Моя "басовая секция"
Разве? А как же угнетённое настроение, усталость, головная боль, раздражение, нарушение сна, снижение концентрации внимания, тревожность, панические атаки, ощущение необъяснимого страха, звон и боль в ушах, нарушение баланса и координации движений, снижение остроты слуха, вибрация грудной клетки, затруднение дыхания, тошнота, рвота, расстройства терморегуляции, нарушения зрительного восприятия и т. д.?
Это уже последствия и такое присутствует.
Кстати саб не включаю, который от 30Гц давит
изображение_viber_2025-04-07_01-57-50-938.jpgАЧХ.jpgКрасный 10литров+голубой саб.jpg
бирюзовый это замер с сабом, красный это без саба в точке прослушивания.
Посмотреть вложение 183870Посмотреть вложение 183871Посмотреть вложение 183872
И зачем так?
Чем дальше от колонок, тем слабее бас.
В моём случае всё наоборот. Виновата комната, но мне это только на руку. Ещё между колонками или чуть за ними тоже басок ещё тот! Самый мягкий и самый низкий. Но у меня опять же три пары по узкой стороне комнаты. У окна.
звуковуха на ноуте
Полный отстой, даже у Сони и Маков.
Они для измерений.
Риалтек ПК, даст за щёку, 90% свистков и прочих на одно полярном питании выхлопа.
А, если ТОП из 775сокет найти и в кроватку лме49860 (оригинал, дорого) воткнуть, да, БП из серверной линейки (шум), то ЦАПы следом на три буквы идут, пока ОУ в выхлопе не поменять на аналог.
Лохопеды, сетап надо подтягивать, а не Мелодии с Ригондой слушать, сравнивая с отстоем в виде цифры.
А мне Мелодия-103М больше нравится. Вопреки всем заявлениям. Низов вполне хватает даже на оргАне, отлично вытягивает два ЗЯ-15", в сумме 525 литров, и два 50АС-106. Движки регулятора громкости на 2-м делении шкалы. Выше на ставлю - басы давят хорошо. Тембр голоса очень певучий и приятный, в отличие от финско-немецкой Salora-2001 c Grundig 1500. Не всё то золото, что блестит.
П.С. Китайская безымянная головка с красным вставышем, куплена всего за 1500р..
    388.9 KB · Просмотры: 66
Не сомневаюсь, особо Назарет, от фирмы Мелодия,но
Пока риалтек ПК не твикнешь, а дальше понеслось... фубар пилить, рипы разные качать и понять, что хай рез там рулит.
КИТ ЦАП как двойное моно, питание выхлопа на АКБ, сам выхлоп,... буфер без ОСный на джифет, ОУ в баню, на всегда!?
Да!
1)Давление разное на 40 и 70Гц;
2)40Гц и ниже воспринимаются телом мягко, 25гц вообще бархатно. А ведь хочется напора, удара и т.п., но это как раз все что выше 70Гц;
Да, Панч на 100-80 звучит в голове, 40-35 отзываются в грудной клетке
Схема УНЧ от Мелодии простая проще некуда,при этом скоростная и достаточная,оттого звучит как надо.
Встречалась где-то тема, что некто создавал новый усилитель по схеме Мелодии-103. И это через 50-то лет? Что-то в ней такое есть, что звучит "как надо", и что новобранцам не по зубам?
В характеристиках пишут, что номинальный диапазон воспроизводимых частот со входа УНЧ — 63–16 000 Гц. Это как понимать? За счёт штатных колонок 6АС-2? А если колонки другие? Усилитель выше и ниже этих показателей не вытянет?
Хотя, левый канал звучит немного тише правого. Вот так движки установлены, звучание немного громче средней разговорной речи. Басы мелодиевские с двух концертных 15" колышат воздух. Это явно не 63 Герца?
    147.7 KB · Просмотры: 57
Хотя, левый канал звучит немного тише правого. Вот так движки установлены, звучание немного громче средней разговорной речи. Басы мелодиевские с 15" колышат воздух. Это явно не 63 Герца?
Кто мешает заменить высохшие емкостя и измерить АЧХ усилителя на бревне?
Заниженная полоса это обычный заводской финт, чтобы самый паршивый усилитель взятый с конвейера, попал в ворота рамок.
В этой, конкретно, Мелодии-103М конденсаторы все заменил мастер-ремонтник, когда я 3 года назад отдавал её на профилактику. Есть вторая 103М на даче, работает на 15АС-109, она ещё со всеми родными потрохами. Ничего в ней не менял - звучит отлично. Купил её на запчасти за 300 рублей, как нерабочую, даже без сетевой вилки. Оказалось - рабочая. Впрочем, левый канал - немного тише. Рижская профессиональная фича? Бас, конечно, не такой как с 15", но довольно приятный. Там и комнатка 13 метров.
Где-то обязаны быть крутилки чутья усилителя. Уезжают собачие подстроечники из гетинакса в хлам. Недавно хотел в схему применить такие. пролежали лет 30. Выкинул все, номиналы улетели . Хлам.
Это диапазон всего от входа до выхода и акустика в том числе,а вот чисто его оконечник как раз укладывается в стандарт 20-20000гц.
Надо менять концепцию построения акустики.
