Классный звук на базе S-90
У вас катуха 8мГн в НЧ звене... А какое ее оммическое сопротивление? На чем катуха и каким проводом намотана?
Катушка имеет сопротивление 0,5 Ом.Мотана Советским проводом 1.,95 мм.Катушка моталась до необходимого номинала для использования без конденсаторов.Смотрелись линии Правая сторона подсаживалась ,левая поднималась.Намотка остановилась ,когда вся амплитуда или линии Нч за счёт сопротивления двинулась вниз.
Вам бы не полениться и такую, микро-статейку, брошюрку тут на форуме написать. Может в отдельную тему "обсуждение ФИ". Алдошину с непривычки читать трудно. Новичок не справится. А вот доступно объяснить какие динамики требуются в ФИ, народу будет полезно. Общие слова "динамик должен быть лёгкий что мычалки не было" излишне общие. Вот если взять 10", можно сделать 15 грамм подвижку, можно 30, а можно 50. И какая лучше в ФИ работает? Добротность то у всех будет 0,35
Вот Вы последнее предложение написали что "к резонансу особенно", в какую сторону? Надо чтоб как для ЗЯ был низким? И на сколько добротность 0,33 строго обязательна? А 0,31 и 0,35 уже не годятся?
Вот такой будет отлично в ФИ с бесселевской настройкой. Но я бы сделал жёстче шайбу и резонанс увёл на 35-36 Гц, а мотор мощнее, чтобы добротность осталась 0,33-0,35.
Вдогонку.Взять такую понятную всем вещь,как добротность.Пущай 0,33.
А за счёт чего она добыта, тут варианты.легкая мембрана ,тонкий чуткий подвес и средней силы магнит, либо тяжеленный утюг- диффузор,резиновый подвес из автопокрышки и огромный магнитище.Дбротность та же, но -ОТКЛИК!!!!!!!!Отклик ! Понятно,о чем ору ? И тупой подход сунуть в ящик утюг, врезать трубу - и вуаля, инвертор слушать подано? А вот фига .
Тем не менее, большинство делает и думает именно так. Потом клянет мычащие фазики.
Сейчас установлены 8гд1самых первых выпусков.Покупались в г.Рига начала 70х.Диффузор отлит из плотного картона.До них стояла пара выпуска 80х годов .Диффузор малость тоньше.Так вот к чему это пишу.Не нужны никакие измерения ,чтобы определить где бас совершенен и радует своим звучанием.Это если мы говорим о музыке.
При разработке ФИ входных параметров, которые влияют на выходные не много, а очень много! Считать что-то по формулам, увязывающим одни параметры с другими, которых не много, а очень много, и при этом вникать в физический смысл всех взаимосвязей между параметрами не сложно, а очень сложно!
Между тем понять всю "кухню" правильного расчета ФИ, чтобы он работал, так как вы хотите, не просто, а очень просто!
Для этого существуют прекрасные программы, которые называются симуляторами. Эти программы выполняют все те же расчеты, которые описаны в умных книжках, но в фоновом режиме, прекрасно иллюстрируя все тонкости взаимосвязей всех параметров. Изменив, какой-нибудь параметр, например, добротность, частоту резонанса, вес подвижки, объем ящика, чего угодно,... вы мгновенно видите результаты в виде графиков и чисел. АЧХ, ГВЗ, импеданс и др. - мгновенно на экране. Посидев денек-другой, вы просекаете, что от чего зависит и начинаете глубоко понимать, а как собственно это все работает. Такой опыт вам никогда не даст многолетнее чтение умных книжек и практический живой опыт изготовления колонок. В симуляторе вы за какой-то час перепробуете с десяток-другой разных конфигураций разных колонок. Представляете, сколько времени вам потребовалось бы, чтобы этот десяток-другой колонок сделать практически, провести все необходимые измерения и сделать необходимые выводы?! Конечно, практический опыт дает много другой полезной информации, но начинать надо с симуляторов. Причем пользоваться ими надо не так, как это делают многие. Типа... Измерил параметры своего динамика, вбил их в симулятор, выбрал объем ящика, параметры трубы, и привет... Забыл до изготовления следующей колонки. Нет!!! Не так!!! Надо поиграть с симулятором на сухую. Повбивать туда разные параметры, посмотреть, как они влияют на конечный результат, определить для себя тенденции, прочувствовать, в конце концов, все нюансы взаимосвязей. Типа, а что будет, если я сделаю вот так... Я вас уверяю, опыт и понимание приобретаются мгновенно! А формулы и расчеты можно оставить студентам и школьникам...
