20n60 чем заменить?
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Нарисовалась проблема - имеется плазма 32 инча, ИБП двухтакт на паре 20n60 в 247 корпусах, сдох один, заменил на пару приехавших из Китая, проработал пару дней и тоже самое - транзисторы оказались трухой ампера на 3.
Есть в наличии пара с распайки 9n90 точно не левые.
Как думаете поработают, или не стоит время на это тратить?
9N90 слабее по току 20N60 в 2 раза...
думаю не стоит время на это тратить
Все так, да точно ли там 20 ампер требуется?
Сам телек потребляет как указано 3 ампера.
Предохранитель на плате 6,3а.
Ток в импульсе , указанный на корпусе транзистора и ток потребления всего устройства -разные вещи. Опять же, китайский транзистор -еще та лотерея.
Помню, покупал на радиорынке пару выходных транзисторов, УНЧ фирменный починить.
Продавец спрашивает, тебе какие надо, настоящие или левак? .....?????...... А в чем разница? -Настоящие на 20 рублей дороже. И что, берут левак?-Еще как берут. дешевле ведь.
Берете транзистор в ТО-220 и делаете из него с помощью напилинга, ножовинга D2PAk
Выбирайте https://www.chipdip.by/catalog/tran...&x.26=mbR&x.26=quR&x.26=cvR&x.26=3AS&x.31=pmp
Спасибо за совет, но никогда не поверю в 20а в 220м корпусе, да ещё в пластике, там 5 ампер потолок.
9n90 у меня по крайней мере в 247м и проверены.
Наверняка 20n60 пойдут только с разборки сварочников импульсных, а покупать у китаезов зарекся.
Я немного попутал D2PAK и TO247, извините, в TO-247 вариантов на Чип и Дипе еще, больше, а ТО-220 и 100 А пропустит
А, вы из тех кто "верит", а не читает pdf, ну-ну...
В TO-220 есть транзисторы и на 20 и на 30 и на 40 и на 50А. Напряжение конечно не у всех 600В, но разговор же о токе.
И 20N60 тоже есть в корпусе TO-220, вполне себе отвечающий заявленным характеристикам.
Стоят правда нормальные настоящие транзисторы не слабо, т.к. они по сути самое дорогое, что в современных ибп используется.
Но проще ведь за копейки на алике явную паль купить, и подкрепить свою "веру", в то что транзистор больше 5А может быть только большим и в металле.
Моя вера подкреплена японцами в честные времена, нет у них ТО-220F больше 5 ампер, это просто невозможно.
А китайцам в их 20а верте сами если нравится. Удивительно что в килоамперах на своих чахоточных пластмасках не указывают.
Спорим и ваш в ТО-247 20А транзистор не выдержит 20А и 600В длительно, если оно вылетит за пределы ОБР
Вот, может и 9и ампернник из обр не выйдет.
Оригинал - SD20N60, у меня пара W9NK90Z.
разница в открытом, 0.45 против 1.1ома, и в токе.
    413.5 KB · Просмотры: 1
Александр Н.
