Оцифровки Бокарева через TVV47 звучат же по сравнению с оцифровками через корректор СнXXI
Надо иметь одно и тоже на одном и том же с корректором TVV47 и СУ, уже писал вы думаете что поставите супер пупер корректор и звук повалит, а хрена там его номер16.
Сравнение оцифровок дело интересное, но сложное. На разном музыкальном материале, на разных остальных компонентах тракта (даже предполагая, что там все на высоком уровне)...
Су тот самый супер-пупер только на словах создателя. На самом деле это дремучая схема немногим моложе ТВВ того самого. И шо? Помои сравнили с помоями получили что одни помои вроде как лучше. Или не лучше. К тому же "оцифровки" с разных пластинков как вы интересно сравнивать собрались?
Вот и я об этом же, условия должны быть одинаковы, один стол одна голова один и тот же трек на пластинке но разные фонокоры.
Потому что я antiRIAA убрал, не нужно было, тогда так:
Как это исправить?
Похоже, вы просто не понимаете о чем речь.
Для начала надо реверсную RIAA цепочку ставить на выход, можно через буфер. Это позволит оценивать реальную АЧХ и шум. Ну и заодно попытаться разобраться как вывести в МС12 петлевое усиление.
Там на самом деле не сложно.
Давайте поподробнее. А чем анти RIAA по входу, отшичается от по выходу? Чтобы петлевое снять нужно в петлю ООС врезать индуктивность скажем 1000Гн, правильно?
дикость какая.
Нет. Петлевое снимается другими способами. Причём:
1) на входе должен быть эквивалент ГЗМ , а не какая то там анти или просто РИАА.
2) на выходе должна быть стандартная резистивная нагрузка. килоом так 47 резистор.
Всё. Не нужно чудить на ровном месте.
дикость какая.
Приведите схему, пожалуйста
или если хотим "чистое" петлевое то просто вход заземляем.
Логика проста как топор. У вас там где антирииааааа цепи в головке смонтированы? Нигде. Значит не ставьте их на вход. С выходом тоже самое.
Вы же правильно сняли,что не так?
Neulo пишет, что не так. Он как-то разрывает петлю оос и врезает источник сигнала между выходом и ООС, заземляя вход или подключив к входу головку.
Как шутил мой первый тесть (светлая ему память), тоже физик, кстати, планировалась к печать третья книга - "Физики больше не шутят" по спецзаказу Ю.В.Андропова, но набор был рассыпан в связи с кончиной заказчика.
Как выяснилось позже, книги переиздавались с небольшими корректировками вроде как коллективом тех же авторов в начале 90-х.
Третьей не было, это был сарказм физиков на хватание людей в рабочее время на улицах, в кино, в магазинах и т.д.
Виноват, оказался не в своей компании. Выводы сделаны. Больше не потревожу научное сообщество. За обезьяну отдельное.
Я имел ввиду, переиздавались первые две.
Специально посмотрел, если знаете, как зайти:
И это плюсом к тараканам в голове. _hm_
Можно и так по идее.
Эквивалент на входе просто должен быть.
Если делаете в Микрокап 12- делайте штатным пробником, без всяких антиРИАА на входе, как описал Неуло. Вам нужно петлевое усиление - его и снимайте.
В МС12 есть пробник, который вы уже ставили в разрыв ОС.
В анализе стабильности смотрим всю полосу, а не от 1кГц
Теперь, все петлевое находится над пунктирной линией. Вот как в этом сообщении:
Индуктивностью вкупе с доп. емкостью тоже можно отсекать переменку и смотреть усиление с открытой петлей и оценить петлевое, но это требует больше телодвижений и добавления в схему лишних элементов, выставить правильно степпинг. На любителя.
Izotop