Думаешь,я ни о чем толкую,не имея в виду твои затеи? Ашибаиссе.
Ты первый в очереди за животворящим пендалем под зад,чтобы не зазвездился от успеха.
Иначе носился бы со своей волшебной форточкой,доказывая всем про волшебные низа.Ящик,как убедился,тоже нужен строго оптимальный,не по принципу чем больше,тем лучше.
Насчёт ненужности измерений очередная гордая лабуда.Без них ты вообще не поймёшь,что слышишь в данный момент, слух воспитывается по экрану измерилы, и то ,каждый следующий момент- новая непонятка.
И слушать и измерять.После каждой манипуляции в кроссовере обязательное прослушивание.
Спасибо. Многое стало понятно, непонятно ежу только одно - как с графиков и числовых параметров понять, как именно будет звучать колонка именно в моей комнате, именно с моей акустической характеристикой? Надо же иметь огромный практический опыт конструирования и, самое главное, - прослушивания, чтобы понимать как эти цифры будут звучать физически. Ведь, одну и туже колонку, идеально рассчитанную и изготовленную, поместить в разные комнаты - звук будет совершенно другой? Программа это учитывает?
Вот-вот, пока строчил пост, Александр меня опередил.
Есть два этапа. Конструирование колонки и конструирование комнаты для прослушивания. Конструировать колонку, учитывая все нюансы и недостатки комнаты, есть аудиофильские заморочки. Это только они считают, что колонки важнее комнаты. Что, типа хорошие колонки в любой комнате будут играть. Это ошибка. Да, есть области пересечения, и, например, регулируя АЧХ можно поправить какие-то недостатки комнаты. Но все это до каких-то пределов. Вообще вы подняли вопрос настолько сложный, что никто, наверное, не даст на него ответа. Обычно поступают так..., разделяют эти два вопроса. И если с конструированием колонки еще можно как-то худо-бедно справиться, используя определенные приемы, то с конструированием комнаты всегда одна сплошная беда.
Сделать ФИ с нуля, очень сложная задача, с кучей всего, что нужно учесть.
Еще ни разу не встречал ни на одном форуме, чтобы полностью было все учтено.
Включая тосно измеренные индивидуальные параметры динамика.
Что-то да упустят. Результат, естественно, будет не тот, на который рассчитывали.
Вот и грядет разочарование в ФИ.
Да что там - многие ли четко ответят, от чего зависти полная добротность динамика, перечислив все факторы?
Органные мастера, прежде чем строить орган, долго изучают акустику собора, реверберации. Это половина, если больше, того самого Звука. Это сегодня можно всё микрофонами утыкать. А раньше как строили? Вот Слухачи были с большой буквы. Проект, подбор сплава для труб, диспозиция регистров - и всё без программ и компьютеров, на одном только повелении Божьем. Программа, да , время экономит. Не нужно перепиливать кубометры дров. Но, только тем, кто сразу слышит этот звук, только глянув на график. А для того, чтобы это понимать, тоже, сколько нужно за свою жизнь перепаять километров проводов, перепилить гектары щитов, переслушать тонны динамиков?
О каком ФИ вообще может идти речь при Xmax +\-2mm
Комната важна ,кода душа требует драйва и рука тянется к регулятору громкости поддать жару.И в то же время в правильной комнате стены начинают подпевать.
