Мой усилители проект в Микро капе.
  • Автор темы Автор темы Luzer
Но уже сразу видно: 2кВК хуже 3кВК. Непонятно, что эта экономия даёт: вы что, собираетесь Ламборжини на сэкономленные купить?
Скб БД139 - 49 пФ:
Скб БД140 - 68 пФ:
Согласно двум моделям сразу.
Для входных транзисторов 3кВК
Скб 1380 - 4 пФ:
Моделируем ток, необходимый для прокачки только Скб, для двух ВК:
трёхкаскадного, с Свх = 4 пФ
и
двухкаскадного, с Свх = 127 пФ.
Входной ток Скб 3кВК в 34 раза меньше тока 2кВК.
Точно так же и линейность УН, раскачивающего в 34 раза худшую нагрузку, будет в 34 раза хуже, чем у работающего в более лёгких условиях каскада при прочих равных.
Это - только на входной ёмкости, на ровном месте, потери. А ещё и токи от плохой развязки от нагрузки виляют на линейность. Двухкаскадные ВК имеют смысл только, если надо себя обдурить.
Ну, зато благотравящие гамроники какие будут!!! Вона, паяй и наслаждайся. В миллерах по 100пФ в каждом плече. Это вам не это.
Гумеля в представленном варианте неработоспособен:
Значится, что:
1. Модель ОУ должна быть иерархическая, цельнотранзисторная. Штатные модели, заположняк, математические: моделируют шумы, входные токи, АЧХ на выходе, токов по питалову могут не иметь, к моделированию Гумели непригодны.
2. Выходники были г...г...ххх....ггде вы их взяли? Бетты почти нет, искажения страшные с ними.
3. Коррекция - делу венец. В каждой высокоомной точке, где сходятся коллектор предыдущего с базой следующего каскада, нужно ставить RC-цепь на ближайший общий провод. Общий провод тот, на который смотрит эмиттер следующего за высокоомной точкой каскада. Для ОЭ в Гумеле - питалово. Этому удивляться не стоит: питалово закорочено на номинальный общий ЭК БП.
Также должна быть ППК: это RC-цепь на входе ОУ, предельно важная для формирования нужной АЧХ по критерию Найквиста. Нет ППК - нет линейности.
ОУ - 553УД2. Не знаю, покупайте, где хотите.
Дурачков про квадратные колёса не слушайте. Они в паравозном ПТУ учились, им давали напильник и квадратный слиток железа. Оттого детские психотравмы.
И это. Если хотите, чтобы у вас что-то получилось из схемы, рисуйте её красиво и с уважением. Если наляпаете, как белкарёв, никогда ничего не выйдет, попа не надо звать.
+like
Этот же усилитель можно школьникам давать делать. Только сначала сами проверьте.
Да про оу узнал в симуляторе модели не работают в этой схеме,а так модель запустил пока в микро капе на выходе ровный синус дает,эта схема под нашу к544уд2 едет,зато какой прирост мощности при таком питании,в этой схеме ввел термо элемент для стабилизации тока покоя и все изменения.
В указанных местах установите ФНЧ: ом 100 резистор и конденсатор побольше:
Это отсечёт грязное питание ВК от нежных эмиттеров ОЭ УН, с повышением линейности.
Фу, какой зашквар. Я кому писал про меч-кладенец (доппель-хандер) звуковой схемотехники? Лайт-Спайс показывает неустойчивость разрабатываемого усилителя лучше всех иных симуляторов, а это принципиальнейший момент: что бы ты, самое хитрое, ни разработал, если оно станет будиться, выкинешь его, зря время убьёшь и транзисторы.
