УМЗЧ Sokol-3LT
  • Автор темы Автор темы Fern500
Усилитель обладает достаточным запасом устойчивости и в большинстве случаев не нуждается в LR фильтре на выходе. Если предполагается работа со слишком длинными кабелями или с какими-то супер навороченными кроссоверами в акустике, то можно перестраховаться и поставить индуктивность с резистором непосредстванно перед выходными клеммами.
Проясните, пожалуйста ,назначение транзисторов в опорном напряжении источников тока дифкаскадов, последовательно со стабилитронами 3.3в, у них закорочены к-б. Такие же транзисторы работают и в УН далее. Можно их заменить диодами или оставить как задумано? Причина беспокойства простая, при посещении Чип-Дипа забрал у них последние 2N5401 , а топать в центр города за десятком блошек неохота.
Если я правильно понимаю это сделано для температурной стабилизации.Транзисторы включённые как диод должны иметь тепловой контакт с транзистором с которым в паре.
Стабилитрон в источнике тока имеет отрицательный температурный коэффициент, но данные из разных источников имеют разброс и в некоторых случаях его может быть недостаточно, поэтому последовательно с ним добавлен транзистор в диодном включении, чтобы с прогревом ток гарантированно не увеличивался, лучше пусть будет некоторая перекомпенсация. Транзисторы в источнике тока можно заменить на BC546/556 или аналогичные.
Если питание усилителя будет больше +/-20В, транзистор усилителя напряжения будет нагреваться и для лучшей температурной стабилизации желательно обеспечить тепловой контакт с транзистором в цепи его базового смещения. В моих экземплярах усилителей таких мер не принято и всё работает нормально.
Понял!! Спасибо! А если стабилитрон с околонулевым ТКН, скажем, КС156-162?
Тогда термокомпенсирующий транзистор последовательно со стабилитроном строго обязателен.
Теперь ясно совсем! Спасибо! То есть, ИОН держит стабильный ток через дифкаскады, с термокомпенсацией.
Схема разводки земли и питания усилителя Sokol-3LT. Вдруг и правда кто-то захочет его собрать.
    132.6 KB · Просмотры: 54
Скажите, не забыт ли в схеме разводки небольшого сопротивления резистор между земляной Меккой мощного выхода и точкой Шасси Грунд?
Либо точки GndA GndB соединить в точке Chassys Gnd ?
Не забыт, наличие резистора между этими землями недопустимо. Такой резистор иногда ставят на плате усилителя мощности, его функция чисто защитная, чтобы при отключении входного разъёма от платы сигнальная земля не оказалась в воздухе. В штатном режиме этот резистор замкнут накоротко через проводку.
Сколь живу, так и не разобрался досконально в этой земляной теме.
Но однажды , устав от неисправимого возбуда микросхемы ТДА2030, растащил входную и мощную земли на две точки , соединенные тонким проводом и возбуд пропал настолько, что цобель выкинул, и емкости по питанию шунтирующие тоже. Сигнал - идеальный.
Если так разведена земля, то возможен петля быть.
Чушь какая. Нахрена копипастить чужую тупость?
...я устав биться, все к "звезде" обычно свожу..все провода земли у меня на конденсаторы питания .. :(
Сводить все земли непосредственно на точку соединения конденсаторов фильтра питания нежелательно. Через этот узел протекают большие импульсные токи от диодного моста и часть из них может попасть в цепь сигнальной земли. Центральную точку звезды лучше сделать немного в стороне от точки соединения конденсаторов и соединить их только одним проводником. Контакт земли с шасси должен быть строго в одной точке у входных разъёмов. Если соблюдать эти простые правила, фона переменного тока не будет.
    27.5 KB · Просмотры: 13
Вот этот резистор, в полностью смонтированном варианте о накоротко замкнут и не имеет смысла, а только вредит.
Вспоминаю недавний капкан, в который сам попал. Фон в одном канале усилителя. Давай землю соединять-распаивать иначе, аж мозги набекрень. Ничего не помогало. Пока случайно не обнаружил ошибку , резистор балансировки операционника висел не на той шине питания.
Откройте схему 17-й Рыси от Д.А. Там хорошо видно, что земля делится на 3: сигнальную, слаботочную и силовую. Каждая собирает возвратные токи со своих потребителей и инжектирует в общую точку ПЛАТЫ, а не БП. И все сравнение идет относительно общей точки именно платы, как референсной. Падение на проводнике от БП до платы даст ошибку, милливольты -десятки милливольт пульсаций, которые усилятся трактом и испортят картину искажений и фона. Опорную точку земли в БП лучше не делать никогда.
Покажите где вы увидели здесь петлю?
При такой топологии общую точку нужно делать проводником/шиной максимального сечения или площади, чтобы исключить разность токов в возвратных контурах.
Защиту пользовать с опторазвязкой.
Нет такого понятия как "общая точка платы" есть понятие reference point, с потенциалом которой, как вы и сказали, идёт сравнение. Не имеет значения где физически она расположена, по проводникам идущим от этой точки до входов усилителя не течёт ток помехи и ошибки не будет.
У тебя на плату приходит земелька? Вот это и есть общая точка платы, земля платы, опорная точка. С чем ты не согласен?
Конечно не течет. Если входы замкнуть на землю, то никакого тока там не будет, КЗ ведь.
Идея, входы паять прямо на плату, гора соплей-долой. В корректоре так делаю. Одно условие- железка корпуса не имеет права контачить с стаканами RCA-шек. Иначе сразу фон от петли.
Тут, кстати, есть одна неочевидная деталь: земли RCA желательно соединять прямо на разъемах, кратчайшим путем, а не тащить на плату 2 отдельных заземляющих проводника, если таковые есть.
Да, так. Но малосигналка типа МС транса повышающего заставляет все возможные и невозможные варианты применить, чтобы фон прибить.Включая до оторванной земли в одном канале. Так у Ортофона сделано в Т-20.
JohnMayhem
