Серёж витки снаружи зазора мёртвым грузом висели а
это не "мотор" стал излишне мощным а масса подвижки увеличилась.
Не одно и тоже - Ты знаешь это =)
и вышла добротность 0,2 с которой хрен получишь от динамика бас обычными методами.
за счёт механики - массы нагнал то и получил
Исходные 75гдн нормальные НЧ, им просто нужно сменить подвес на помягче и всё.
а ещё зазор под вопросом
он не для баса а мида с заходом в середину к тому же в насыщении.
Я бы сказал около месяца полностью. Но недели через 3 можно пользоваться спокойно.
Эмм, однако...
Второй, который сохнет сейчас сохнет долго, но первый мне кажется засох довольно быстро потому, что я его акриловой краской с балончика сбрызнул.
Как будто отвердитель в реакцию с краской вступил. Только вот стал жёсткий очень, возможно звенеть будет.
Вот думаю на выходных ещё один сделать, а первый в брак записать.
uPFxPyRT6W9bxRZ0Wk9x6xu7sw18VKyVICic45Ru6H0oMSMZFZRpl0IRZPvsLdXaa3tt9hO90V3lqOUkG8KUasMF.jpgXVf-8c229EP5dTlwC7Ix4AZwaAdHvwxIYkINo6VMzu62S_8_-qw0Du59GwLikFU-yXbc11veyzbHPniX3llSekbD.jpgzZmZWpevunvvCZxGgovdNen27FPfEyEeH1AABiWTfco3J0di19uSoizAKT4Vdg2ugnYEvypENGhimk3QQBWijNY0.jpg
PhA9iyrOENPbZ9X0hXfpvw-zGaN9wC4V9Ahl4DXEzpi9MPXoiy22dFDsXUq6T8A5VZNcwtbwyQA_EgmDaSGWBHj0.jpgOGygs8MCsEaVql9X6qLcifzIkVHx8pnf4PPwonCpkh2WBTh3UKpvgX8fAJmz_Xt8IWPDL21n7-iyr2ffuDPz3jkF.jpg
Сейчас после покраски весит 36г, думаю большая часть добавившегося веса за счёт краски.
больше даммар люблю...
но перед нанесением в сл. раз выдели время на нагрев до 50 градусов и перед нанесением втиранием тампоном произведи просушку спиртом етиловым или изопроп... так само выжать тампон и обтиранием поверх бумаги.
Развести акрил также желательно а спирт чем лучше ...
Простое простукивание карандашом покажет призвук, и его длительность.
Исходную, после высыхания пропиток от растворителей.
Можно понаблюдать динамику снижения веса, по мере высыхания краски и пропитки.
Этим занимался дня три. В первый день после пропитки весил 70г, во второй 53г, третий 45г, после выходных посмотрим сколько ещё сбросит.
Можно даже график нарисовать с указанными точками вес/время.
Его экстраполяция покажет, когда он точно высохнет.
Скорее всего нарисуется экспонента.
Ну так он для того и предназначен, смешивать его с акриловыми лаками и красками ))
Возможно про время высыхания я его написал слишком с запасом. Всё таки много лет прошло. Помню что как запах выветрится и пропадёт эта явная жирность, так и можно использовать.
Клей ПВА какой использовать концилярский или строительный (пост 30)?
Пробовал и тем и другим, особой разницы не заметил. Строительный можно предварительно развести водой, так как он может быть достаточно густым.
Використовую будівельний. Головне, щоб був однорідний. Якщо перемерзне, то йому гаплик.
Гарний ПВА густо білий. А канцелчрський часто прозорий. Економлять на полівінілацетаті, замість нього пхають побільше полівінілового спирту.
Я так понял ПВА можно покрыть весь подвес? С обоих сторон можно?
Объясните.
Слишком жёсткий материал. Он "сломает" шейку диффа и он начнет "хлюпать" на определенной частоте.
В последних 5 пар НЧ головок у меня катушка приклеена к диффузору цианокрилатом akfix 705 с отвердителем. Мне понравилась скорость работы.
Еще больше понравился гель цианокрилатный для таких работ.
Адгезия замечательная.
Адгезия, точно супер, хоть пропитывай им!
Для НЧ, не разбираемых соединений, тогда уж проще эпоксидную смолу с УФ отверждением, хоть какая-то "эластичность" и "пластичность" останется. Удобно тем, что можно пропитать смолой, какое-то время, а потом резко отвердить. У каждого свой опыт, могу только порадоваться за Вас, что так всё хорошо!
Благодарю, обязательно попробую.
В последнее время отошел от консервативных взглядов, все чаще экспериментирую
Игорь 875
