Э. Машкин
- 23 Дек 2024
- 485
- 323
- 21
Да, конечно, это лучший вариант.Так тогда и все каскады по логике?
Мне чуть проще, усилитель гибридный.
Схемой не поделитесь? Ждут своей очереди несколько пар 6п41с, никак не определюсь с фазоинвертором и прочими составляющими схемы.... сейчас слушаю пушпул на 6П41С триодом без ООС с Кг 0.7% на максимальной мощности (12 ватт), и мне ничего нигде не колет.
В самой схеме ничего особенного нет. Всё банально просто. Вход балансный. В драйвере 6Ж51П в триодном включении. Важный элемент - D8, он защищает сетки входных ламп на время прогрева усилителя - блокирует появление больших сеточных токов. Был прецедент - когда я делал такой дифкаскад на 6С3П, сеткам было сильно нехорошо, их от перегрева корёжило. Усилитель выполнен в виде двух моноблоков, в качестве предусилителя пока использую E-MU0404 USB, ей же регулирую громкость.Схемой не поделитесь? Ждут своей очереди несколько пар 6п41с, никак не определюсь с фазоинвертором и прочими составляющими схемы.
сеточный ток входного дифкаскада пролезает и на вход, там при переходных процессах нехилые вольты появляются. И также ставил в катод стабилитрон, который защищал катод от обеих запредельных полярностей на катоде.В самой схеме ничего особенного нет. Всё банально просто. Вход балансный. В драйвере 6Ж51П в триодном включении. Важный элемент - D8, он защищает сетки входных ламп на время прогрева усилителя - блокирует появление больших сеточных токов. Был прецедент - когда я делал такой дифкаскад на 6С3П, сеткам было сильно нехорошо, их от перегрева корёжило. Усилитель выполнен в виде двух моноблоков, в качестве предусилителя пока использую E-MU0404 USB, ей же регулирую громкость.
Делал РР на 6П45С триодом. Драйвер был на 6С3П. Схема была практически та же самая. Столкнулся с таким эффектом - включаем усилитель, меряем напряжение на анодах дифкаскада. Выключаем, снова включаем и снова меряем. Напряжения уже другие и разбаланс в другую сторону. Крепко задумался, потом понял. При включении усилителя, когда катод только начинает греться, анодного тока ещё нет, а сеточный уже появляется, т.к. сетка к катоду ближе. А через резистор хвоста дифкаскада ток тянет неслабый. Сетки начинают греться и слегка деформируются. Лампы с высокой крутизной, там зазоры от катода минимальные, сеточки нежные. Деформация в несколько микрон меняет ВАХ. Поставил защитный диодик от обратного напряжения, эффект пропал.сеточный ток входного дифкаскада пролезает и на вход, там при переходных процессах нехилые вольты появляются. И также ставил в катод стабилитрон, который защищал катод от обеих запредельных полярностей на катоде.
Нарвался на такое, потом тему дифкаскада как однотактного драйвера закрыл . Но осадок остался. И сейчас читаю про то же самое, в более драматичном варианте.Делал РР на 6П45С триодом. Драйвер был на 6С3П. Схема была практически та же самая. Столкнулся с таким эффектом - включаем усилитель, меряем напряжение на анодах дифкаскада. Выключаем, снова включаем и снова меряем. Напряжения уже другие и разбаланс в другую сторону. Крепко задумался, потом понял. При включении усилителя когда катод только начинает греться, анодного ещё нет, а сеточный уже появляется, т.к. сетка к катоду ближе. А через резистор хвоста дифкаскада ток тянет неслабый. Сетки начинают греться и слегка деформируются. Лампы с высокой крутизной, там зазоры от катода минимальные, сеточки нежные. Деформация в несколько микрон меняет ВАХ.
Диодик решает все проблемы. При прогретом аноде катод выше земли, диод обратно смещён и вообще не влияет на работу дифкаскада.Нарвался на такое, потом тему дифкаскада как однотактного драйвера закрыл . Но осадок остался. И сейчас читаю про то же самое, в более драматичном варианте.
Так и делал.Диодик решает все проблемы. При прогретом аноде катод выше земли, диод обратно смещён и вообще не влияет на работу дифкаскада.
Приведенное для Покемона/Бокемона нужно большое..Получалось для 4 Ома 7 ком,для 8 Ом 14 ком.Здравствуйте. Есть ли смысл делать бокемон на 6ф3п/6ф4п/6ф5п? Потому что 6п14п в триоде достаточно по мощности для рабочего места, бокемон на 6п14п весьма мощный получается. С 6ф3п/6ф4п/6ф5п можно получить хороший спектр при повышении напряжения? И до какого напряжения стоит повышать? Какое приведённое трансформатора им в варианте бокемона нужно?
КПД триода 20 проц, в супертриоде раза в 3 выше.Вопрос в лобУ 6Ф5П крутизна пентода 7,5ма/В с током анода 41ма (у 6П6С 4,1ма/В), может что-то путное и выйдет из упокемонивания 6Ф5П.
У 6Ф4П 11ма/В, но ток пентода 18ма. Сколько получится мощности с них? Максимальный ток 40ма, но мощность анода 6Ф4П всего то 4Вт. Упокемонится отлично, но мощность, незнаю, 0,5Вт? 1Вт максимум?
Раскачать Покемон на 6П14п полноценно удалось только мощным низкоомным триодом 6С45П.Хилые триоды обваливались по усилению,перегрузка курочила спектр .Непростое решение.Супертриод это выходной пентод с ООС?
