Pioneer Tweeter PT-209
В теме: https://ldsound.club/threads/victor-zero-5-fine.3808/#post-486676 были упомянуты ВЧ динамики от Пионер. Надо сказать - довольно старые. В смысле типа винтажные. Когда не экономили на материалах и внедряли что-то новое. Например лавсановые подвижки для ВЧ. Они походу в этих пищалках.
В сети по ним ничего не нашёл. Видимо нюх не как у собаки и глаз не как у орла. Но не суть...
Упакованы были нормально. Можно даже пнуть
Морда их - литьё алюминиевое
Видны закрашенные следы коррозии металла.
"Пули" не понятно. Может и пластик,
А может и нет
Видна какая-то сыпь. Разборка покажет что есть что. Без неё никак. И как видно - подвижка прозрачная. Поэтому я и говорил про лавсан.
МС на условном "кобальте"
Разрисовал как мог
В верху железо МС обработано на токарном станке
До указанной толщины в 2,5 мм. По центру, толщина видимо составляет всё те же 6,0 мм
Вскрытие покажет как там и что. Оно необходимо.
Я всё должен увидеть своими глазами.
Шлицевая крепежа рупора к МС относительно сорвана.
Сопротивление Re = 13,9 Ом / 13,1 Ома.
13,9 ом имеет более громкий отклик.
Коррозия, разный отклик, разное Re, и 100% разная индукция - разве не причина для вскрытия?!
Сегодня и начну... Пожалуй... Может быть...
Видимо придётся поменять рОдные болтики М4 под крестовидную отвёртку с сорванными шлицами. На вот такие
Сегодня посмотрю, что там за болтики, чтобы быть до конца уверенным в заказе.
Пищалка, у которой сопротивление меньше (13,1 Ома), скорей всего была в починке. Предполагаю, что провод катушки алюминий и дефект известный (отгнил провод в пайке), который и устранили отмотав виток для новой пайки или два при неудаче в первый раз.
Вскрытие покажет в какую сторону двигаться.
Я такие брал разных размеров (у этого продавца) и доволен.
Специально для отдельных случаев беру то чёрные прочные, то из нержавейки с внутренним шестигранником. Если поглядывать регулярно, то попадаются распродажи типа 100 штук за 150 р, когда обычно за 150 рублей будет 15 штук.
Откопал в недрах ящика стола отвёртки
Которые кстати, покупал наудачу для вскрытия подобных Пионерчиков. Надо поискать фото тех Пионеров.
Открутить удаётся только этими отвёртками
По крайней мере у меня только такие.
Болтики
Поменять, может не прокатить. Резьба у оригинальных дюймовая, длиной 10 мм. Придётся править шлицевую родных или, так как я всё же заказал 10 штук М4 длиной 8 мм, то в три мм резьбы МС, новые болтики войдут. Проверил уже. А три мм при четырёх болтиках, "конструкцию" будут держать надёжно. В общем будем посмотреть.
Рупорок на МС сидит очень плотно
У этой головки, обзовём её №1, подвижка надёжно усажена в рупорок.
Это громкая пищалка при Re=13.9 ома. Она вскрывалась. Не для ремонта - все пайки заводские. Видимо для укладки на керн пыжика вырезанного из ватного кружка.
Высота намотки 3,2 мм в один слой алюминием на бумажном каркасе.
Возврат идёт не по тепловому зазору, не по шинке, не просто по каркасу. А по катушке примерно полуторным витком. Провод просто лежит на подвесе под неким углом и под слоем клея, и уходит под бумажное кольцо, а далее на пайку.
Высота зазора 5,0 мм это максимум.
Видно из указанных размеров. Имеется широкая и пологая фаска по наружному краю зазора
Верхняя фаска как раз и крадёт эти 0,5 мм. Зазор может иметь и меньшую высоту. Если конечно фаска с внутренней стороны имеется, но её никак не увидеть. Зазор шириной не более 0,8 мм
Измерена индукция зазора
1083,3 / 1179,7 / 1142,8 1047,5 mT Общая 1113,3 mT Re=13.9 Ohm
IMG_20260414_203122.jpg IMG_20260414_203216.jpg IMG_20260414_203317.jpg IMG_20260414_203335.jpg IMG_20260414_203408.jpg
Вторая головка с приключениями. С неё видимо и начиналось вскрытие обеих пар. Вторую вскрывали, как уже сказано выше, для внедрения пыжика звукопоглотителя.
Головка под №2
чуть тише первой и сопротивлением 13,1 ома.
После вскрытия подвижка осталась на МС
С обрывом выводов
Целостность катушки восстанавливали отмоткой возвратного витка.
Каркас катушки имеет эллипсную форму. Незначительную, но этого хватило для плотной посадки на керн / тихий отклик / пребывание на керне, не на рупорке как у головки №1. Каркас буду править.
Индукция зазора данной МС
1100,2 / 1022,5 / 1025,2 / 1091,3 mT. Общая 1059.0 mT Re=13.1 Ohm
IMG_20260414_202835.jpg IMG_20260414_202923.jpg IMG_20260414_202955.jpg IMG_20260414_203026.jpg IMG_20260414_203043.jpg
Разница в общей индукции 54 mT. 1113,0 - 1059,0 = 54
Пока мысли - сделать красиво на некрасивом у второй пищалки. Проверить в работе, сравнить. И может быть отмотать с первой подвижки несколько витков для "подгона" если перекидывание подвижек туда-сюда не поможет.
Пока я в благодушном состоянии.
Диаметр правильного каркаса внутри = 24,0 мм.
Еле отыскал латунную оправку наружным диаметром 23,6 мм. Самое оно!
Видимо в выходной. Сейчас нетурчак....
И... Оба-на! Нашёл. В папке 2018 года, где имеются отдельные папочки с ремонтами динамиков с недалёкого от меня региона населённого неким количеством удифилов.
Пищалка тоже называется: "Pioneer tweeter PT-6"
Внешностью
напоминает пищалку из темы, только разница в оформлении МС тоже на "кобальте", зажимы вместо пайки и золото в лаке на рупоре
Подвижка точно такая же. Лавсан, бумажный каркас, намотка катушек в один слой алюминием при таких же Re и мощности, которая при снятии рупора осталась в МС по причине....
Товарищ одну из пищалок тупо загубил прикручивая её к какому-то кронштейну болтом к МС
Ну и закрутил болт (длинный) так, что динамик перестал работать. А именно - болтом сдвинулся керновой магнит и зажал катушку в зазоре.
Пришлось искать у подвижки зажатую часть катушки и потихоньку смещать верхний фланец с зазором в нужную сторону. Одновременно ограничивая скачок фланца в другую сторону зазора.
Если честно, то я уже и не помню ту "хитрую" конструкцию воздействия на МС.
Но катушка была добыта в целости и сохранности, если конечно не считать оборванных выводов на пайку входных контактов.
МС была восстановлена в зазоре, который и был зафиксирован.
Обрывы восстановлены
Пищалка восстановлена.
Фото вообще мало.
Индукция неизвестна, но по факту после восстановления эта пищалка не отличалась в звучании от целой из пары. Слышал их работу позже в какой-то из АС сделанных моим товарищем.
Своими Пионерчиками пока не занимался. Расчихался.... И побоялся за подвижку. Может в выходной.
