Клей для ремонта динамиков
  • Автор темы Автор темы LVV
Эпоксидка весьма посредственный клей. Имеется ввиду ее адгезивные качества.
Хорошая адгезия, только правильно поверхность готовить (зачистить грубой шкуркой)
она превращается в камень и становится хрупкой, это тоже далеко не лучшее свойство клея.
Пластификатор. Склейку можно в узел сворачивать.
Обычным Момент-1!
Весьма скептическое к нему отношение, но вам... верю
Резину эпоксидкой? Вроде как мягкие материалы бессмысленно клеить каменеющими составами
Эпоксидка категорически не годится для приклейки резины.
Не верьте дилетантам, пишущим что попало не включая мозг.
Речь шла об обычной эпоксидной смоле с отвердителем. Именно это в народе называют эпоксидкой или даже боксидкой. Эта штука появилась еще при царе Горохе и была популярна, когда многих современных клеев еще и в помине не было. Например популярный клей ПВА появился уже значительно позже.
Та "каша из топора", фотку, которой вы приводите, а особенно ваше высказывание в очередной раз характеризует вас как рефлексирующего индивидуума с комплексом неполноценности, который в очередной раз пытается своими оскорблениями в адрес форумчан подпитать свое никчемное эго.
Не пытайтесь оправдать свою некомпетентность.
Лет 50 назад отец приносил с института электронные блоки (забакованные) залитые прозрачной эпоксидкой. Она была мягкая как резина. Почему их не чинят? – спросил я. А ты попробуй расковырять – был ответ. Попробовал – очень хреново режется, как твёрдая резина. По консистенции похожа на обувной каблук.
Контакты 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 20​
Ну-ну, может вам с Васьки до Чугунной три остановки на трамвае, а я клей в такой упаковке первый раз вижу.
А за неимением гербовой пишем на простой.
Именно.
Вообще-то эту картинку только что из интернета скачал. Выпускают такой клей на моей памяти более 25 лет.
Никто не заставляет покупать именно его. При желании можно изучить отличия эпоксидных клеёв, убедиться что различных компонентов там не более 5-ти (не считая экзотических) и потом самостоятельно разводить себе нужный вариант. Поскольку разводить (смешивать) всё равно приходится, то не всё ли равно сколько их наливать, больше 3-х – почти никогда не нужно.
Тут ключевые слова "при желании". Это смотря какое желание. На форуме хватает желающих спорить и отрицать давно известные вещи. Это несколько другие желания и результаты соответственно тоже другие. Каждый сам выбирает что желать.
анализ состава заливки проводили?
Тогда нет. Лет через 20 – см. абзац выше.
Ребяты, блоки в лохматые времена заливали двухкомпонентными герметиками (герметик + отвердитель-вулканизатор). Для жёлтого цвета видимо добавляли пивные квасцы
А вот обратная задача. Нужен клей, который после высыхания и удаления НЕ оставит следов.
Напр: приклеил большой пылньник - не понравилось > отклеил, приклеил маленький. Нужно, чтоб от большого не осталось следа на диффузоре.
Есть наработки?
Чтоб прям ноль следов, это вряд ли возможно, но я клею на БФ-2. Потом спиртом/ацетоном отклеивается без потерь, а, если клея было густо, то его остатки соскребаются лезвием и остаётся лишь слабо заметное пятно. Лично меня такое не беспокоит. Главное что расклеиваются без отрыва даже тоненькогт слоя бумаги. Главное не торопиться, дать клею полностью раствориться.
Не сосчитать сколько раз писал что первое чему должен научиться человек чтобы отличаться например от обезьяны – это получать знания. Самый простой способ: задавать вопросы.
Например: где купить такой клей в Минске? Если такие сложные действия выходят за грань понимание, можно попросить более опытного коллегу. Но это опять надо задавать вопросы. Непосильная задача, когда нет опыта. В общем замкнутый круг. Попробую его разорвать:
Как минимум 2 адреса в Минске.
Прошедшие дополнительную переработку.
Layk
