Моя "басовая секция"
Объем чистый колонки 138 литров
Герой! Сейчас делаю новые АС, всего 66 литров грязного, уже умаялся, набил рёбрами жёсткости, еле таскаю.
Удивляет конечно..почему расчетных 50 Гц нет
Басс-бокс рисует АЧХ в полупространство, т.е. как если бы динамик был в стене. Бокссим рисует в свободном поле, а правда где-то посередине, на мой слух бафл-степ достаточно компенсировать на 3-4 дБ. На Веге большая ветка где с 18 дюймов с полностью компенсированным бафл степом итоговая чувствительность вышла меньше 90. Умягчить подвес поможет, ниже 60 Гц будет не так быстро спадать. Но 60-80 скорее всего, несколько просядет. Я бы вообще поставил поролоновый, но это мощность сильно понизит.
Пойдем дальше. Для этого вернемся назад. )))))
Смотрим АЧХ басовика в ЗЯ , законопатив дыхало инвертора пупыркой. Там же частота резонанса в ящике. Микрофон в морду лица динамика, напрямую без фильтра. Просьба полку совместить с линией шкалы.
В выходные перемеряю. А прошлогодние замеры вот:
    542.1 KB · Просмотры: 74
    650.3 KB · Просмотры: 71
    647.8 KB · Просмотры: 81
На 59 Гц Qtc 0, 63 примерно. В десятку. Порт настроен тоже верно. Единственное " не то в звуке" может быть от малой ширины морды лица фронтпанели по сравнению с размером корзины. Искажения огибания обвалят полезный низ, выпрут мидбасовую часть.
На это можно прижать басовика фильтром , чтобы 200-250 герцовая мычалка не портила звук. Повозиться с НЧ балансом, на слух. Как это сделать- скорее всего, высиживанием звука, как обычно)))))
Помогает вариант с конской катушкой индуктивности, цобелем и небольшой емкостью вдогонку к цобелю, на 10-22мкф. Басовик не потеряет звучности, сохранит голос на средине (если голос был изначально, а не собачий вой мерзких профи динамиков из кирзы вместо бумаги, когда низко обваленный поет муму, а отпущенный дальше- воет )
"из кирзы" это в точку :) ... я думал про катушку на 5 мГн..но меди жалко на колонки для попевок :)
Наверное самое разумное тут все таки тембрами крутить..эквалайзером поднимать 30-40 Гц...мощи у динамика за глаза.
И да, скорее всего низ на улице поднимается, так как к стене ставится колонка.
для 8 Ом нужна катуха на 6,8 мГн.К ней цобель и докидка из емкости.
дуровая индуктивность динамика тому причина. Неуправляемая ачх становится.
А еще - низкая добротность динамика из-за конского магнита. решается омическим катушки фильтра. :) Только -тссс! Никому! Засмеют окадемики.
Опять дождь...усилители на работе...че б "колонкой" не позаниматься.
Убрал вату:
001.png002_2 метра.pngвату убрал.jpg запас по вч есть.PNG под углом 20 гр.pngс 3 метров.png
    158.5 KB · Просмотры: 87
Это гараж тут подбренькивает... низкие зато подправились :)
Потом опять на улицу потащу..как там будет..в точке запевов
Сергей, микрофоном в упор глянуть, нет ли выброса в районе резонанса. Это прикидочная проверка Много-мало.Набивка может присадить добротность, да так, что полка басовая рухает влево. Возил на выставку лично измеренные АЧЕХи с разной степенью набивки. жаль, не сохранил.
Я ничегошеньки не вижу. Танец пляшущих человечков.
:) есть даже в динамике
Завтра вплотную позанимаюсь..сегодня уже баня
Но звук изменился. Ударная как то резче, четче. Не скажу, что хуже стало, но низких по ощущениям больше. Завтра потыкаю микрофоном в упор. (жаль для импеданса "макаку" не взял с работы)
да, кстати..по ощущениям "съело" мал-мало 60 Гц, но подкинуло по бокам (50 - 70 Гц) ..проверю завтра ощущения...
не вытерпел..после бани, можно сказать с голой ж..:
действительно на 600-700 Гц зашкворчало :)
Посмотреть вложение 136469Посмотреть вложение 136470
Не. заполнение нужно, хотя бы в центре кинуть шапку синтефайбера.
И фигня непонятная кричит на 2500.пупок картонный орет?
_hm_
у меня скоро будет :) таскать туды сюды
(завтра буду подушку потрошить с халафайбером :)..незаметно..)
Свою тему открывать не стал, отмечусь в чужой. Собрал на скорую руку басовик из приснопамятного 75ГДН 4-1. Всё замечательно. В сравнении с Грюндигом, на органной и симфонической музыке, как бифштекс с кровью в сравнении с немецким кофе с молоком. Пока не бит, не крашен. Рабочий объём 152 литра. Изменяемый до 57 литров. Задняя стенка подвижная на уплотнителях, дабы новых дров не пилить. Планы, первоначально, были на ЗЯ, но оставлена возможность установки ФИ.
    226 KB · Просмотры: 122
Ничего особо замудрёного. Один ящик вставляется в другой. Уплотнителем в зазоре временно назначена фланель из неликвидов, позже сделаю что-нибудь более износоустойчивое.
    144.8 KB · Просмотры: 76
Вдруг вспомнил,, у меня ж самодельный сварочник где то был...а там куча меди на фильтры...
Нашел..Обратная добыча меди :)
    267.5 KB · Просмотры: 77
Убей не помню как я это намотал неразрывно :) (причем в два провода диаметром 1,2 мм... ) Лет тридцать прошло...