Вот это правильно! Чтобы меня устроили басы, надо сделать подъем, как минимум на 20дБ! Тогда будет в самый раз!! Или... поставить колонку в угол комнаты, что многие вообще считают зашкваром... И это не какая-то вкусовщина. Комната такая. Я делал скурпулезные замеры микрофоном. С увеличением расстояния от колонки, НЧ спадают по экспоненте. Главный виновник, я думаю, кубатура комнаты и соотношение сторон. Интересный факт... Даже колонки, которые нещадно бубнят и воют в другой комнате, будучи перенесенными в мою, начинают играть на НЧ крайне сухо и без какого-либо акцента. Чудеса! "Есть многое на свете, друг Горацио... "
Как и чем делается подъём 20дБ?
Почему "зашквар"? У меня в углу комнаты ТРИ колонки и я получаю от этого истинное удовольствие.
Да, именно так оно и есть на самом деле. Мой Ух меня не обманывает.
И это не снилось нашим мудрецам.
Мне вообще саб не нужен и не совсем понятно зачем он нужен другим.
Наверное привычка такая , в голове засело что чем ниже тем лутче. А по факту ниже 60 гц натуральная бубнилка.
Сначала вытягивают через силу 30-40гц ,потом гасят с помошю дсп .
Разрешите пойти с самого начала. Не знаю, как для других, для меня, лично, бас играет очень важную роль в формировании звуковой картины симфонической и органной музыки. Басы - это тот фундамент, на котором зиждется вся остальная музыка. Важен не сам факт частот ниже 30-40 Гц, а правильная тембральная окраска звучания оркестра или органных регистров. Согласитесь, что одни и те же ноты нижних октав могут взять как женские голоса, так и мужские. Но, тембры у них никогда одинаковыми не будут. Всегда отличите мужской голос от женского. Так и в акустике, 5 дюймовый НЧ динамик никогда не зазвучит так, как 15 дюймовый ШП. Мышь не затрубит так, как слон. Плюс к этому, половина, если не больше, звучания - это акустика КДП. Плохих басов не бывает. Бас нужно уметь правильно готовить.
А я вот хоть и фанат баса, но сабвуферный бас тоже не люблю. Мне друзья говорят, да ты просто не умеешь его готовить. Типа приезжай, услышишь, как это все должно звучать. Приезжаю... Грех, обижать хозяина. А про себя думаю, какая гадость... Те же яйца...
Учтите звучание и собственно усилителя, который имеет четкий акцент на бас, мидбас, средину или средину+верха, из-за чего звук может оказаться невыносимым, чужим, бумкающим, тумкающим, крикливым, гавкучим, свистящим или через одеяло. И вам сразу полегчает.
Обидеть художника может каждый... У каждого свои акустические пристрастия. Если, к примеру, ливер не массирует - это не музыка. Те же безумные киловатты в пацано-мобилях, сотрясающие витрины окрестных торг.центров - откуда? Агрессивный маркетинг делает свою работу. Бизнес - ничего личного. Бас, ведь, тоже, не будем так строги, каждый понимает по-своему. Вот, мне объясняли, что в тихой органной музыке баса не может быть по определению. А я его слышу. Слышу с 6 Ватт усилителя Мелодия -103М на 2-й позиции движков громкости. Две 15" бас-секции колышут воздух в 36 м.кв. Причём, звучание именно такое, какое я слышал собственными ушами на органном концерте в Рижском Домском соборе. А вот как представлять себе звучание "высокой верности" на дорогущей аппаратуре, ценою в квартиру в Москве, допустим, тех же Харрисона или Маккартни? Кто их слышал на живом концерте? Никто.
Пацаномобили устрайвают соревнования по звуковому давлению. Ни о каком качестве а тем более достоверности воспроизведения речи не идёт.
Хотя тоже тема, - подьехал куда нить в центр городка , навалил несколько киловат органной музыки - и все бабки в округе начинают молиться 🤣
и бахнул увертюру 1812 г.
разбежались по домам
А кто может?
Только D класс, литий титанат и зарядить токовые литы на пп.
А, источник! Хай Рез и ЦАП (и упаси меня от компаратора на выходе, или ОСь глубокая - из "Бах" делающая "Пук")
Кто виноват мы знаем. Что делать?
Как готовить.
Но всё же - когда бас "давит на грудь" , резонирует грудная клетка - ощущения другие, полнее, что ли. Сам люблю очень слушать музыку в изодинамических наушниках, но звук из АС всё равно "полнее".
Одна контора готовит к выпуску НЧ изодинамики на толстой мембране с подвесом и неодимом. Ждем -c
Красоту голоса любимого исполнителя слышно сразу , дрянная аппаратура может сделать эти голоса чужими или неинтересными.
Соответствует возможностям механической грамзаписи.
Как 1 класс (1 группу сложности) по одному из действовавших ГОСТов. (Лучше- можно)))
Одно дело, когда красота живого голоса, другое дело - воспроизведение того, что показалось правильным звукорежиссёру, что вписалось в стандарты RIAA, что осталось на совести технологов и операторов винилового пресса, как это озвучили головка звукоснимателя, усилитель, динамик. Ещё и КДП внесла свою лепту.
Красота - это страшная сила.
Мой саб делался для кино, но с таким расчетом чтобы он адекватно совмещался с основной системой в случае срочной хотелки послушать весь диапазон.
На мой взгляд, получилось удачно.
Pink Floyd Москва 1989 , Алберт холл 2002 так что прекрасно представляю). Конечно маленькой квартирке такой звук добыть тяжело(( увы ((
я заметил что к самым низким частотам быстро привыкаешь и хочется добавить и потом они сильно начинают утомлять хотя это незаметно на первый взгляд,считаю что ламповики имеют не утомительный звук именно из за отсутствия супербасса
Тогда же в 89 -м Black Sabbat приезжал в Москву .Без Оззи , жуть!!!((( Народ просто уходил с середины.