Да, триоды у 6Ф5П и 6Ф4П имеют внутреннее примерно 11...13ком, если не ошибаюсь. А на сколько можно было бы увеличить резисторы ООС? На порядок можно относительно покемона? До 36ком и 470ком? Это решит проблему хилых триодов? Нагрузка триода будет складываться из его анодной нагрузки плюс первый резистор ООС. Да, все равно низковата нагрузка получается для таких триодиков. В 6Ф12П триод около 7,5ком внутреннего.
Все тонкости вы понимаете лучше меня, ничего особо ценного я вам не насоветую.А какие ограничения по увеличению резисторов ООС? Какие минусы применения 36ком+470ком вместо 3,6ком+47ком? Это в покемоне. А в бокемоне 15ком+120ком в 2...3 или даже 4 раза допустимо увеличить? Тогда работа входного триода существенно облегчится. В конце концов хилому триоду 6Ф12П с Ri=7,5ком можно дроссель в анод, чтобы триод ещё легче переваривал нагрузку от первого резистора ООС.
Или номиналы резистров ООС как-то завязаны на скорость нарастания сигнала и они выбраны специально такими низкоомными? Благодарю.
Тему Покемона разбирали на форуме Сергеева,вариантов нежирно.Мощная лампа с кипятильником в аноде, я обошёлся СРПП на девятке, которая довела усиление до какой-то реальной нормы.Ставить дроссель или межкаскадник так себе идея.А какие ограничения по увеличению резисторов ООС? Какие минусы применения 36ком+470ком вместо 3,6ком+47ком? Это в покемоне. А в бокемоне 15ком+120ком в 2...3 или даже 4 раза допустимо увеличить? Тогда работа входного триода существенно облегчится. В конце концов хилому триоду 6Ф12П с Ri=7,5ком можно дроссель в анод, чтобы триод ещё легче переваривал нагрузку от первого резистора ООС.
Входная ёмкость С1 активного элемента создаёт с резисторами ООС ФНЧ:А какие ограничения по увеличению резисторов ООС? Какие минусы применения 36ком+470ком вместо 3,6ком+47ком?
В двухтактный повторитель аж бегом пойдут, без особого подбора.Это пока вы с ними вживую не столкнетесь, они безумно разные. Подобрать будет сложно.
Почитайте тему:Подскажите, как в звуке 6п31с в пентоде? Есть мысли или поставить их в двухтакт с ООС, или в однотакт Покемоном. Крутизна у неё хороша для Покемона, но вот графики в паспорте страшненькие. Валяются они с времён моды схем Манакова, вот попались на глаза.
Скорее всё же в РР пойдут, для него ТВЗ уже есть.
Благодарю Вас!Входная ёмкость С1 активного элемента создаёт с резисторами ООС ФНЧ
Я занимался лампами 40 лет назад. Теперь я в них не спец.А не подскажете, при каком примерно уровне глубины ООС пентод становится супертриодом?
В отличие от транзисторных усилителей с гальванической связью всех каскадов, ламповые почти невозможно/дорого (из-за умножения количества ламп и режимных деталей) соединить гальванически. А все иные виды связи каскадов - межкаскадными конденсаторами/трансформаторами - вносят фазовые сдвиги, что, при охвате более-менее глубокой ООС, вызывает генерацию.Почему только именно одна выходная лампа охватывается ООС? Какие плюсы такого варианта?
То есть в какой диапазон ООС желательно в покемоне-бокемоне уложиться?
Минимально возможная задержка в контуре ООС. И главный источник искажений - выходная лампа. Искажения драйвера даже без ООС в десятки раз ниже. В учебнике Войшвилло есть целый параграф, посвящённый максимально возможной глубине ООС при охвате одного, двух и трёх каскадов. Самая глубокая ООС при максимально широкой полосе усиления получается при самой короткой петле, т. е. при минимальной задержке.Почему только именно одна выходная лампа охватывается ООС? Какие плюсы такого варианта?
Добавлю к сказанному, что охваченный параллельной связью выходной пенто-тетрод можно спокойно довести двумя резисторами до усиления 1 без намека на склонность к возбуду. Но требования к драйверу-сами понимаете. Я ориентировался на глубину ООС, обеспечивающую привычное выходное сопротивление , входной резистор брал как допустимую нагрузку драйверного каскада, по спектру . Вроде получалось.Минимально возможная задержка в контуре ООС. И главный источник искажений - выходная лампа. Искажения драйвера даже без ООС в десятки раз ниже. В учебнике Войшвилло есть целый параграф, посвящённый максимально возможной глубине ООС при охвате одного, двух и трёх каскадов. Самая глубокая ООС при максимально широкой полосе усиления получается при самой короткой петле, т. е. при минимальной задержке.
В многокаскадном усилителе с глубокой общей ООС без частотной коррекции не обойтись. Любая частотная коррекция с числом полюсов больше одного корёжит переходную характеристику.
Верно мыслите, все так . Можно было 6Ф3П 6Ф4П применить в драйвер, совместить усиление с повторителем.Благодарю за информацию. Очень полезно поучиться на чужом опыте. А нет ли смысла использовать дополнительный драйверный каскад (катодный повторитель) для прокачивания цепи делителя ООС ? Или по звуку катодный повторитель не очень? Изгадит звук выходного пентода с этой параллельной ООС?
Так же интересно, нельзя ли качать цепь делителя ООС с какого-либо звукового трансформатора (например 10к:600) или какого-то мелкого специального звукового разделительного (понижающего для согласования импедансов)? Тогда требования к входным лампам станут не такими жесткими.
Очень даже очень по звуку.Или по звуку катодный повторитель не очень?..
