Похоже, вы просто не понимаете о чем речь.
Для начала надо реверсную RIAA цепочку ставить на выход, можно через буфер. Это позволит оценивать реальную АЧХ и шум. Ну и заодно попытаться разобраться как вывести в МС12 петлевое усиление.
Можно и так по идее.
А чем анти RIAA по входу, отшичается от по выходу? Чтобы петлевое снять нужно в петлю ООС врезать индуктивность скажем 1000Гн, правильно?
Эквивалент на входе просто должен быть.
Neulo пишет, что не так. Он как-то разрывает петлю оос и врезает источник сигнала между выходом и ООС, заземляя вход или подключив к входу головку.
Если делаете в Микрокап 12- делайте штатным пробником, без всяких антиРИАА на входе, как описал Неуло. Вам нужно петлевое усиление - его и снимайте.
Давайте поподробнее. А чем анти RIAA по входу, отшичается от по выходу? Чтобы петлевое снять нужно в петлю ООС врезать индуктивность скажем 1000Гн, правильно?
В МС12 есть пробник, который вы уже ставили в разрыв ОС.
В анализе стабильности смотрим всю полосу, а не от 1кГц
Теперь, все петлевое находится над пунктирной линией. Вот как в этом сообщении:
Индуктивностью вкупе с доп. емкостью тоже можно отсекать переменку и смотреть усиление с открытой петлей и оценить петлевое, но это требует больше телодвижений и добавления в схему лишних элементов, выставить правильно степпинг. На любителя.
Потому что я antiRIAA убрал, не нужно было, тогда так:
Как это исправить?
Раз речь зашла про бюджетные фонокоры. то имхо гораздо лутчее любого 2-3 транзисторного Дюаля и по петлевому
, и по просто АЧХ, и по клиру, и по шумам будет вот такой минималистский дивайс. Да и по цене для европейцев тоже (цитата из этого отзыва : "Wow fantastic price… Any of these will beat cheap ones costing hundreds more." ).
    136.8 KB · Просмотры: 19
    92.4 KB · Просмотры: 19
У меня такое кино, https://www.youtube.com/watch?v=PaDpKhVZmYw бесполезное.
Кропотливая работа. Можно несколько дней кувыркаться. А деда Коля ни разу не опубликовал видосик с коробленной пластинкой. Чтоб разинавсегда развеять сомнения в необходимости крутить фазу на НЧ.
У меня что то было.
Считаю больше другие проблемы возникают с которыми 7950 тихо курит в сторонке.
Это конечно разные вещи собственный резонанс тонарма и детонация, на кривой пластинке которую мы быстрей услышим чем этот резонанс.
А что, просто помпезное шатание диффузора вуфера от чуток неровной пластинки недостаточно аргументирует в пользу 7950 ? Просто у меня оно аж с 1981 года (и у меня тогда еще не было видеокамеры), и я уже успел позабыть, что такое рвота фувера. А по детонации у меня трилогия c 12ю детономерами вот тут W&F_in2019_part2_trailer .
А что, просто помпезное шатание диффузора вуфера от чуток неровной пластинки недостаточно аргументирует в пользу 7950 ? Просто у меня оно аж с 1981 года (и у меня тогда еще не было видеокамеры), и я уже успел позабыть, что такое рвота фувера. А по детонации у меня трилогия c 12ю детономерами вот тут.
Допускаю, что часть коллекционеров винила слушает идеально ровные диски, по этой причине им неведом смысл введения четвертой постоянной. Но остальные будут любоваться летающими басовиками, гордо показывая пальцем со словами: -Гля, как басы качает!
"С 2020 года постоянная времени 7950 мкс стала обязательной для всех фонокорректоров в странах CENELEC согласно пункту 8.2.1 стандарта IEC 60098:2020."
Нас в списке этих стран нету. Расслабтесь, ибо сие заморское есть от лукавого. Так же как и какой то там КЛИтоР.
Ну это если УПТ сверху до низу, у меня все УПТ, на низах стоит как раз ВВ89 в стоке, пока не трогал, так вот НЧ динамики стоят на месте и никуда не дергаются, а если ходуном ходят и фазик, то летом хорошо, будет обдуать ветерком и вентиятора не нужно :)
Izotop