Гулять, так гулять... Зарядил концертный ширик 15" в ЗЯ 350 литров рабочего объёма. Второй 15-чик в 175 литрах обосновался. Радикальной разницы не слышно. Оба стараются на славу.
Вот, только Ежу непонятно. Для Grundig 1500a в мануалах пишут диапазон 32-25000Гц, а для концертного 15", тот, который ТС-615 45-20000Гц. А концертный 15-дюймовик басит намного глубже и солиднее, чем аудиофильский хай-фай немец. На пол-октавы, точно, ниже берёт. Без всяких приборов слышно. То бишь, получается, размер имеет значение?
    51.9 KB · Просмотры: 58
    160.2 KB · Просмотры: 43
    62.2 KB · Просмотры: 46
Видимо, для концертных динамиков размерность Герцев несколько иная, то есть присутствует некий коэффициент пересчёта с бытовых Герц на концертные.
По ощущениям бас от 15" несколько другой, чем от 10"... Микрофон показывает, что 10" давит от 40Гц, а 15* от 70гц... но тело очучает по другому :)
Спасает факт, что отдача средника обязана быть меньше, чем басовика, чтобы средник подобрал басовик на спаде и протянул до 3 кил, где пищала выходит на полку.
Красиво получилось все, и АЧХ бас +средник, цельная неразрывная плавно спадающая картинка, и АЧХ средник +ВЧ, и суммарная АЧХ , сквозь которую просматриваются полосовые частотки. И зазвучало все как надо только тогда, когда выкинул катушку на входе СЧ фильтра, динамик задышал свободно, но проявился резонанс внизу , басовая нота, убрал его резистором Ом на 30 вместо прежней катухи. Получился аккуратный звук, симметричные скаты АЧХ с обеих сторон, полка выровнялась, полоса протянулась .
По схеме поясню. Пока просто скажу, что давно не возился так долго и очень рад достойному результату.
Обещанная схема 3-полоски
.Примечание.
Простота НЧ фильтра объясняется предельно грамотной конструкцией басовика Pioneer-TAD TL1801 , на АЧХ нет привычного выброса в районе 2-3 кГц, тянущего за собой сложный фильтр , низкий срез или режектор. Все просто и звучно. Бас прекрасный, незатянутый, баланс низа и средины безупречный.
По завершении темы поделюсь картинками АЧХ в начале и финале работы.
ПС. Резючки аттенюатора СЧ не нарисовал, они там полосатые и в параллель, подгонялись по результату. Дорисую.
ПС от 23 06 24. Аттенюатор к среднику BG20 из двух резисторов, 3.3 Ома на входе горизонтального и 8, 2 Ома вертикального. параллельно динаамику.
Здравствуйте! Позырил ту схему с bg20 в качестве среднеполосного динамика и заплакал: у меня другая "пр0блема" – протянуть тот bg20 до 3.5 кГц, а дальше изопланаром подпереть сверху. 0.4 мГн для меня это уже волюнтаризьм – где такую умыкнуть. Детали мечтаю применить такие: катушка (с воздухом в сердечнике) совсем чуток больше 2 мГн и лейденская банка на 4 мкФ. С катушкой 2.2 мГн и 6.8 мкФ визатон bg20 до изопланара не дотягивается, а изопланар не купол, низко играть не может.
В наушниках сколько дюймов? Да и вроде ни на тело, ни на грудь они не давят, только на уши... Да и комнатные моды не помогают. А какой прекрасный бас! С чего бы это? smile_18
1)Давление разное на 40 и 70Гц;
2)40Гц и ниже воспринимаются телом мягко, 25гц вообще бархатно. А ведь хочется напора, удара и т.п., но это как раз все что выше 70Гц;
Гы-гы... Да(!), двухдюйменные драйвера в наухах от 25-30... (реально 40-50 на ухи норм)
Хочешь(?) позабавляться с ушной арматурой Philips SHP-1900(???)
Без амбушиков (так случилось). Закинуть Тебе парочку – то без проблем.
Разве? А как же угнетённое настроение, усталость, головная боль, раздражение, нарушение сна, снижение концентрации внимания, тревожность, панические атаки, ощущение необъяснимого страха, звон и боль в ушах, нарушение баланса и координации движений, снижение остроты слуха, вибрация грудной клетки, затруднение дыхания, тошнота, рвота, расстройства терморегуляции, нарушения зрительного восприятия и т. д.? :confused:
0.5-0.7 —> +like
...и усь-сьйо :=)))
*) приберусь позжее
Но всё же - когда бас "давит на грудь" , резонирует грудная клетка - ощущения другие, полнее, что ли. Сам люблю очень слушать музыку в изодинамических наушниках, но звук из АС всё равно "полнее".
Андрей спасибо, но некуда втыкнуть их, у меня звуковуха на ноуте дохлая.
Поэтому только синий зуб работает.
За наухи...
N-пар полноразмерных самопалок в ходу на наухах до сих пор. Из маленьких – Rock Zircon... бо VE Monk+ первой генерации мой Пёсель уподобил их по молодости на угрызячку...
Таки надыбал у кетацев за 4 шша-дол Fransun 2-го поколения... Не хуже VE Монков I/II. Рекомендасион!
Пох! И Синезуб Resiv-Transmit подкину. Такого есть у мэнэ;)
_nerastraivaysmile_29
Вы счастливый. У меня дома мои колонки никогда на грудь не давили. Да и не только мои, любые. Чем дальше от колонок, тем слабее бас. Вблизи, да, кое-какой бас еще ощущается, но это как в тех же наушниках бас слушать. Ближняя зона.
Александр Н.
