20n60 чем заменить?
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Нарисовалась проблема - имеется плазма 32 инча, ИБП двухтакт на паре 20n60 в 247 корпусах, сдох один, заменил на пару приехавших из Китая, проработал пару дней и тоже самое - транзисторы оказались трухой ампера на 3.
Есть в наличии пара с распайки 9n90 точно не левые.
Как думаете поработают, или не стоит время на это тратить?
9N90 слабее по току 20N60 в 2 раза...
думаю не стоит время на это тратить
Все так, да точно ли там 20 ампер требуется?
Сам телек потребляет как указано 3 ампера.
Предохранитель на плате 6,3а.
Ток в импульсе , указанный на корпусе транзистора и ток потребления всего устройства -разные вещи. Опять же, китайский транзистор -еще та лотерея.
Помню, покупал на радиорынке пару выходных транзисторов, УНЧ фирменный починить.
Продавец спрашивает, тебе какие надо, настоящие или левак? .....?????...... А в чем разница? -Настоящие на 20 рублей дороже. И что, берут левак?-Еще как берут. дешевле ведь.
Берете транзистор в ТО-220 и делаете из него с помощью напилинга, ножовинга D2PAk
Выбирайте https://www.chipdip.by/catalog/tran...&x.26=mbR&x.26=quR&x.26=cvR&x.26=3AS&x.31=pmp
Спасибо за совет, но никогда не поверю в 20а в 220м корпусе, да ещё в пластике, там 5 ампер потолок.
9n90 у меня по крайней мере в 247м и проверены.
Наверняка 20n60 пойдут только с разборки сварочников импульсных, а покупать у китаезов зарекся.
Я немного попутал D2PAK и TO247, извините, в TO-247 вариантов на Чип и Дипе еще, больше, а ТО-220 и 100 А пропустит
А, вы из тех кто "верит", а не читает pdf, ну-ну...
В TO-220 есть транзисторы и на 20 и на 30 и на 40 и на 50А. Напряжение конечно не у всех 600В, но разговор же о токе.
И 20N60 тоже есть в корпусе TO-220, вполне себе отвечающий заявленным характеристикам.
Стоят правда нормальные настоящие транзисторы не слабо, т.к. они по сути самое дорогое, что в современных ибп используется.
Но проще ведь за копейки на алике явную паль купить, и подкрепить свою "веру", в то что транзистор больше 5А может быть только большим и в металле.
Моя вера подкреплена японцами в честные времена, нет у них ТО-220F больше 5 ампер, это просто невозможно.
А китайцам в их 20а верте сами если нравится. Удивительно что в килоамперах на своих чахоточных пластмасках не указывают.
Спорим и ваш в ТО-247 20А транзистор не выдержит 20А и 600В длительно, если оно вылетит за пределы ОБР
Вот, может и 9и ампернник из обр не выйдет.
Оригинал - SD20N60, у меня пара W9NK90Z.
разница в открытом, 0.45 против 1.1ома, и в токе.
    413.5 KB · Просмотры: 1
Вера это - костыли, при отсутствии знаний.
Когда знаний нет и опыта - легко и приятно верить во всё, что захочешь, и доказательств никаких не нужно, что тоже удобно.
У нас на производстве используются транзисторы Infineon (International Rectifier), Vishay и тд.
Эти фирмы ведут свои корни из США 60-х-70-х, потом транснациональными стали и в китае заводы естественно имеют, не без этого.
Судя по серийникам приборов выпущенных нашей конторой, их уже за 55к, из них половина выполнена на IRF840 в том самом корпусе ТО-220.
8А 500В (вы утверждаете, что это невозможные параметры для этого корпуса... ну ок)
Транзисторы не особенные, обыкновенные, свои параметры выдерживают. Разброс значений мизерный. Цена приемлемая.
Гарантийка у нас была 2 года, сейчас 5 лет сделали, всё равно больше одного двух приборов за пару месяцев не присылают.
Не из-за транзистров. Из-за условий эксплуатации и электролитов. Примерно третья часть всех поизведённых источников прошла через мои руки. 15 лет.
Последние 5-7 лет ещё и повесили на нас функцию приёмки, т.е. всё что на склад приходит нужно проверить на соответствие указанным параметрам.
Для этого и стенды разные собрали, и измериловку дополнительно закупили/создали.
Не скажу, что прыгал от счастья когда добавили обязанностей, но кругозор свой расширил немного.
Ещё больше расширил его когда високое начальство приняло решение влезть в "импортозамещение" и "арктику".
Во тут и открылись глаза, на отечественную номенклатуру компонентов.
Выбора ни-ху-я. Заказанного надо ждать пол года, потому что для некоторых позиций нужно производство размораживать (окак).
Цены - это ***дец. Заранее заточены для распила бюджета.
Собрали опытный прибор - самый распространённый, размер вырос вдвое. Отечественные электролиты не помещались в корпус.
e5pnyY6n-Ql8K6joUK0Zw4hI37SOjE9efmL2RENumrznT2Zw2nkXCTLKhxd7YRkkPbgyDqkmFv-_nBhfJYixZPJP.jpg
Транзисторы вместо IRF840 - 2П770К2, те же 8А 500В. Только они золотые. Рельно золотые.
hkgOd0p8NM5Ycf5_6AWzJf6al97P9wkhahMDa5eAEhOxd0RUfE4HzftG-J8pjac8FX6_IBdXXhkeofgKWY8WTTQM.jpg
Особенно золотая у них цена.
По размерам, кстати корпус КТ-28-2 - тот же ТО-220.
Мощность рассеяния та же, но вот, СОВЕТСКИЕ конструкторы таки засунули в этот корпус восьмиамперный кристалл, хотя эксперты и утверждают, что это невозможно, по причине того что они такого не встречали на какой-то японской технике.
Прибор получился корявый и золотой, с поставками компонентов ничего не ясно.
Вся эта тема с оборонкой, арктикой и импортозамещением в итоге загнулась в зародыше, туда ей и дорога, потому что всё это было заточено на распил бабла и
бейджинг-инжиниринг заинтересованными лицами.
Вы чем читали!?
Я про Пластиковые ТО-220 (это где железяка не торчит), вот в этих больше 5 ампер не может быть(кроме как у китаезов).
А с металлическим фланцем, что ж, я по вашему не знаю сколько ампер у кт818/19 в пластике?
На фото заметил резисторы типа МЛТ. Их сейчас производят или ещё запасы союза используют?
А вы чем?
Можете дальше выхватывать любые слова из текста и кричать ВЫ ВСЁ ВРЁТИИИ!
Врут китайцы, куда не зайди по запросу 20n60, все в пластиковых ТО-220.
Александр Н.
