Настенные АС
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Прошу знающих поделиться какие тонкости в расположении АС вплотную к стене.
Как я понимаю, особенно если ящик сильно плоский, можно считать что динамики излучают чисто вперёд, тогда как, если АС стоят вдали от стен, они излучают на НЧ частично и назад. То есть на НЧ будет меньше спад?
Часто пишут что для сцены не только право-лево, но и в глубину надо чтоб за АС было пространство.
Вот для расположения в углах есть специальные оформления, обычно рупорные, а для "настенного" нужно ли своё оформление?
Я пробовал поискать что пишут на форумах по теории, но попадётся всё про выбор покупной АС, ни намёка на физику и цифры.
2 пи (полупространство) или 4 пи (свободное пространство).
Используются различные типы оформления (плоские корпуса около 100 мм)- в названии присутствует "настенный".
Многие модели АС СССР предусматривали настенное размещение (10МАС, С-30 и др.). Т.н. "кубики Салтыкова" представляют собой типичные настенные колонки).
Bang & Olufsen Beovox 1600. Один з типово настінних варіантів
вот настенная АС. главное для них малая толщина. у этих 10см. тогда стенка создает полупространство и поднимает НЧ, я так думаю.
в те годы было много настенных АС
    389 KB · Просмотры: 23
    189.7 KB · Просмотры: 19
У Braun в линейках были двух-трёх полосные компактные АС, с одинаковым набором динов, но разными буквами в конце - одна традиционной формы, другая - плоская, на стену, третья- плоская, но ещё и квадратная морда. Самому плоские в руки
не попадались.
Настенные АС ,надо делать не коробками,а с сглаженными углами.
Чтоб имитировать ,как бы выпуклость на стене.Тогда вся стена будет работать как бесконечный экран.
Использовать миску. Оклеить внутри шумкой и прилепить заднюю стенку. Ну и на стену повесить.
Izotop
