apalych
- 7 Июн 2021
- 2,937
- 3,235
- 126
- UA
- Кам'янець-Подільський
- Андрій
С годами тянет на маленьких и худеньких
Чёт в последнее время подгорело нарукоблудить несколько маленьких, о полтора-двух куболитра, настольных замониторных колоночек под блютузные Дʼэшники.
В загашниках застряли несколько пар среднепаршивых кетацких 2.5"-3" мид-шп динамиков с Fs 80-90Гц, и более-менее ровных до 5-6кГц (тянут и выше, но уже некрасивыми кривульками). Тому озаботился какими-нить маленькими, дешёвыми вэчэшками. Шёлклвые дюймовки, типа BMW, ML и подобные будут слишком зажирно.
Надыбал ТУТ за 3.85шша-дол пару отакое:
Продаван пишет, что "маленький твитер-динамик, 4 Ом, 10 Вт, диаметр 36 мм (3,6 см), отличное качество звука"
Что-ж, рискнул "на авось".
Приехали в тонких целофашках, даже не в "пупырках", не говоря уже о коробочках, как у нормальных продаванов. Естес-сно, на целостность не надеялся, то так оно и случилось – один таки был коцнут (ещё оба в какой-то кетацкой пыльце):
Ну и поверху блямбо-линза-с-дырочкой :=)))
Штатно на ламельках прицеплен неполярный электролит 3.3мкФ/50В. Обе катухи 3.95Ω.
А теперь, самое интересное.
Быстренько, на скорую руку намалевал кривульки. У обоих экземпляров они практически идентичны, тому кривульки одного из них, "плохого".
(сглаживание Psy, в самый раз "напосмотреть, шо оно того на ухи")
Озадачила импедансная кривая. Возможно (таки точно???), в зазоре жижа.
На картинке ачхи-кривульки нарисованы свипом с расстояния 50см, ровно в лоб, и под углом ∡30°.
Оранжевая и красная кривулька – от 500Гц "без ничто", т.е., без всяких фильтров, кондёров и пр. приблуд. ∡0° и ∡30° так бывает?
Бирюзовая и синяя кривульки – через штатный кондёр 3.3мкФ (сместил кривульки чуток вниз). Хмммм....
Измерения методом FSAF –> HP: Butterworth 6 dB/octave at 4 kHz дали схожие результаты, что и через кондёр, как и через ФВЧ 4кГц Pro-Q первого порядка.
Сравнил испускаемый оными звучёк с шёлковыми дюймовками – слегка жестковато, но на мой "удифильский" ух не критично, "цыкают" в меру, как и положено среднепаршивому пластику, мосХ не сверлят. Ну прям на уровне каких-то древних пластиковых Сонек, которые у меня в маленьких замониторных бубнелках. Чуйка, правда, немного ниже, в р-не 82-84дБ, но это не критично, бо мид-шп тоже с невысокой чуйкой.
Сделал ещё один финт – намерял длинным, 20сек FSAF Pink noise, Butterworth 6 dB/oct at 4 kHz. При этом вазюкал микрофоном тудым-сюдым градусов на 45 от оси и тудым-сюдым расстояние см 20-70. РЭВа долго чёт-там усредняла-тужилась-вычисляла, и...
от Fs до 14-15кГц кривулька практически горизонтальная
(ну не сделал картинку...) На ух, мотыляя бОшкой тудым-судым, конечно заметен спад вч, но это не 2ГД-36/3ГД-2/3ГД-31...Ну и напоследок – у оного поделия при нормальном его волюмэ, 2-я, 3-я гармоники, THD и пр.искажения с 4-х кГц таки не более 0.5 прОцентов, в среднем, выше 3кГц – красиво-ниспадающе.
И мелким шрифтом –> в более-менее серьёзные мини-АС не зайдут, а в бубнелки – в самый раз.
Как то так...
*) Возможно, из недорогих ЭТИ будут на уровне или лучшее MLʼек. Но смущает раскрыв фланца-рупорка. До кучи ПОДОБНЫЕ и ТУТА.
