Магнитная система....откуда !?
valve_ed
11 Фев 2025
Ukrein
Мариуполь
Эдгар
Были в наличии такие штуки из 80- х г.в.
Не из динамиков !
Прибор измерения давления ! Вот какой, название бы вспомнить !?
По форме прибор - "кирпич" 20 х 10 см с " морды" , длина - 40-45 см.
Сильно увесистый , порядка десятка кг .
Есть мнения ?
    252.7 KB · Просмотры: 91
    262.6 KB · Просмотры: 90
По внешности типа как на фото.
Спереди четыре ручки регулировки. Они вращаются туго , т.к. переменники проволочные низкоОмные.
Ножки регулируются по серьёзному для выставления горизонтального положения.
Сверху " уровень " с пузырьком ( красный кружок на фото ) .
    143 KB · Просмотры: 36
Катушки до сих пор валяются в шкафу на работе. МС дома с установленными вставками во фланец. Индукцию не измерял. Вроде.
Было четыре штуки две использовал в высокомных ШП на базе этих МС и 10ГДШ-1-4
К оставшейся паре так и не нашлось чего приладить.
Достать их сложно, чтобы фото сделать.
А вот если вспомнить откуда они у Вас взялись / достались !?
Может деребанили сей девайс сами ?
Периодически пытаю сеть наводящими запросами.
Помню в заводской метрологии стояли на поверках периодических. Цельный парк / штабеля ...
Там дивный магнит ! Металлический шарик диаметром ~ 40-43 мм с керна струсить не так просто было !
Избавлялись от старой аппаратуры - предприятие переходило под другое руководство.
помню - вроде как коромысло было между МС на краях которых были катушки перемещаемые в зазорах. Всё!
Это происходило лет 20 назад и уже тогда эти приборы были в кладовке лет как 10...15.
Старший мастер чего-то там про них маленько рассказывал и сказал их так разобрать, чтобы следа не осталось...
Ну Вы блин даёте....
Рассказали мою историю до запятой...
Коромысло тяжёлое.
Прибор был не любим киповцами , т.к. морочный в настройке и эксплуатации.
Пара не подвижных катух на керне действительно взаимодействовали с подвижными на коромысле ( входили в зазор керна.
Да, молодость ...
Катушечки по памяти Ом 320-350.
Так как с МС пока не получилось, сгонял в соседнее помещение и выгреб все катушки от "того прибора"
Четвёртой катушки (парами на коромысло) так и не нашёл. Видимо затерялась или была использована в качестве чего-то.
На 1000 / 100 Герц катушка показывает:
R=599 Ohm, L=108 mH / 501 Ohm, L=118 mH. Re=500 Ohm
А вот катушки внедрённые в МС остались все четыре
В тех же условиях:
R=3.099 kOhm, L=216 mH / 500 Ohm, L=181 mH. RE=499 Ohm
С магнитными системами постараюсь побыстрее разделаться.
Спасибо !
Значит ошибся малёхо с Rакт.
Но вопрос по- прежнему открыт !
Название самого прибора ?
Тут не только Виктор и Я конструированием занимается и товарищ уже поднадоел с расспросами о приборе. Магнитики видать в душу запали.
Достану. Сниму размеры и измерю индукцию. Прикину нужны ли мне и вполне может встать вопрос о продаже.
Вряд ли он где-то найдёт такой.
Не, не надо Игорь, не достучаться Вам до наших палестин ...
А на счёт найти, то пути Господни не исповедимы .
Вот на днях приобрёл полностью готовый макет для 6Ф3П за символическую цену, человек распродаёт разные свои поделки из мира аудио с 90- х годов.
Тем самым сильно ,в нынешнем моём положении ,помог делом и сэкономил средства. А в общем дело случая.
777smit
