- 16 Июл 2020
- 7,034
- 10,503
- 336
- Игорь
В теме: https://ldsound.club/threads/victor-zero-5-fine.3808/#post-486676 были упомянуты ВЧ динамики от Пионер. Надо сказать - довольно старые. В смысле типа винтажные. Когда не экономили на материалах и внедряли что-то новое. Например лавсановые подвижки для ВЧ. Они походу в этих пищалках.
В сети по ним ничего не нашёл. Видимо нюх не как у собаки и глаз не как у орла. Но не суть...
Упакованы были нормально. Можно даже пнуть
Морда их - литьё алюминиевое
Видны закрашенные следы коррозии металла.
"Пули" не понятно. Может и пластик,
А может и нет
Видна какая-то сыпь. Разборка покажет что есть что. Без неё никак. И как видно - подвижка прозрачная. Поэтому я и говорил про лавсан.
МС на условном "кобальте"
Разрисовал как мог
В верху железо МС обработано на токарном станке
До указанной толщины в 2,5 мм. По центру, толщина видимо составляет всё те же 6,0 мм
Вскрытие покажет как там и что. Оно необходимо.
Я всё должен увидеть своими глазами.
Шлицевая крепежа рупора к МС относительно сорвана.
Сопротивление Re = 13,9 Ом / 13,1 Ома.
13,9 ом имеет более громкий отклик.
Коррозия, разный отклик, разное Re, и 100% разная индукция - разве не причина для вскрытия?!
Сегодня и начну... Пожалуй... Может быть...
Видимо придётся поменять рОдные болтики М4 под крестовидную отвёртку с сорванными шлицами. На вот такие
Сегодня посмотрю, что там за болтики, чтобы быть до конца уверенным в заказе.
Пищалка, у которой сопротивление меньше (13,1 Ома), скорей всего была в починке. Предполагаю, что провод катушки алюминий и дефект известный (отгнил провод в пайке), который и устранили отмотав виток для новой пайки или два при неудаче в первый раз.
Вскрытие покажет в какую сторону двигаться.
А может и нет
Разрисовал как мог
