- 10 Июн 2021
- 8,653
- 4,678
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Миансарова?
Да,наверное так,плохо вижу)Миансарова?
Хороший! Хочу такой! У меня есть, но несколько другой, с меньшим функционалом.Набор для мелких работ
Диск снимается в положении Пуск, движок должен крутиться если сеть подать. Не крутится- масло закоксовалось.Артёму отдали Ригонду 102,сегодня приволок на проверку,рабочая)
Пластинки только не крутит.
Послушали УКВ радио,Благовестие,неплохо так.
По КВ ничего не поймал,ну там лучше вечером искать.
Будет продавать,оно ни ему ни мне не надо.
Это версия на одном 4гд35,было бы на 2х 4гд28,можно было бы выдернуть.
Точнее, терпимо с учетом возраста аппарата и клиента.Послушали УКВ радио,Благовестие,неплохо так.
Ну посмотрим потом,если никому не приглянется.Диск снимается в положении Пуск, движок должен крутиться если сеть подать. Не крутится- масло закоксовалось.
Да звук приятный вполне.Точнее, терпимо с учетом возраста аппарата и клиента.
В Ригонде начиная со схемы в Радио, 1966, №1, и её клонах Урал, Сириусизвращенрационализирован регулятор тембра в отличии от Янтарь, Муромец, где он ближе к классическому от James.
Кстати, выходной трансформатор в родной (почти) схеме спокойно тянет за 30 кГц при выходной мощности 2 Вт, что видно по осциллограмме меандра 1 кГц
Да охеренные пищалы.Можно сказать- наконец дождались.До этого метались меж двух сортов дерьма, нашего старого и китайского нового.Получил заказанные МЛки.
Но что то уже привык к оригинальным Мишн,пока ставить не буду,может в другой проект какой пойдут.
Звук у этих ВЧшек очень хороший.
Упаковывают хорошо, в двойные слайдеры,и по одной в комплект а не пару сразу.,чтоб магнитами от тряски не сдвинулись с места.
Ещё картон вокруг и потом коробка только.
Здравствуйте! А што это за динамики типо МЛ? В Италии такие нахрен есть? Даже интересно сталоПолучил заказанные МЛки.
МикроЛаб , фирма была такая. Сейчас строгают прекрасные копеечные (Duo Soldi) пищалы . С вот такой АЧХЗдравствуйте! А што это за динамики типо МЛ? В Италии такие нахрен есть? Даже интересно стало
Спасибо! Если там набузована магнитофонная жидкость – брать не будем, из своих Пи Аудио в прошлом году еле вытряс. [Недавно сравнил звучание ВЧ Вэйвкоров 30 мм купольных с рупорными ПиАудио – Коры даже больше понравились, правда цена у одного Кора, как у двух ПиАудио рупороидных. ]МикроЛаб , фирма была такая. Сейчас строгают прекрасные копеечные (Duo Soldi) пищалы . С вот такой АЧХ
Но пищалы ML почему-то обзываются ещё как Mai O Lai , вместе -ML .Микролаб очень хорошая была контора. Или есть и сейчас.
Вроде таким серым были покрашены колонки Вега 25АС-109И вот такие 109е сегодня привёз ещё.
От Веги они.
У корпусов деревянные части серой краской покрашены,ну попробую смыть.
Тоже пока не проверял ничего.
Весь день отмывал чистил,что до этого привезли.
В оригинале шпон там)Вроде таким серым были покрашены колонки Вега 25АС-109
Тут я опечатку допустил: думал про 15АС-109, а напечатал "25АС-109". У друга те 15АС были именно крашеные корпуса, вместе покупали...В оригинале шпон там)
Морды да,серебристосерые.
Были варианты с шифоньерным лаком толстым полиэфирным.
И просто шпон и тонкий лак.Это как раз этот вариант.
Это сами красили.
Вот такие у меня были с крашенными боками с завода серебристой краской вроде.Тут я опечатку допустил: думал про 15АС-109, а напечатал "25АС-109". У друга те 15АС были именно крашеные корпуса, вместе покупали...
Дигиталь переводится как тычь пальчиком - у кнопочку.Раритет...