Сейчас как раз занимаюсь акустикой помещения.Записи на микрофон хорошо показывают все косяки помещения и акустики.
Второй момент если прослушивать на небольшой громкости ,то достаточно штор ,дивана,паласа. Не ставить акустику в углы и двинуть вперёд от задней стенки.Приподнять басовый динамик от пола на высоту табуретки.
А потом останется удивляться звучанию какой-нибудь S30 ,выдающей плотный негудящий низ в каморке,тогда как огромный ящик для картошки с тяжеленный басовиком не способен выдать,кроме нудного мычания.
Да, а вот у меня всё сделано шиворот навыворот. Только после узнал, как надо по фэн-шую. Оба ВЧ 50АС-106 выше уха, 15"-НЧ 600Вт 100дБ , 350л, в углу на табуретку выше пола, второй 15"-НЧ, 175л, в середине комнаты от уровня пола всего на ладонь. Причём, все четверо поют от усилителя 6Вт "Мелодия -103М. Комната 36м.кв., конечно, в паласах и коврах. Звук отличный. Пиццикато волшебное от Яши Хейфеца. 16-дюймовые органные принципалы, в токкате и фуге И.С.Баха, толкают стены на 3-й позиции движка громкости "Мелодии-103М"
А что есть ФИ? Никакой такой особой магической силы в нем нет. Не надо приписывать ему какие-то особые свойства. Примитивная вещь по сути своей. Обычная частотная коррекция. Правда акустическая. Только и всего. С той лишь разницей, что на частоте резонанса амплитуда диффузора минимальна. Т. е. как раз для динамиков с малым ходом диффузоров. Поэтому он так и распостранен. Правда ниже резонанса надо безжалостно резать высоким порядком. А это в пассиве нереализуемо. А если ход дина большой, то нахрена козе баян? ЗЯ и электронная частотная коррекция. Простенько, и как говорится, со вкусом. Лучше не придумаешь. Правда такие колонки вы никому не продадите. Они будут прекрасно работать, но только с вашим усилителем. Для любителей самодельщиков это нормально. Но где купить динамики с большим ходом и малыми искажениями при этом, это загадка.
Всё верно!Через поднавалить начинали все.В процессе развития в приоритете становится ,четкость ,детальность ,разборчивость .А когда говоришь ,что твоя система передает достаточно звуковой информации ,что слышишь разницу между предохранителями ,то большинство тебя пытаются запихнуть в психушку .
Когда дело доходит до симуляторов - никогда не полагаюсь на точные параметры. Всегда проверяю модель на устойчивость к их разбросу в достаточно больших пределах(разумных, конечно). В итоге получается "всеядное" оформление.
Никаких разочарований. Но, при этом никогда не ставлю идеалистически радикальных задач. Типа - мне срочно до Парижу до крови из носу нужно 20Гц в полку. Скромнее нужно быть. Понимать, разницу между хотелками и реальностью.
Не хотят быть соседями по палате.
Как раз для ФИ не нужен ход +/- 5 мм. Нужен крепкий лёгкий диффузор, короткая катушка, за счёт этого чувствительность 93 дБ, а не 86 у 75 ГДН. Будет удар, импульс, читаемость басов, а не ухающий бас S-90.
Абсолютно точно замечено. Впрочем, "поднавалить" у меня никогда желания не было. В детстве - "Бременские музыканты" (пластинка жива до сих пор), школьником - Высоцкий и Окуджава, сейчас - симфоническая и органная. Всегда было главным погружение в мелодию. В смысл текста. Когда рамы и пломбы вылетают, ливер на диск наматывает - это уже ничего к музыке не относящееся.
Когда дело доходит до симуляторов - никогда не полагаюсь на точные параметры. Всегда проверяю модель на устойчивость к их разбросу в достаточно больших пределах(разумных, конечно). В итоге получается "всеядное" оформление..
Да паспортный разброс может быть двукратным по каждому из параметров Т-С.
