Разребался, нашел свою шпаргалочку времен активного заигрывания с Малинкою.
Может кому надо будет, да и лишний раз не копаться не искать.
Поехали.
После инсталляции звук на уровне комариного писка.
Лечение:
alsamixer -c 1
Управляется стрелками.
Здесь и далее команды в терминале.
Отключение (включение) Bluetooth, WiFi
sudo rfkill block wifi
sudo rfkill block bluetooth
sudo rfkill unblock wifi
Выключение режима screen sleep
sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf
Добавить в секцию
[SeatDefaults]
# don't sleep the screen
xserver-command=X -s 0 -dpms
Chronetab - работа малинки по графику.
Хороший букварь тут: https://bc-robotics.com/tutorials/setting-cron-job-raspberry-pi/
к сожалению не на руском. Но хороший. Но не на русском
Установить удаленный доступ на Малинке
sudo apt-get install xrdp
В системных установках разрешить удаленный доступ.
Смотреть с другого линукс компа с помощью Remmina
Можно любое другое, но Remmina у меня завелась с пол-пинка.
Windows-10 вообще нет проблем стандартными средствами удаленного доступа.
PPS
hostname -I
Проверить текущий IP
Установить Vivaldi Internet Browser
wget https://downloads.vivaldi.com/stable/vivaldi-stable_1.13.1008.34-1_armhf.deb
sudo apt install ./vivaldi-stable_1.13.1008.34-1_armhf.deb
Настоятельно рекоммендую Vivaldi для Windows компов.
Хорошая вещь.
Контроль температуры проца
/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp
Тадааам! Установка русской клавиатуры
sudo nano /etc/default/keyboard
Добавить:
XKBLAYOUT="us,ru"
XKBOPTIONS="grp:switch,grp:ctrl_shift_toggle,grp_led:scroll"
Переключение по CTRL-SHIFT
Изменить пароль
pi@raspberrypi:~ $ passwd
Changing password for pi.
Current password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
pi@raspberrypi:~ $ sudo passwd root
New password:
Установить SAMBA
sudo apt-get install samba samba-common-bin
sudo mkdir -m 1777 /share
sudo nano /etc/samba/smb.conf
добавить
[share]
Comment = Pi shared folder
Path = /share
Browseable = yes
Writeable = Yes
only guest = no
create mask = 0777
directory mask = 0777
Public = yes
Guest ok = yes
sudo smbpasswd -a pi (пароль типа, только тссссс... никому!)
sudo /etc/init.d/samba restart
GPIO
Толковый букварь с тем-же дефектом, что и предыдущий.
Но толковый. Но с дефектом
Инфо по процессору
cat /proc/cpuinfo
lscpu
Где оно? Вот оно! На USB намотано
Ответ на вопрос: а оно вообще к USB подключено?
Спрашивать два разА. Первый раз до подключения, второй раз - после. Сравнить ответы.
lsusb
Пинг в локальной сети. Адрес ясен день для примера
ping -i 30 192.168.1.73
Terminal command. ping with 30 sec delay constantly
выключить Малинку с терминала или удаленного компа
sudo shutdown -h
Кульные часики. Нафиг не надо, но кульные
while true ; do date +%T ; sleep 1 ; clear ; done
Ну и в сопсна не в Малинкином линкусе, а вообще.
Удовлетворение любопытства по части наличного железа
sudo dmidecode
inxi -Fxz
inxi -v7
Параметры для inxi
-A Audio card
-B Battery
-b basic hardware
-D Disc info
-F Full output
-G Graphic card
-i Wan and LAN
-N Network card
Поехали.
Лечение:
alsamixer -c 1
Добавить в секцию
[SeatDefaults]
PPS
hostname -I
Хорошая вещь.
Добавить:
XKBLAYOUT="us,ru"
Изменить пароль
Current password:
New password:
New password:
Установить SAMBA
добавить
[share]
Path = /share
Browseable = yes
Writeable = Yes
only guest = no
create mask = 0777
Public = yes
Guest ok = yes
GPIO
Инфо по процессору
cat /proc/cpuinfo
lscpu
lsusb
sudo shutdown -h
sudo dmidecode
inxi -Fxz
inxi -v7
Параметры для inxi
-A Audio card
-B Battery
-b basic hardware
-D Disc info
-F Full output
-G Graphic card
-i Wan and LAN
-N Network card
