Прибор с питанием от переменки перевести на dc
  • Автор темы Автор темы A-1
A-1
25 Июн 2020
9 В переменного тока, 1300 мА
Как его запитать от постоянки?
Вскрыть прибор и после выпрямителя подключить батарейки?
9*1,41 = 12,69 вольт dc
Можно спокойно подключать постоянку в разъем, ничего разбирать не надо только нужно учесть падение напряжения на диодах. Если там мост, то примерно 0,7 + 0,7 В. От 12 вольтового блока питания постоянного тока после моста прибора останется 10,6 В.
Все бы хорошо, если там нет умножителя напряжения.
Что за прибор?
Что за прибор?
Ой, а я этого не учел. При словосочетания "переменное напряжение" у меня перед глазами хрестоматийная схема: после транса сразу мост
Что за прибор?
Американский лупер там отдельное Предусиление для микрофона отдельное Предусиление Линии, раздельные регулировки громкости на голос, барабаны, инструмент, банк памяти, флешка, 2 ацп
Там болты на дюймовых шестигранниках, а то бы давно открыл IMG_20210518_083621.jpg
Родной блок на 110 Вольт сразу спалил купил такой.
Возле разъёма приборы обычно греются внутри
Там болты на дюймовых шестигранниках, а то бы давно открылПосмотреть вложение 15728
А принципиальную схему найти реально? Просто если там все через классический диодный мост, то можно смело включать прямо в разъем, при чем полярность не важна - диодный мост уже сам по себе есть защита от переплюсовки. Но все таки лучше бы схему, в крайнем случае заглянуть во внутрь. Греться по идее может стабилизатор, но все это гадание на кофейной гуще без четкого понимания как там все устроенно
Не смог разобрать
Не смог разобрать
С виду обычный шестигранник... В чем проблема?
Что-то мне подсказывает, что если пустить постоянку вместо переменки, то угробить девайс не получится. Либо заработает, либо нет. Но сгореть вроде ничего не может...Или я ошибаюсь?
Никода не мог понять, почему на педальках на разъемах (+) на наружный контакт лепят? почему такое несовпадение с общепринятой разводкой?
    1,008.4 KB · Просмотры: 184
    391.9 KB · Просмотры: 185
Иногда попадали с "обратным" трансом внутри для организации "анодного".
Проблема в том что можно объездить все магазины в городе И не найти тот калибр в дюймах там может быть когда мы искали там было 7/ 11 дюйма для другого прибора
Ну здесь то стерео лупер
Запись оцифровка
И кольцо(луп loop)
Тут все крепкий чипы программируемые тексас инструментс
Понял, дюймовка.
Берете плоскую отвертку пошире, обтачиваете жало так, чтоб вошло в шлиц, вуаля. Вряд ли там сильно затянуто.
вряд ли там анодное
Запись оцифровка
И кольцо(луп loop)
скажите, а фантомное там на микрофон есть? Шлейф на фото к USB разъему? Если USB кабелем подключить к компьютеру, без адаптера питания включить устройство можно? (в некоторых устройствах подобного типа питание дублируется через USB от компа)
На фото ничего похожего на транс нет.
Нет лабораторного БП со стабилизацией тока, что бы полярность узнать?
Аккумулятор, заряженный до 13.5 вольт через предохранитель 2 А и две попытки, если с первого раза полярность не угадал. Мост защитит от переполюсовки.
вряд ли там анодное
ЮСБ -0.5 А 5 вольт.
Девайс больше кушает.
Нет он без фантома
Он заточен под обычный динамический микрофон
ЮСБ -0.5 А 5 вольт.
Этот USB для соединения с компьютером только для передачи данных
ЮСБ -0.5 А 5 вольт.
Просто моя домашняя карта M-Audio Fast Track Pro по питанию дублируется по такому же ЮСБ, вот и спросил, подумал что греется возле разъема как раз стабилизатор типа КРЕН сбрасывающий напругу до 5В. Про фантом спросил - допустил что там маленький дополнительный транс, поднимающий фантомное до 48В, но если фантомного нет, то это в Вашем случае даже хорошо.
Мои личные выводы таковы, что можно постоянку подавать прямо в разъем, но с уверенностью 100% без схемы ничего утверждать не берусь
Насчет фантомного питания: у е-mu0404 БП постоянного тока. Нет там повышающего трансформатора. А фантомное есть.
У моей карты тоже и постоянка и фантомное. Просто я допустил такую возможность
Могу предполагать, что там двухполярное питание с однополупериодным выпрямителем.
Поэтому если постоянки, то только две и разобрать обязательно придется.
так уж сложилось в последние годы, что БП выносные обычно импульсные и естественно с выходом постоянки.
Если уж применили переменку, то это не просто. Очень вероятно, что там двухполярное питание.
Или еще какое преобразование.
9в х 1,3А = 12Вт Это приличная мощ-ть. Просто "батарейка" не подойдет. Нужен акк-р + зарядное.
В результате получиться здоровенный блок, габаритами (даже без зарядного) больше чем коробочка с транформатором. Есть в этом смысл? На такое напряжение и ток транс-р не сложно найти или самому сделать.
Двухполярное для ОУ и +5 для цифровых мксх. И делаются они из постоянки. Так что не обоснованное утверждение.
Во-первых я не утверждаю, а только предполагаю.
Во-вторых не слишком ли Вы усложняете.
Ведь проще сделать как я написал- двухполярный однополупериодный выпрямитель и стабилизатор на 5 вольт.
Интересно узнаем ли как в реальности. :)
Пациенту явно необходимо вскрытие, а вы все гадаете - там беременность или вздутие живота)).
И если быстро вскрыть пациента тямы нет, то нужно представить, что три дня не ел, а это банка тушенки, и инсайт нагрянет мгновенно)).
smile_21
Слава Богу, что Вы не практикующий хирург. :)
Вместо простого трансф-ра, по любому предлагаем человеку удалять гланды через анальное отверстие.
Чинил крутую звуковую карту амерыканьскую. На лампе. Там входное питание-переменка, внутри от неё умножителем напряжения питается анодная цепь лампы, накал- от входных 12 вольт, а все операционнички питаются от выпрямителей + и - , с этой же самой 12в-переменки. Лихо выкрутились.
У ребяток в карте диод крякнул, легло питание , адаптер сгорел. Купили новый, не глянув. А там вместо переменки -постоянка. И усё. Мэртвы пчолы. нэ гудуть.
Но хоть удалось воскресить?
