Как убрать подъем по низам в TVV47 Бочкарева?
Простите, не нас, а вас ©
Украина и Беларусь там только в кандитатах. А России и там нет.
7590 нужна только на дишманских динамиках которые играют от 60 герц.
А если у вас низкочастотники качают уверенно от 30 герц то разница вполне ощутима. Хотя 7590 заявлена ниже по частоте.
Для начала верните 220к в нагрузку на выходе.
Для уменьшения выброса на НЧ можно:
Уменьшайте разистор 2 мОм.
Резистор 10-50 Ом последовательно с электролитом 82 мкф
и все таки вернемся к TVV47
Используйте встроенный пробник петлевого, зачем вам с индуктивностью эти телодвижения?
А если так сильно хочется непременно с индуктивностью, то не жалейте индуктивности - в симуляторе она бесплатная, даже 1000TГенри если попросите. Это гарантированно уведет все возможные резонансы в схеме при ее применении "куда-то далеко-низко" и не будет непонятных картинок.
Точно, ничего не перепутали? Каким образом динамик с РЧ 60Гц отыграет 15Гц и ниже?
Не перепутал, что бы дифузор не выскочил или катушка не сгорела. Как здесь правильно пишут.
На таких динамиках/громкоговорителях, о которых вы пишите, ниже 60 Гц идет спад 12дБ/октава, так что не воспроизводят они эти 30 Гц и ничего там не сгорит! А вот те, что воспроизводят приходят в бешенство и уходят, пытаются за Xmax и потом действительно гейм овер наступает, а ещё перед этим трясется в квартире или в комнате все что только может и не может - звуковое давление - страшная сила и резонансы низкочастотные...
А электрическая энергия куда уходит если нет отдачи в звуковой диапазон? Колебания в несколько герц на хорошей амплитуде могут запустить в обмотку "красного петуха"
Не говоря про звук динамика, медленно выезжающего за пределы зазора.
Але жоден справжній самурай має лише шлях і не має цілі smile_15 smile_1
Izotop
