Если все сложиться, 51-й через месяц будет у меня, посмотрим что за зверь.
Сергей Михайлович!
Вы получили этот проигрыватель?
Очень интересно Ваше мнение о нём.
Я пока отставил 51-й ВиктОр в сторону. Думал даже выставить на продажу. Но, во-первых, мне хотелось бы понять что с ним не так, во-вторых, мне нужен проигрыватель в другую квартиру. Поэтому пока этот решил не продавать.
Диск крутится, судя по стробоскопу, стабильно. Микролифт опускает иглу на пластинку плавно. За звук, по идее, отвечает головка. Задача тонарма эту голову правильно держать над пластинкой. Он справляется - нормально балансируется, прижим обеспечивает правильно, антискейтинг работает.
Остаётся проводка и места пайки. Сюда хотелось бы лезть после того, как услышу или прочитаю мне других владельцев таких вертушек.
Я вообще рассуждаю правильно?
Да, регистрация Сергей Z у меня слетела, теперь снова то же, но с единичкой.
Могу предположить две вещи: 1) и основная -малый крутящий помент,слабый некварцованный мотор но может это и уход параметров элементов схемы от времени 2) неправильная настройка тонарма . Вот это расстояние (15мм) соблюдёно? Хороший ролик будет ещё гораздее Технаря ,из-за ещё большего крутящего момента.
3) угол кантеливера какой положен?
Мне нужен совет. Что вообще делают, если звук проигрывателя не устраивает (кроме продажи)?
Слабый двигатель - родной и обороты держит, стробоскоп не плывёт. Уход параметров элементов должен, по идее, привести к изменению скорости вращения диски, это должно быть видно по стробоскопу.
Настройку тонарма по шаблону можно повторить. Вынос 15 мм выставлен правильно.
Сам тонарм на ВиктОре длиннее чем на Техниксе. По идее это лучше.
Пропаять проводочки можно под ножкой тонарма. Добраться до разъема перед головкой можно только с полной разборкой тонарма. Если уж туда добираться, то имеет ли смысл заменить проводку в тонарме? Скажем, на купленную в Аудиомании.
Но, если проблема в слабом двигателе, то менять смысла нет.
Как понять что двигатель слаб?
