Мифов о сабвуферах
Не потрібно шукати чорну кішку в темній кімнаті. Тим більше, коли її там немає.
Ви споживач музичних консервів. Динамічний діапазон сигналу в яких відповідає заповіту Каца. Візьміть на себе клопіт трохи порахувати на рівні арифметики і жодних проблем з обмеженням електричного сигналу підсилювачем та випромінювачем не матимете.
Але ж і псевдонаукоподібних висновків тоді не буде, і не буде про що побалакатии з розумним виразом на писку
Понятно. Сравниваются два сигнала: с источника на входе в усилитель и на выходе. То бишь, рассматриваются искажения вносимые непосредственно усилителем? А какой верности, относительно оригинала, был сигнал источника, понять уже не дано.
Если сделать ряд процедур - точно выставить уровни сигнала на входе и выходе УНЧ, которые подаются на лучи осциллографа, то их разность это и будет ошибка или общие искажения УНЧ. Если этот разностный сигнал продетектировать и накопить на ФНЧ с большой постоянной времени ( порядка 2-3 сек), то напряжение на этом конденсаторе будет показывать ошибку или общие искажения УНЧ. Подробней тут.
Вот 10 врезана в акустику вега-50ас104.
    85.2 KB · Просмотры: 22
Искажения усилительной части системы на порядки ниже искажений, вносимых акустическими излучателями (АС) в силу их технического несовершенства =конструктива. Даже с учётом, что входной и выходной сигналы усилителя идентичны, в наше ухо прилетит нечто иное. Так какой части звукового тракта следует уделять больше внимания, электрической или акустической? Йедэм дас зайнэ- каждому своё.
Акустической, где фильтра выбросить, как класс, ВЧ резать как можно выше (от 5К и порядки бОльшие),
Стоп!
А, как? И в рот не брать (не то, фазу) и фрайером ходить (тряпку выбросить)?
По каналам - очень дорогое удовольствие (Адау оставить трубалетам, конченным лохам). ТОЛЬКО ширик, бериллий резать на 5-7К порядком первым.
оконечные?
Так, конченные, слушают компараторы, симулянта нули крутят любой х...йней в каскадах,...
И что?
Фу, вот что! Дядька Бокарёв послушал, выплюнул и на Ригонду сел.
Источник?
Есть Акакй 747 и мастер копии от Басф иль Техникс? То, то, - нет и не будет больше ни когда.
И, что? Хай - рез, плеер (покупной, фубар пилить)
и ЦАП не ху...та от Витамина (даже не Андронникова с Назаром и др.). По х...й на разрешение (как Х...йло и до. трубалеты слушают компараторы), выхлоп без ОСный и БП решают
Стоп!
оконечные?
И что?
Источник?
Что курил?
Достаточно, фильтра (пассивные) с АС выбросить, подключить в по канальное и через фильтра активные.
Зачем?
Что услышат разницу.
А, если не слышу?
Разгонись и головой об стенку (там уже ни чего не поделать, как и ОУ на выхлопе ЦАП - ослоухие не слышат)
JohnMayhem
