Знающие жизнь аксакалы рекомедуют держать дома два типа АС: только для аналóгово звука и для только для цифровых источников.
Понимаю вас как никто. Будь крепче волей, держал бы в холодильнике- минимум, квадригу любимых напитков, под настроение.
Это Вы вопросик загнули! Направление (и тип) провода в ручном лобзике (фрезкре и тд ) существенно влияют на качество реза древесины. Буратиной клянусь!
А то. Как выяснилось, предохранитель - любой плотник выслушает. Но далеко не любой Zandy найдёт свой фонарь, вот в чём проблема.
Найти глубокую экзистенциальную связь между предохранителем и лобзиком, эта задача достойна серьёзного исследователя.
Найти глубокую экзистенциальную связь между предохранителем и лобзиком, это задача достойная серьёзного исследователя.
Запишите звучание своей системы в двух вариантах с разной полярностью .Можно поиграть в такую игру ,если интересно,Достаточно одного куплета ,где присутствует струна контрабаса,гитара акустическая и женский вокал.
Для чего, простите? Может быть для начала стоит подумать над этим вопросом?
Слово "методика" вам что-нибудь говорит?
Понял!Интересный форум !Как только речь заходит о звуке,все куда то сдуваются.
Хорошо, сдулись, согласен. А что по сути заданных мной вопросов скажете?
UPD:
Прямо сейчас попалось на глаза в фейсбуке. А мы тут про плотников да фонари...
Психика ломает саму реальность
Есть расстройства, которые пугают не тяжестью, а тем, насколько странно они меняют саму картину мира. Одни из самых загадочных — синдром Котара, синдром Капгра и кататония: в них человек может быть уверен, что он уже мертв, что близкого подменили двойником, или внезапно почти полностью «застыть», сохраняя сознание. И часть таких состояний до сих пор остается на стыке психиатрии, неврологии и нейробиологии.
Синдром Котара называют одним из самых мрачных: при нем появляются нигилистические бредовые идеи — например, что тела больше нет, органы исчезли или человек уже умер. Капгра не менее жуток: пациент узнает лицо близкого, но убежден, что перед ним самозванец. В обоих случаях мозг как будто сохраняет внешнюю картинку, но ломает чувство реальности и эмоционального узнавания.
Кататония загадочна по-другому. Она может возникать при психических, неврологических и даже аутоиммунных состояниях, а выглядит так, будто человек «выключился»: замирает, не отвечает, повторяет движения или слова. Самое поразительное — при своевременном распознавании она нередко обратима. Эти расстройства напоминают о важном: психика — не что-то абстрактное, а хрупкая система, в которой сбой способен полностью переписать человеческую реальность.
UPD:
Все верно!Конденсаторы с баса убрал.и даже представить не мог какой кипишь начался и чуть ли с говном не съели.
Вы не поняли. Михаил предлагает нам игру. Он!!! будет отгадывать полярность системы. Есть шанс математикам реабилитироваться или совсем попрощаться со своими задницами.
Другу сделал крепкий макет гибрида на латералах в А классе с лампой. Ток общий - под 3А, софт старт встроен, чтобы предохранитель не пыхал. Но есть фишка, нельзя включать сразу после выключения или пропадания сети. Горит сетевик. И сгорел как-то. А в гостях был один аудиофил, тот выделил особого звука предохранитель, из резерва , сказал, что сэтим предохранителем звук улетит в космос. Правда, позже он тоже сгорел, и мы вместо него (слушать-то надо) вкрутили фольгой обернутый сгоревший. Ибо-нехрен.
Ладно бы. убрал кондеры. Но вспомни, что ты туда влепил.
А как возросшую середину притушить.Сново методом тыка.Две децибелки удалось опустить.Маленькая ,но победа.Я не знаю ,на сколько это неправильно в кругах инженеров..Но на слух стало комфортнее.
Осталось понять, откуда вылезла возросшая средина у отстроенного басовика.
_plusuyusmile_1
А мне всё недосуг выложить свой окончательный вариант драйвера гибрида на 6SN7GT + EC360 RFT, слушаю не нарадуюсь. Надо нарисовать наконец.
👍 smile_1
Ваш драйвер к гибриду с катодником крепко порадовал звуком, но при прогреве кратковременно возникал сильный фон, отложил до выяснения.
Даже больше скажу!Вы не можете заявить о себе в полной мере как состоявшиеся ученые звукотехники ,не предоставив звуковую запись созданной или приобретенной системы.
А! Вот спасибо, навели на интересную мысль. У меня фона нет, возможно потому что сделана задержка, колонки подключаются не сразу.
а мы потом обсудим ваши измерения.
Вот и сделайте и посмотрите, а мы потом обсудим ваши измерения.
Забраковали учёные линии с этого динамика.И второй так же кривой .И ещё одна пара лежит всё косое.Теперь надо сторонних увлечённых привлекать ,смотреть что там.
Надо те линии АЧХ в ИИ запустить, пусть посчитает и скажет как правильно
beag
