если есть цап или предварительный с выходом 8вольт, то можно 6п14п запускать в се или в селфсплите.
Задумался над таким вот концептуальным вопросом. Фазоинвертор на трансформаторе, и нужен ли он вообще
1) Не делать, а воспользоваться симметричным выходом ЦАПа. Будет ли ламповый звук у такого усилителя, вот в чём вопрос
2) Фазоинверсный трансформатор на входе. Вопрос такой же
3) Сделать как А. Тарим в своё время, драйвер на SRPP нагружен на межкаскадный трансформатор, имеем вторую гармонику в спектре, вроде бы всё должно быть хорошо. Бонусом получаем возможность безтрансформаторного питания выходного каскада. Вот так, прямо от выпрямленной сети, благо он с обоих сторон изолирован трансформаторами, выходным и межкаскадным. Недостаток - МКТ относительно большой и сложный
4) Какие ещё есть интересные варианты?
Однозначно вариант 1, если есть соответствующий выход ЦАП. Сам сейчас такой вариант использую. Регулятор громкости на ЦАП имеется?
Это чисто аудиофильская вещь. Он кривой по определению и просто лишний геморрой.
Будет.
Хороший профессиональный вариант. Ламповый звук будет - проверено на двухтактнике ECC85+EL34 с венгерскими входными и тесловскими выходными трансформаторами.
По моему опыту (возможно не очень большому) и трансформаторный фазоинвертор имеет право на существование. Лежит в кладовке макет двухтактника с трансформаторным ФИ (парафазные трансформаторы Константина ВКН), есть мысли по доработке, ждёт своей очереди
    139.3 KB · Просмотры: 79
Есть нюанс, не знаю как конкретно эти, а попадавшие мне в руки парафазники от Кости имели двухтактное возбуждение - и это правильно! Сам так и делаю, если в А2 надо зайти.
Готовлюсь в SE зайти в АВ2 с черного хода, без моточных изделий по пути сигнала, кроме ТВЗ.
Расскажу о результатах, если получится, и если не получится.
...попадавшие мне в руки парафазники от Кости имели двухтактное возбуждение - и это правильно! Сам так и делаю, если в А2 надо зайти.
Были у него моноблоки, насколько помню, с входным ФИ трансформатором и двухтактным трансформаторным драйвером.
Однотактный драйвер на 6п14п нагружен на трансформатор?
Да. Но вариант, помянутый в моём предыдущем сообщении, имеет больше преимуществ (кроме непростого в изготовлении входного трансформатора-аттенюатора).
Oshin
