Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 29,914
- 15,106
- 395
Вдохновился звуком и спектром известной схемки АБ2 она же Минуэтик она же Vadik70 . Пара латералов +544уд2а или AD711 . И проделал лабу с внедрением на ее вход давно проверенной и лучшей по итоговому звучанию крошки-Дюймовочки 6С7БВ. Вариант испытан на Д-шнике , удачно.
Усиливает она в 50 раз, чутье у мощника около вольта, делим выходной сигнал самой грелки - делителем в 50 раз, два резистора делителя 150ком и 3 ком.
Обвеска семерки такая. Анод 47 ком 1-2 вт. Катод 560 Ом 0,5вт, шунт 470мкф 25 в. Питание 340 в, в аноде сидит +205 в, катодное +1, 7в. ток лампы 3 мА.
Включил и прослушал все подряд, звучит очень убедительно. Сейчас врубаю спектролябию, будем посмотреть, что получилось.
ПС2. До этого слушал Лиано Тринити с 6П15П в раскачке. Все бы ничего, но без ООС схема не дотягивает по чистоте спектра .
Можно сказать после замеров и настройки , что получился очень неплохой лампач с триодным однотактным спектром. Изначально торчали 2-я и 3-я, открыл лампу , убавив смещение до вольта, сейчас на всех уровнях красота триодная, мягкий чистый звук.
Бас плотный, четкий. Крррасота.
В катоде ламп 6С7Б-В 332 Ома, точные, пристроил , валялись без дела. Емкость шунтовая катодная-Рубиконы 470мкф 25в. На аноде 178-180в, ток примерно 3, 5 мА. Питание 350 в.
Сейчас сфоткаем красаву.
Вид в упор
музыка всякая звучит, как записано, подача мощная, пресс басовый , особенно впечатлила дискотека 90-х. До этого аудиофильские диски ставил. Тоже нет слов.
Есть мыслишка распаять Дюймовочки по цоколевке 6С3П 6С4П, послушать , эти подруги тоже интересно поют. Но семера выдает плотный низ, сильно похожа на 6SL7 .
Вид в упор
Мне это тоже не по душе. 3 вольта роднее)))
