Музыкальная колонка из автосабвуфера DLS OA12D
Ёж 65
24 Май 2025
Екатеринбург
Решил-таки развеять обывательский стереотип, что автомобильная сабвуферная акустика предназначена исключительно для бумбоксов, массирующих ливер. За главное действующее вуферное лицо был взят раритетный динамик шведской фирмы DLS. https://auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=OA12D&ysclid=mo9fpbned1312100573 Кстати, уже снятый с производства.
Подкупило именно то, что в мануале пропечатаны параметры Тиля-Смолла. Значит, фирма подошла требовательно к акустическим музыкальным пристрастиям своих почитателей. В то время, как в настоящую цифровую эпоху, производители лишь скромно указывают киловатты и посадочный диаметр.
Задача поставлена НЧ поддержки полочников Grundig Box 1500a для тихого прослушивания классической музыки. Комната 36м.кв в частном доме. Возможно, что колонка будет установлена на колёсный ход, для изменения геолокации и подбора наивыгоднейшего положения в акустическом пространстве. Пространство КДП облагорожено самопальной мебелью из дворца, портьерами и коврами.
боюсь, что при "тихом" их использовании вы вообще баса не услышите...
Ни одного автомобильного сабвуферного динамика не видел с мягким подвесом. Чтоб они "догнали" обычные динамики по отклику, как то сомневаюсь. Если с запаздыванием звук устраивает, то пробуйте :).... думаю, что потребуется отдельный усь и активное разделение полос.
Енто вы зря, на днях менял подвес на 12" DLSе, стареньком, серия Reference, модель W712D. Диффузор из ПВХ, очень тонкий и легкий, И кстати очень мягкий подвес, производителем заявлена Qts-0,21(даже наклейка с ТС на магните приклеена) и Fs=28Гц.
Родной подвес крякнул - он тончайший, такое ощущение что родной подвес не из резины был а из гибкого пластика, толщина подвеса вообще будто с волосок. Со временем он задубел и треснул по периметру.
Установил новый, мягкий резиновый подвес. Сам я намерил Qts в районе 0.33, измерение не сохранил по запарке, т.к. надо было быстрее сделать и отдать заказчику, Fs после ремонта 30Гц вышла. Так шо автосаб - автосабу рознь! DLS в свое время делал очень приличные вещи.
Латекс...
А не замахнуться ли вам на напольную трёхполоску? МИдбас-ДЛС, мид?, ВЧ- с Али. Не такие большие деньги (больше времени и труда).
Если нравится звук ДЛС, то можно двухполоску с драйвером 3" и большой дудкой (недёшего).
Можно пойти путём Джедая- самодельный рупор с 2-3" алишным шириком в горле.
Расположение Хрюндигов и слушателя - в студию! В виде плана с размерами.
90%.
Однако, полосу Грюндигам придётся урезать, ибо они самодостаточно басят.
Там много чего придется резать, согласовывать. Понадобится пассивная или активная фильтрация (дополнительное усиление).
Параллельным включением колонок не обойтись (перегружается и горит М-103).
Как вариант, механическая фильтрация (БП4), но это не музыкальное...
Можно и Н-фрейм (одинарный или двойной) или W-фрейм, как у Линквитца https://www.linkwitzlab.com/LX521/Description.htm
https://www.madisoundspeakerstore.com/index.php?p=product&id=1943 https://www.linkwitzlab.com/LXmini/LXmini+2.htm
Дипольный низкочастотный динамик LXsub2 имеет внешние размеры 13"В x 12"Ш x 10"Г (330 x 305 x 254 мм) и использует длинноходный динамик SEAS L26RO4Y, тот же самый, что используется в LXstudio и LX521. Два низкочастотных динамика LXsub2 обеспечивают четкий глубокий бас и передачу пространственного измерения в колонках LXmini.
images
images
Все басы нормально слышно. Но, хотелось бы бОльшего. Лучшее - враг хорошего.
А зачем? СЧ и ВЧ хорошо озвучивают Хрюны. Даже басы выдают, но мелкие, не такие, как хотелось.
Звуком DLS ещё не проникся. Не готов ЗЯ. Пока чешет с ОЯ. Конечно, басы с него хилые, но потенциал есть.
С назойливых ВЧ у меня когнитивный диссонанс.
Нет, Хрюнов мы резать не будем. Аутентичность звучания раритетов прежде всего.
    612.3 KB · Просмотры: 6
Тогда я выхожу из игры.
В первозданном виде они хоть чего-то стоят. Если звук не нравится или надоел - всегда можно продать без потерь. Это коллекционная вещь. Порезанные они, не факт, что зазвучат как надо, но уже ничего стоить не будут - только на дрова или на помойку.
Шобы подрезать их снизу - не надо вмешиваться в акустику. Можно же после усилителя поставить ФВЧ и к нему подключить целую не копаную АС. И должно быть гуд. Не ищите сложностей, все лежит на поверхности.
Непонятно ежу.
Плохо!
В Мелодии-103М и в Salora-2001 уже имеются регуляторы тембра.
Вот и скрУтите НЧ на минимум, а выход на сабвуфер возьмёте перед РТ. Глядишь, глубины завала НЧ регулятора и хватит. Но чую, что оный РТ завалит мидбас и нижние СЧ, которые саб не вернёт на место.
Зачем ещё нагружать сигнал ненужными искажениями?
Чтобы не стыковать нестыкУемое.
Значит, под эту самопальную колонку ваять новый усилитель? Значит, и под этот усилитель покупать новую вертушку?
Если подвес цш мягкие то нормально ,до 400 гц реж его катушка и конденсатор.ну там сам посчитаешь.
Чем и зачем скручивать НЧ на минимум?
Как его взять? Перепаивать весь проигрыватель?
Откуда возьмётся глубина завала?
Слова все русские, но ничего непонятно. Я только второй год как купил проигрыватель винила, и профессиональной акустически-виниловой терминологии не понимаю. Уж, простите нас, лесных жителей.
Разберитесь пожалуйста с блочной схемой своей системы. Поймите, что куда идёт и чем регулируется сейчас. А после добавьте в схему сабвуфер. На уровне блоков. А то мы тут до святых осьминогов договориться можем.
Для этого мне надо будет, для начала, 5 лет проучиться на радиотехническом факультете.
Я ничего не понял из сказанного, а Вы мне "минус". Разжёвывать новичкам тут не принято?
П.С. К модераторам: тему можно удалять.
Это для лесного жителя сложно?
Это вообще невозможно?
А как Вы думаете стыковать сабвувер по месту, уровню, частоте и крутизне среза, если не сможете нарисовать хотя бы блок-схемы? Сабвуфер сам с воздуха сигнал не возьмёт, в каналах не просуммирует и не отфильтрует. И с пол-пинка к готовой полнодиапазонной системе не пристыкуется.
Не, я могу напрячься и прочитать необходимые лекции. Но что-то меня останавливает.
Не парся сделай как понимаешь если что подскажем.
Александр Н.
