- 10 Июн 2021
- 8,648
- 4,672
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
В мережі пишуть, що багато хто високо цінує ці п'ятидюймові широкосмуговики.
Висоту намотки звукової котушки важко було точно встановити, але це десь близько 6,5 мм.
Зате визначив параметри заводського дроту. Довжина 4,45 м, маса 0,446 г, майже без ізоляції. Опір 7,0 Ом. Що відповідає мідному провіднику діаметром 0,12 мм.
Так як у мене був лише 0,127, то зробив і ЗК динаміка, і запасні котушки на ньому. Re став 5,8 Ом.
Каркас тут фольговий, на динаміку використав заводський.
Сушка струмом, при навантаженні 0,67 А, протягом двох годин. Котушки з'єднуються послідовно.
Додатковий контроль по плавній зміні кольору котушки, і легкому запаху термооброблюваного клею.
Клей БФ-2. Перед термообробкою сушка ніч від розчинника та летких компонентів клею.
Збирав по зовнішньому люфту (обмотка-фланець), проставки - смужки пластику з ПЕТ пляшки, товщиною 0,2 мм, шириною 5 мм. Клей - дві вісімки.
Опір постійному струму знизився, зате міді в зазорі побільшало.
Як видно, використовую оправку такої довжини, щоб на ній можна було зробити мінімум пару котушок, за один захід.
А коли котушки короткі то більше, 4 - 8 штук.
МС на "кобальті", на відміну від його "рідного брата" RFT L2461. Який 4 Ом, і на феритовому магніті з "фірмовою" пластмасовою "рубашкою".
Маркування плюсу краплею червоної фарби на рамі біля відповідного клемника.
Клемник роздільний для плюса і мінуса, розміщений симетрично, по діаметру.
Динамік видається чудовим для використання на всю смугу в ближньому полі, або в складі багатосмугової АС в якості СЧ/ВЧ компоненти.
ldsound.info
RFT L 2461 | ldsound.info
Широкополосный громкоговоритель изготавливался в Германии на заводе VEB Funkwerk, с 80-х годов. Характеристики L 2461: Диапазон частот: 80 – 15000 Гц Чувствительность: 88 дБ Мощность: 20 ВА Сопротивление: 4 Ом Частота основного резонанса: 90 Гц Оптимальный объем: 5 л Внешние размеры: Ø125х61 мм...
