ТМГ-8А "Октава"
УгУ... А у Вашх "circumaural'ных" HD518-х думаете такой простой конструктив, материалы и технология? (легко разбираются, амбушики на защёлках + 3 самореза, гляньте). Что интересно, так это их V-образная АЧХ с подъёмом на мидбасе. Катуха алюминиевым проводом на короткоходном легчайшем дифе, достаточно сильное демпфирование в чашках - вот Вам и отличный контроль. Очень быстрый и "сухой" мидбас психоакустически подтягивает и то, что ниже. Провальчик на 10-12 кГц... А чрт его знает, как охарактеризовать... Интересное звучание.
Верно написано.515 практически такие же по сборке разборке.Только параметры чуть лучше звука.Но как замечено да,звук суховат у них.Чисто ,приятно,но суховато))
Как переделать наушники для прозвонки кабеля?
я изо всех сил молчу про новое приобретение, наушники от самого Фостекса, изодинамические, не подходи зашибу, круть крутейшая. Но сравнивать стал со своими привычными за 15 лет AKG K141 и на ж ...сел. На новых ухах вдруг провалился голос любимых исполнителей, просто изчез нахрен, остались блямкающие гитарки, а певица ушла за стенку к соседям.
Прослушал всякие другие композиции- не пойму, в чем прикол, но звук просто дико другой .
жену позвал, послушала, удивленно смотрит: чо за херня ? Бум-цыц вместо музыки.
Ладно, отложил до выяснения. Буду изучать явление пропажи звука за невменяемую тучу денюхов. Которые мог бы потерять, но так склалось, что не потерял.
Может слух привык к старому звучанию.
Да что бы можно было кабель прозванивать.
В данных наушниках один телефон имеет сопротивление 230 Ом.
У нас сделано на угольном телефоне, в нем 1600 Ом. Банально, батарейка в разрыв одного провода и при закорачивание щупов услышим питание в телефонах. Не знаю на сколько это сработает с 230 Омами, но думаю получится.
Сделал щёлкает в наушниках но микрофон не работает не слышит напарник
Для работы используйте провода 1 и 3. В разрыв любого провода (1 или 3) установите источник питания 9-12 вольт. Чем выше напряжение тем выше громкость. В своё время подобную гарнитуру использовали для прозвонки огромного количества сигнальных кабелей. Очень удобно. Можно поговорить))
Попробовал динамики работают а микрофон нет.
Смотрю на верхнее фото наушников в разобранном виде, так ведь это точная копия советских микрофонов от тогдашних магнитофонов, там тоже была октава, и сопротивление у микрофонов помню было приличное.
Это схема для угольного микрофона. Для динамического, который установлен в гарнитуре нужен дополнительный предусилитель.
Телефонно-микрофонная гарнитура от Тульского завода "Октава".
Наушники предназначены для комплектования лингофонных кабинетов и прослушивания звуковых программ от бытовой радиоэлектронной аппаратуры слабослышащими.
Характеристики:
Диапазон рабочих частот 30 - 18000 Гц
Чувствительность телефона на частоте 1000 Гц: 12 мВ/Па
Парафоническая чувствительность микрофона на частоте 1000 Гц: 0,8 мВ/Па
Масса гарнитуры: 350 гр
На телефоных излучателях никакой маркировки.
Пробовал послушать их, звук отвратительный, от 30 Гц точно не играют, так как и 18 кГц, чисто речевой диапазон. Сидят так же плохо, очень не удобно.
Посмотреть вложение 17523Посмотреть вложение 17524Посмотреть вложение 17525Посмотреть вложение 17526Посмотреть вложение 17527
Внутрянка из микрофона, давно давно, такой был, изогнут "Г" образно СССР
Параша редкостная из всех микрофонов низкого уровня.Хуже этого только мыльница МД47
,Теперь понятно,что этими буквами МД200 обозвали, применили его в роли телефона.Хотя куда удачнее по звуку обычный телефонный капсюль 50 ом из телефонной трубки, из современных телефонов.Ясный,разборчивый,АЧХ специальная для речи.
Капсюли в этих наушниках совсем не похожи на МД-200, у 200 отверстие в керне и размер диафрагмы больше. Если уж искать похожие так это МД-201. Вообще советские микрофоны со временем портятся, нарушаются клеевые соединения, изменяются свойства диафрагм. Встречаются микрофоны одинаковые внешне, но с совершенно разным звуком. У МД-47 были диафрагмы из белого ПЭТ и прозрачного, как у МД-44, МД-45, МД-59. Последние профессиональные микрофоны нормального качества. Чего не хватало им так это XLR разъёмов.
А мне нравится. При записи речи на магнитофон слышно было и отца из кухни и маму из спальни и деда из прихожей. Мои детские записи. Как такое может не нравится? Магнитофон самый ширпотреб - Чайка!
В юности и МД47 был за счастье, если сравнить не с чем. А потом попался неплохой эстрадник, удивился бархатному звуку.
Для забавы послушайте сами себя со стороны -через измерительный микрофон. И узнаете, впервые за жизнь. Хотя доказывают окадемики, мол, мы слышим себя изнутри, по костной проводимости, поэтому звук своего голоса через микрофон кажется нам чужим. Ерунда редкостная. Микрофон хороший нужен, а не мыльница фонючая.
Александр Биняковский