Что вообще не даст возможности сделать адекватную АС с ФИ, и даже оформление второго порядка, ЗЯ.
Это очень характерно для начинающих, или плохо заканчивающих.
Неумение разобраться в вопросе, а какая же нижняя граница требуется.
Техзадание самому себе по этому пункту очень характерно и тонко высвечивает степень подготовки, и зрелости конструктора.
Под эти критерии подходят некоторые удачные образцы автомобильных динамиков - овалы или блины. Они имеют легкий диффузор, мягкий подвес и копают достаточно низко. Примерно до 35-27 Гц можно сделать на них АС или саб в варианте ФИ. при 93 дБ чуйки. Их можно использовать и как ШП или СЧ - ВЧ коаксиальные излучатели, искажения низкие, звук детальный. а самое удивительное - низкая цена. Недавно видел пару за 770 руб.
    401.9 KB · Просмотры: 21
    318.3 KB · Просмотры: 22
    314.5 KB · Просмотры: 20
    470 KB · Просмотры: 20
    393 KB · Просмотры: 25
  • Сравнение хороших наушников и АС для муз. кресла на бюджетных авто динамиках.jpg
    325.7 KB · Просмотры: 27
ФИ - для трубалёта,
А, что делать с Ы90?
трубу использовать по прямому назначению, в канализацию воткнуть.
А вот как настраивают ФИ?
ФИ такая штука, что настраивать его не нужно. Если вы его спроектировали согласно своих предпочтений, то все должно получиться с листа. А вот, если вы проектировали, не зная, что вам нужно, или чего вы хотите, тогда можно унастраиваться вдрызг, вплоть до полной переделки корпуса и замены динамиков. Личные субъективные предпочтения у каждого свои. Искусство проектирования заключается в том, чтобы увязать субъективные предпочтения с объективными параметрами! Вот это будет высокий полет. И для этого как раз и нужен опыт. Никакие симуляторы, которые я тут превозносил, не помогут. Симулятор - это чистая физика и математика. Он поможет в реализации задуманного. К субъективному восприятию он не имеет никакого отношения! Не зря говорят, что правильно сформулированная задача, это уже половина решения.
Есть два этапа.
Забыли про третий - "прочистка" ушей.
Этот этап важен только в том случае, если с первым (т.е. с конструированием колонки) полный провал.
Это не только они - это все разумные. Считать пассивный элемент (комнату) важнее АС - вот это уж точно
одна сплошная беда.
Не типа, а так и есть. Нет здесь никакой ошибки. Ошибкой является хреновая АС, которую Вы считаете "хорошей".
Всё обстоит ровно наоборот - если с конструированием комнаты (а вернее, накидыванием ковров, установкой мягкой мебели и плотных штор) ещё как-то худо-бедно справляются, то с конструированием АС всегда одна сплошная беда.
Лет 7 назад сделал пару колонок для подбора объема типа акустического оформления под практически любые динамики. Это АС с разными по объемам секциями, накладками под разные по размерам динамики, и съемными задними крышками. В эти крышки можно вставлять трубы Ф любой формы и разной длины, и прослушивать и измерять получающиеся параметры зука АС с разным числом полос и динамиков. перегородки внутри корпуса можно закрывать специальными прикручивающимися, герметичными крышками и варьировать общий объем ящика примерно в 20 - 45 - 40 - 20+45 - 20+40 - 90 л. Можно устанавливать один и тот же динамик на разной высоте и смотреть его АЧХ для конкретной КП в месте предполагаемой установки АС и т.д. Уменьшать объем можно, помещая вовнутрь соответствующей секции объемные тела, вымещающие объем воздуха.
    305.6 KB · Просмотры: 18
    281.5 KB · Просмотры: 18
    286.4 KB · Просмотры: 14
    259.7 KB · Просмотры: 14
    260 KB · Просмотры: 13
    270 KB · Просмотры: 15
    91.4 KB · Просмотры: 19
