Динамик и 2-я гармоника... нужна помощь
Не совсем ошибся... динамики похожи (в т.ч. размер, материал дифа), поэтому такой же взбрык может быть не случайностью
Штошь, придется нака@зать оба разномодельных динамика тотальным размагничиванием с последующим перемагничиванием (перерождением).
Случайность? Не думаю
Один из моих графиков (с 1 метра без сглаживания, выложен выше) и графики из обзора на подобный (очень) динамик из этой же линейки https://hificompass.com/ru/reviews/wavecor-wf120bd03-midwoofer
Видим очевидную схожесть поведения АЧХ и H2 (желтая линия на левом графике, синяя на правом).
Из комментария:
"Мы привели искажения при среднем уровне звукового давления порядка 94 дБ. Вторая гармоника доминирует в общем коэффициенте нелинейных искажений по всему частотному диапазону, но это как раз самый благоприятный случай, так как искажения второго порядка наиболее ласковые для слуха. Учитывая такой малый размер мембраны, ее материал (для мягких мембран вторая гармоника, как правило, выше, чем для жестких) и объем накопленных нами статистических данных, можем охарактеризовать нелинейные искажения как "низкие".
Добавлю от себя, касаемо ласковых гармоник- любое дополнение к исходному звуку зло. Даже если динамик запоет соловьем... его задача иная. Умел бы печатать деньги... но это другое ))
    41.8 KB · Просмотры: 10
    34.7 KB · Просмотры: 10
    47.3 KB · Просмотры: 10
    752.3 KB · Просмотры: 9
Ещё график подобного динамика, такая же горбыляка на 800. Похоже, фирменная фишка, не частная проблема именно моего динамика..
    129.4 KB · Просмотры: 8
Странно, что у моих динамиков такого не наблюдается. Я когда покупал, еще думал, зачем у этой фирмы-изготовителя несколько вариантов по сути одного и того-же динамика. Уже не помню, но 4-5 модификаций точно есть. Может с этим связано? Не получились сходу с налету, вот и меняли рецепт на ходу, не останавливая производства...
У вас первая (или вторая) модификация, но получилось же?
Наверное, "на все случаи". Есть действительно очень схожие модели, есть существенно отличающиеся.
14 (с учетом формы, сопротивления). График последней , из ДШ.
Материал дифа, параметры TS совершенно другие (диф "а-ля карбон"), но H2 на 800 и 1600... все то же самое.
Обзорщики раннее писали, что тому причина бумага... нифига не так. Остается подвес (хотя он может быть разным... не проверял) или МС так чудят
    44.2 KB · Просмотры: 5
luftmass
