Фоно корректор Cyxxi, доработки
MoskAlex
7 Апр 2026
Республика Беларусь
Могилёв
Москальчук Александр
Прошу всех неравнодушных указать, что можно улучшить в фоно корректоре CyXXI, заранне признателен. Со схемой и обсуждением. Пожалуйста, только по теме
Кто ж там знает, что улучшать, схема CyXXI-то секретная и не опубликована.
Да и автор, скорее всего, довёл её до крайней степени совершенства.
Вот...
Kenwood 9100 исправленная версия...
    339 KB · Просмотры: 28
Искажения в дифференциальном каскаде (ДК) действительно зависят от соотношения токов, особенно в условиях несимметрии параметров транзисторов или нестабильности токов в плечах каскада. Это связано с несколькими факторами:
  1. Несбалансированность токов в плечах дифференциальной пары. В реальных каскадах транзисторы не идентичны, что приводит к разбалансу токов в левом и правом плечах. Это вызывает смещение передаточных характеристик каскада и снижение коэффициента усиления дифференциального сигнала. Степень разбаланса характеризуется напряжением смещения, которое нужно приложить между входами для уравнивания токов. ru.wikipedia.org
Когда-то в селе вспоминали поговорку времён внедрения Хрущом кукурузы ( в русской транскрипции):
"Думу думае велыку ледацюга Фылымон, трудновато буде гнаты с кукурузы самогон"
Хотя высокотехнологичная СаША гонит бурбон и не парится.
Об этом и доработке, по крайней мере, установкой токового зеркала в соответствующем месте классики марксизма-ленинизма схемотехники, и я, в том числе, писали неоднократно, к примеру, в моём чудесным образом исчезнувшем сообщении об коэффициентах усиления каскадов этого шедевра, правда, в варианте 3/1981.
Как лезет помеха с +питалова?
Два пути: НЧ и ВЧ.
НЧ:
Проходя по резисторам нагрузки входного дифа, при бесконечном выходном сопротивление полевиков как делителей, красная помеха прикладывается к рез.11 и вызывает в нём ток. Этот синий ток идёт в цепи коллекторов второго дифа, но оседает только на одном резисторе.
То есть, синфазная составляющая помехи делится на 2. Этого мало.
Какой выход?
Он давно найден: зеркало в нагрузке дифкаскада. В обе ветви зеркала вливается ток помехи - и поглощается зеркалом: сколько тока прибавилось от дифа в одной ветви зеркала, столько же поглотила вторая.
ВЧ:
Тут ещё проще. На ВЧ С10 превращается в перемычку. Его ток усиливается Т5. И ВЧ-помеха усиливается в сигнал.
Может, это какая-то редкость, которую никто не знает?
Нет, это известно в обед сто лет. ПСРР по разным шинам питания обычно не равны. Почему?
Указанный конденсатор миллеровской коррекции делает ровно то же самое, что и С10 на схеме выше: пропускает ВЧ-помеху на базу соотв. транзистора и получается усилитель помехи.
Что делать?
Просто не ставить миллеровской коррекции:
С ростом частоты указанная цепь коррекции ещё лучше замыкает базу Т7 на +Упит.
Сравниваем, что получилось с сермяжной шахтёрской схемотехникой на фоне хвалёной японской:
Указаны генераторы помех.
Получаем уменьшение помех с питалова в 140 раз на НЧ и 90 раз на ВЧ,
да ещё и с выигрышем в петлевом усилении и линейности за счёт зеркала во втором дифе.
Примерно в этом заключается труд схемотехника: улучшаем хорошее, гнобим плохое.
Тут только дрянь не исчезает, типа постов умалишённого Распони или гуру Ребёкопова. Вот тебе очевиднейший выход: побольше лютого бреда и твои посты войдут в историю нетронутыми.
Стыдно не понимать простого. Ай-яй-яй. Я ожидал от тебя большей сообразительности.
А, скажи добрый человек, какой параметр базовой версии не устраивает?
Чего не хватает для счастья?
Да все. Сухов - шумовик, но не аудиосхемотехник. За восьмую пантру его можно лишать диплома хоть сейчас, если мало - добавить опусы про возбуд усилителей, скорректированных по Найквисту, с заходом фазы за 180 градусов, и на пересдачу.
Отягчающие обстоятельства: непонимание отличий компаратора от усилителя, недоразумение факта: диоду нужно 450 мВ минимум, чтобы отпереться и начать искажать, а микровольт напряжения влияет на его проводимость, как и погода на Плутоне.
Виктор, раз такое дело - предложи человеку свой вариант корректора, тот, который лучше.
Может он спаяет или покритикует.
Ты ж аудиосхемотехник.
Layk
